Alain47
Panne kia EV6 !!
Le 05/09/2022 à 09:28, surgeon84fr a dit :
Bonjour à tous
je ne sais pas si je continue ce fil où s'il faut créer un post spécifique...mais j'ai une nouvelle panne.
Depuis que j'ai l'EV6, j'ai toujours mes essuis-glace intermittents qui ne fonctionnent pas. Ca tatonne chez KIA et moi je suis le dindon. Bref.
Hier soir, je "démarre" l'EV6 et des petits "tac-tac-tac-tac-tac-tac" se font entendre derrière le siège conducteur, a priori du HP arrière gauche...puis plus rien.
Et depuis, j'ai ce tac-tac à chaque démarrage, qui entraine :
- plus de basse ni caisson,
- son à fond qui sort uniquemlent sur les HP dans le coffre et ceux sous le parebrise (plus rien dans les portes)
- plus de sons de sécurité (roulage sur ligne ou radars de parking arrières comme avant)
Je ne sais pas dire qi j'ai d'autres soucis liés mais j'avais cru lire que c'était l'ampli? ou le caisson? ou les deux?
Ne retrouvant pas le sujet, je vous remercie pour votre aide et avis.
Eric
Salut, depuis un peu plus d'un mois, j'ai exactement le meme probleme. ça a commencé avant que mon concessionnaire ne fasse la derniere maj du systeme multimédia .. mais les symptomes étaient un peu différent avant cette maj :
un Tac au niveau du haut parleur conducteur environ toute les 12s  ... tant que la voiture est sous tension (j'ai fait 16h de route dans ces conditions .. je vous explique pas comment ça tape sur les nerfs :s
depuis la mise à jour du systeme multimédia, les symptomes sont exactement semblables aux tiens ... des tacatacatacatacatac au niveaux du HP conducteur pendant quelques dizaine de secondes au démarrage .. puis tout les HP se coupent sauf ceux du coffre et du parebrise -> un son dégueulasse + plus de bip de radar ni de franchissement de ligne etc ...
j'ai rendez vous dans 3 semaines ("pas de rendez vous plus tot" d'aprés mon concessionnaire) pour diagnostiquer la panne .. si tu as des infos plus tot je suis preneur
PS: un reset du systeme multimédia à l'aide d'un trombonne est sans effet
Bonjour à tous
Eric
En meme temps que la fonction P du parking , il y a aussi une mise à jour de la radio m’avait dit mon cc , peut être que ton véhicule est concerné
Petite mésaventure ce matin, j essaie de démarrer l EV6 : j ai eu un message indiquant que la batterie 12V a une tension faible, puis il demande de démarrer en appuyant la clé sur le bouton. Mais rien ne se passe, écran noir, vitre qui ne fonctionne plus, idem fermeture centralisée... La batterie 12V doit être complétement déchargée... j appelle Kia assistance, qui m envoie un dépanneur, qui me dépanne avec un booster.
La batterie a été testé chez Kia cette apres midi, tout est ok pour eux. Ils ont chargé le véhicule à 100% mais je vois un symbole "alerte" en orange sous l icone batterie dans l application Kia. On verra demain
Avez vous déjà ce problème? J utilise le véhicule tous les jours (environ 40 km), elle a 15000 km et c est la première fois que cela a arrive. Mais ce n'est pas très rassurant.
Avez vous compris comment se charge/décharge cette batterie auxilliaire?
Merci,
Le 06/09/2022 à 21:03, jujufr131 a dit :
Problème récurent sur les ve kia, j'ai même investi dans un petit booster. Il faudra changer la batterie qui a une garantie limitée. J'ai eu ça sur 2 soul ev puis mon e-niro.
Problème identique chez Hyundai 🥴
Investissement dans un booster vital, car j'ai eu ce problème une fois en Janvier ou Février  ... puis, plus rien depuis 🤪
Batterie testée par le CC : nickel
Je regarde régulièrement EV Notify et Car Scanner pour détecter toute anomalie, mais rien 🤔
Je suis dans l'incapacité de comprendre le pourquoi du comment 😤
Et encore moins de prédire tout nouveau problème 🥺
DONC : Booster 👍👍👍
Pour les tac tac dans les hauts parleurs j'ai le soucis aussi.
Passage chez le concessionnaire, application des dernières maj mais toujours le souci.
Réponse du garage : on va changer l'ampli, par contre je vous donne pas de rdv car je sais pas quand je le reçois ...
Un peu plus d'un mois déjà et tjs pas d'ampli. Par contre j'ai viré le fusible pour plus avoir les craquements insupportables
Idem de mon CC
J'attends l'ampli
Mais j'ai aussi la poignée conducteur qu'ils ont reçu et qu'ils changeront, et un boitier derrière la boite à gant qu'ils n'ont pas reçu depuis juillet et qui (sans que personne le sache vraiment) pourrait solutionner mon pb d’essuie-glace intermittents
Bonne journée.
Le 19/09/2022 à 04:31, em74 a dit :
Hello tout le monde
Avec la fraîcheur qui arrive je me suis aperçu ce week-end que je n ai pas de chauffage 👿👿 j ai mis 25 degrés avec et sans la climatisation toujours du froid qui sort
Chauffage, il faut mettre heat et pas la clim.
Ou alors en auto.
@em74 : Comme tu n'as pas précisé
As-tu enclenché le bouton "Heat" pour avoir du chauffage ?
Ou seconde option tu as mis en mode "Auto" et ajusté la température à "25°C" ce qui peut déclencher ce bouton "Heat" en fonction de la température extérieure et intérieure du véhicule ?
Le 19/09/2022 à 16:20, em74 a dit :
Merci Fred508 et loic35-56
Effectivement le bouton heat était désactivé, ça me semblait bizarre plus j augmentais la température et l autonomie ne bougeait pas😁 maintenant ça chauffe et l autonomie diminue😔
et oui là çà pique avec les températures qui baissent ... 🥲
A mon tour d'être en panne, avec seulement 2 000 km au compteur ☠️
"System de contrôle du moteur" d'après l'application Kia connect. L'icone sur le tableau de bord c'est une voiture en rouge avec un triangle dessus.
J'appelle le CC et sa réponse ... appelez Kia assistance et faites déposer la voiture, on la regardera lundi ...
Qqn a déjà eu ce type de panne ?
J'ai eu l'occasion de tester l'assistance Macif pour mon précédent véhicule début juillet et hier celle de Kia qui est laborieuse.
j'appelle une 1er fois pour la dépanneuse, une seconde fois pour la voiture de prêt et une 3ème fois pour le taxi et du coup ça m'aura pris toute l'après midi et le début de soirée.
Alors que l'assistance Macif, c'est un appel est tout est organisé dès le début.
Bonjour à tous, après avoir changé la voiture je n.ai plus de régénération les palettes sont sans effets !
j’ai essayé de couper le contact, le reset mais j’ai toujours le problème 🤔
Le 01/10/2022 à 16:07, Will62 a dit :
Tu as chargé a quel pourcentage ?
Si 100%, c'est normal ça coupe la régénération car pas possible de récupérer de l'énergie....👍
A 100% j'ai toujours la même régénération, toutefois il y a 2 exceptions:
- voiture chargée la nuit et qu'elle reste chauffer au soleil une partie de la matinée
- à force de régénérer au delà des 100%
Dans les 2 cas c'est parce qu'on arrive au dessus des 100% affiché à l'écran, et d'ailleurs un message indique l'impossibilité de régénérer jusqu'à repasser à 99%, mais en ce moment avec le temps d'automne, en fin de charge normale, j'ai de suite de la régénération.
Hello tout le monde
Depuis deux jours ma voiture ne veut plus s’ouvrir à mon approche en ayant la clé dans ma poche
si je l’ai dans la main il faut que je sois à la fenêtre pour qu’elle s’ouvre
la fermeture en appuyant sur le bouton sur la porte ne marche plus
’une idée ?
