Panne serveur ?
Suis je le seul a ne pas réussir a me connecter au serveur de Tesla?
Et une erreur "503 server maintenance"
Modifié par JFDummy
J'ai aussi le problème, est-ce que l'on peut toujours ouvrir la voirture ?
Edit: ca fonctionne à nouveau!
Effectivement quelques soucis sur les serveurs de Telsa. En maintenance depuis ce matin ... 8h?
Je ne sais pas si c'est généralisé ... J'ai le soucis à Genève.
Même avec aucune connexion internet ou avec les serveurs Telsa en rade, en étant proche de la voiture, l'application Tesla se connectera en bluetooth. Et certaines commandes resteront accessibles: Verrouillage et déverrouillage des portes, des coffres, déverrouillage de la prise, ...
(Et si internet "merdouille", on désactive les data et ça forcera la connexion uniquement par bluetooth.)
500 erreur du serveur.
Sûrement le stagiaire qui a tiré la prise. [emoji2957]
Pareil… ma voiture charge sur une borne publique et je ne peux pas voir en direct où ça en est…
C'est en panne depuis un bon moment, ça ne doit pas être un petit incident !
Bonjour, ce matin sur mon application tesla j'ai le code 503 serveur en maintenance
L'application tourne en permanence
Pas de problème pour utiliser la voiture
Bonne journée
Sur twitter ça se plaint de tous les pays d'Europe aujourd'hui donc panne généralisée sur les serveurs européens.
Le 14/02/2023 à 17:21, LouisF a dit :
Trop drôle vos fretillements !
Il faut mettre l'accent sur les frétillements 😜🫢
Le 14/02/2023 à 18:08, naper49 a dit :
Bah, c'est à cause du frétillement :-)
Le 14/02/2023 à 12:41, pao a dit :
pareil erreur 503.
+ qq problèmes de chargement à domicile. j'ai du débrancher et rebrancher plusieurs fois, et rebooter. ça a fini par recharger....
Le 14/02/2023 à 22:11, Bertrandf a dit :
pareil erreur 503.
Pas sûr que ce soit lié car le serveur était en rade lorsque j'ai commencé ma charge, et pas de problème constaté.
  • 1 mois plus tard...
Ca fait 2-3 heures que je n'arrive pas à me connecter à la voiture via l'appli, quelqu'un d'autre?
Je n'ai pas de message d'erreur, juste la petite animation qui tourne dans le vide et le message "dernière vue il y a 3 heures". Si c'est pas une panne c'est peut-être que ma voiture est en train de cramer sur le parking... 😆
Modifié par Raymes
Le 07/04/2023 à 16:13, Raymes a dit :
quelqu'un d'autre?
Pas de problème pour la mienne donc pas de panne serveur.
Modifié par Busquet2
Le 07/04/2023 à 16:57, Busquet2 a dit :
Merci d'avoir répondu. Depuis je suis quand même allé voir sur le parking. Même en étant à côté de la voiture ça ne marchait toujours pas. Mais après avoir ouvert et refermé la porte l'appli a fini par arrêter de tourner dans le vide et s'est reconnectée à la voiture. Ca fait partie des bugs mystères Tesla. 😅
