Panne kia EV6 !!
Ma femme s ‘est arrêté sur un faux plat au niveau du portail , elle est sortie 30 secondes avec la portière ouverte et la voiture est partie en arrière et elle n’a pas réussi a l’arrêter , c’est la portière contre un arbre qui a arrêt été la voiture
Le 03/09/2022 à 21:29, EV6 a dit :
Et le cc te dit "à l'occas" ???? -> c'est pas pro çà !
Le 03/09/2022 à 21:23, antferre a dit :
Je n'ai pas compris @EV6que s'est-il passé exactement ?
Le 03/09/2022 à 21:44, antferre a dit :
Oui , jusque là à à toujours bien fonctionné
Le 03/09/2022 à 21:52, EV6 a dit :
Oui, moi aussi çà a toujours fonctionné, mais il me l'a fait quand même ! c'est obligatoire , et pas à l'occas 😕
Le 21/07/2022 à 14:41, farenas a dit :
A coté, la dalle tesla et son prix de 1800€ je crois, fait vraiment bon marché.
Les voitures deviennent des biens de consommation jetables comme les imprimantes qui coûtent moins cher en achat que le pack cartouche à changer.
Lamentable si le prix est bien le bon.
Écran Model3 1100 HT
Je comprends pas. Ta femme n'avait pas mis le frein a main?
Car le problème sur l'ev6 vient du blocage du point mort sur P et non du frein a main.
Elle a juste appuyé sur P elle ne savait pas qu’il y avait un frein a main 😀
      Non seulement c'est pas pro, mais à mon avis cela engage sa responsabilité, car si KIA FRANCE, passant par dessus tous ses concessionnaire à "convoqué" tous les propriétaires par Lettre recommandée AR, c'est qu'il y avait un VRAI risque de démarrage intempestif, ( même en marche arrière...). Ce n'est donc SUREMENT par le rôle d'un CC de répondre pour cette Maj.  " à l'occase".
     Une preuve ?    Pour mon cas personnel j'étais en vacances lors de la réception du courrier AR, et personne pour aller le chercher à ma place, le courrier est donc reparti sans que puisse le lire... Eh bien,  comme j'en avais entendu parler dans ce forum, j'ai contacté mon CC: sa réponse: " Oui, c'est sûrement pour cela, prenons un   RV au plus tôt possible." Ce qui fût fait.
Le 17/08/2022 à 20:31, Marc73000 a dit :
Bonjour, j'ai également ce souci sur mon EV6. J'ai cru un temps qu'il s'agissait du croisement des verrous de la ceinture centrale, mais rien n'y fait. C'est un temps parti, mais de nouveau systématiquement à l’affichage. Par contre, pas d'alarme sonore pour oubli de ceinture sur ce siège vide, même avec le voyant allumé.
+1 même problème. Pas de solution pour le moment.
Le problème c’est que ça fonctionne toujours… jusqu’au jour … ☹️
courage en attendant.
Bonjour à tous
je ne sais pas si je continue ce fil où s'il faut créer un post spécifique...mais j'ai une nouvelle panne.
Depuis que j'ai l'EV6, j'ai toujours mes essuis-glace intermittents qui ne fonctionnent pas. Ca tatonne chez KIA et moi je suis le dindon. Bref.
Hier soir, je "démarre" l'EV6 et des petits "tac-tac-tac-tac-tac-tac" se font entendre derrière le siège conducteur, a priori du HP arrière gauche...puis plus rien.
Et depuis, j'ai ce tac-tac à chaque démarrage, qui entraine :
- plus de basse ni caisson,
- son à fond qui sort uniquemlent sur les HP dans le coffre et ceux sous le parebrise (plus rien dans les portes)
- plus de sons de sécurité (roulage sur ligne ou radars de parking arrières comme avant)
Je ne sais pas dire qi j'ai d'autres soucis liés mais j'avais cru lire que c'était l'ampli? ou le caisson? ou les deux?
Ne retrouvant pas le sujet, je vous remercie pour votre aide et avis.
Eric
Le 05/09/2022 à 09:28, surgeon84fr a dit :
Bonjour à tous
Eric
J'ai eu ce type de problème sur mon kona (dans mon cas bruit stridant pour l'alerte angle mort, plus de son pour le franchissement de ligne...). Le concessionnaire a remis à zéro (reset) des trucs (dont le système d'appel d'urgence dans mon cas car avant que ces soucis apparaissent cela avait "buggué" en lancant un appel tout seul) et tout est rentré dans l'ordre.
Bonjour à tous
Eric
Si tu es à jour des MàJ Kia, as-tu essayé un Reset de l'Info-divertissement en appuyant avec un trombonne dans le petit trou à coté des commande "Clim/volume media" ?
Si pas de changement, cela ressemble à un problème d'ampli 🤔
Bonjour à tous
Eric
Salut, depuis un peu plus d'un mois, j'ai exactement le meme probleme. ça a commencé avant que mon concessionnaire ne fasse la derniere maj du systeme multimédia .. mais les symptomes étaient un peu différent avant cette maj :
un Tac au niveau du haut parleur conducteur environ toute les 12s  ... tant que la voiture est sous tension (j'ai fait 16h de route dans ces conditions .. je vous explique pas comment ça tape sur les nerfs :s
depuis la mise à jour du systeme multimédia, les symptomes sont exactement semblables aux tiens ... des tacatacatacatacatac au niveaux du HP conducteur pendant quelques dizaine de secondes au démarrage .. puis tout les HP se coupent sauf ceux du coffre et du parebrise -> un son dégueulasse + plus de bip de radar ni de franchissement de ligne etc ...
j'ai rendez vous dans 3 semaines ("pas de rendez vous plus tot" d'aprés mon concessionnaire) pour diagnostiquer la panne .. si tu as des infos plus tot je suis preneur
PS: un reset du systeme multimédia à l'aide d'un trombonne est sans effet
Bonjour à tous
Eric
En meme temps que la fonction P du parking , il y a aussi une mise à jour de la radio m’avait dit mon cc , peut être que ton véhicule est concerné
Le 05/09/2022 à 15:48, Mrjamis a dit :
Mer..... 😤
Le genre de truc qui rend fou 🤪
Bon courage
Le reset est effectivement sans effet...
Après trois jours la panne n'ayant disparue d'elle-même (on peut toujours espérer)....j'attends un retour du CC
Petite mésaventure ce matin, j essaie de démarrer l EV6 : j ai eu un message indiquant que la batterie 12V a une tension faible, puis il demande de démarrer en appuyant la clé sur le bouton. Mais rien ne se passe, écran noir, vitre qui ne fonctionne plus, idem fermeture centralisée... La batterie 12V doit être complétement déchargée... j appelle Kia assistance, qui m envoie un dépanneur, qui me dépanne avec un booster.
La batterie a été testé chez Kia cette apres midi, tout est ok pour eux. Ils ont chargé le véhicule à 100% mais je vois un symbole "alerte" en orange sous l icone batterie dans l application Kia. On verra demain
Avez vous déjà ce problème? J utilise le véhicule tous les jours (environ 40 km), elle a 15000 km et c est la première fois que cela a arrive. Mais ce n'est pas très rassurant.
Avez vous compris comment se charge/décharge cette batterie auxilliaire?
Merci,
Problème récurent sur les ve kia, j'ai même investi dans un petit booster. Il faudra changer la batterie qui a une garantie limitée. J'ai eu ça sur 2 soul ev puis mon e-niro.
Le 06/09/2022 à 21:03, jujufr131 a dit :
Problème identique chez Hyundai 🥴
Investissement dans un booster vital, car j'ai eu ce problème une fois en Janvier ou Février  ... puis, plus rien depuis 🤪
Batterie testée par le CC : nickel
Je regarde régulièrement EV Notify et Car Scanner pour détecter toute anomalie, mais rien 🤔
Je suis dans l'incapacité de comprendre le pourquoi du comment 😤
Et encore moins de prédire tout nouveau problème 🥺
DONC : Booster 👍👍👍
Une batterie plomb passé sous les 12v est une batterie détériorée, il faut insister pour qu'ils la remplace sous garantie
Le 07/09/2022 à 12:02, fabala a dit :
Testée au dessus de 12V (13 quelque chose, mais ma mémoire défaille 🤪
Pour les tac tac dans les hauts parleurs j'ai le soucis aussi.
Passage chez le concessionnaire, application des dernières maj mais toujours le souci.
Réponse du garage : on va changer l'ampli, par contre je vous donne pas de rdv car je sais pas quand je le reçois ...
Un peu plus d'un mois déjà et tjs pas d'ampli. Par contre j'ai viré le fusible pour plus avoir les craquements insupportables [emoji28]
Idem de mon CC
J'attends l'ampli
Mais j'ai aussi la poignée conducteur qu'ils ont reçu et qu'ils changeront, et un boitier derrière la boite à gant qu'ils n'ont pas reçu depuis juillet et qui (sans que personne le sache vraiment) pourrait solutionner mon pb d’essuie-glace intermittents
Bonne journée.
