Palettes régénérative
J'ai l'impression que sur la mienne (2004, 77 kWh) il y a un bug. Je roule toujours en LV1 auto, mais j'utilise parfois la régé maxi en tenant la palette de gauche jusqu'à l'arrêt. Dans ce cas, après quelques ralentissement, je passe directement en LV2 auto ! C'est pareil sur vos voitures ?
Il y a 5 heures, Didier_ a dit :
Je suppose que c'est ce que tu veux dire lorsque tu écris "En mode "Auto" (quand c'est "Auto" affiché sur l'écran), tu peux régler le niveau de régénération/freinage avec les palettes" ?
En réalité, dans cette configuration on ne "règle" pas un niveau, on augmente ou on diminue la puissance du freinage régénératif
Et lorsque la palette est relâchée, le niveau réglé par défaut est de nouveau affiché.
Nan 8-)
Le principe du mode "auto" c'est : s'il y a une voiture devant, ralentit toute seule.
Mais ce mode "auto" est lui même configurable en plusieurs puissances de régénération (trois je crois).
Et en plus on a une regénération plus forte si on tire la palette de gauche (en mode auto).
Je pense qu'il manquait ça à notre discussion.
Si je ne me trompe pas, c'est avec ce menu que Auto peut être réglé en LV1, LV2 ou LV3.
Modifié par Tho-Radia
Il y a 4 heures, Klug a dit :
Nan 8-)
Nan 8-) (copyright @Klug 😉)
En matière de freinage régénératif, on choisit Lv0, Lv1, Lv2, Lv3, Auto ou i-Pedal. Lorsqu'il est sélectionné, le mode Auto n'est pas configurable. Il est en mode auto tout simplement.
La seule possibilité de "réglage" c'est, comme le souligne @Tho-Radia , d'ajuster par défaut le niveau de freinage par récupération via l'écran du système NAV en choisissant "doux, moyen ou fort".
Mais ce réglage est valable pour tous les modes Lv également et il n'est pas réglable "à la volée" via les palettes.
Sinon, effectivement, contrairement aux modes Lv, le mode Auto contrôle automatiquement le freinage régénératif en fonction de la pente et de l'attitude du véhicule qui précède. Il utilise pour cela les données du radar et de la caméra frontale (pare-brise). C'est pour cela que Hyundai appelle ce mode Auto "Système de récupération intelligent". (NB1: en-deça de 10km/h, le système de récupération intelligent est désactivé).
NB2: Pour ma part, je roule quasiment tout le temps en mode auto avec le réglage d'ajustement de la puissance de régénération par défaut sur "moyen".
Modifié par Didier_
il y a 56 minutes, Didier_ a dit :
Désolé mais oui, le mode auto est configurable sur 3 niveau à l'aide des palettes. En auto, il n'y a par contre ni lv0, ni ipedal
Modifié par Bourrineur
Il y a 2 heures, Didier_ a dit :
Salut
Mais si le auto se règle en plusieurs niveaux avec les palettes.
On en a déjà parlé il y a quelques années, je crois même que c'est dans ce sujet, et tu l'avais reconnu
Le 17/03/2022 à 11:21, Didier_ a dit :
@Casta @Momodo @mike914
Merci, je viens de découvrir quelque chose. Il y a même un "4° niveau" avec le bout de flèche bleue lorsqu'on appuie longtemps sur la palette gauche pour arrêter la voiture, ce que je fais souvent.
Voilà qui n'aide décidément pas à la compréhension des différences entre les modes...
Ça n'a rien à voir, mais pour vérifier ça, je suis bien sûr allé dans la voiture et j'ai voulu voir si l'appui sur la palette de gauche changeait les niveau de freinage "Fort/ Moyen / Faible". Ça n'a aucune influence sur ce point.
Mais du coup j'ai découvert que parfois, dans les paramètres véhicule, la rubrique "Véhicule Eco" n'apparaissait pas. Après avoir coupé puis remis le contact j'ai retrouvé la rubrique.
Il y a 4 ans...
Tout a deja été dit, mais pas par tout le monde.
Le manuel utilisateur (2022, 2023, 2024) ne mentionne effectivement pas (du tout) la possibilité de réglage du mode "Auto". Mais elle existe bien.
Il y a 9 heures, Momodo a dit :
Il y a 4 ans...
Oups,
Je ne me souvenais même pas de ça.
C'est pas beau de vieillir 😏
Mea Culpa !
Le 29/08/2026 à 12:25, Didier_ a dit :
Euh....
Il me semble que ma confusion vient des termes employés.
Sur ma Ioniq 5.
Dans les modes de conduites ECO, NORMAL ou Sport, le niveau de freinage régénératif par défaut est réglable grâce aux palettes, de Lv0 à Lv3 et sur Auto.
(Niveau par défaut réglable seulement de LV0 à LV1 en mode NEIGE).
Pour enclencher le mode i-Pedal, il faut afficher le mode LV3 puis tirer une fois de plus la palette de gauche.
Pour enclencher le mode de freinage régénératif "Auto", il faut tirer la palette de droite pendant une seconde.
Cependant, quel que soit le niveau par défaut, le conducteur peut tirer la palette de gauche pour augmenter la puissance du freinage régénératif ou tirer celle de droite pour la diminuer.
NB: @Yoyohann c'est pourquoi je ne comprenais pas ta phrase "le meilleur mode c'est LVauto minimum". Je suppose que tu veux parler de régler le freinage régénératif par défaut sur LV1 ?
en auto il y a 3 niveaux de regen regalble qui ne s'appelle pas 1-2-3 mais il faut les lire avec la petite barre blanche, de plus il ne sont pas fixe, tous varient un peunplus fortement si un obstacle est mesur& par le radar
retour de mon periple montagne de 200km, 0>1700m conso moyenne 11.8kw/100
Modifié par Yoyohann
il y a une heure, Yoyohann a dit :
Quelle est ta vitesse moyenne ?
La meme que mes voisins devant , je suit le rythme,
Photo 254: trip montagne col 1500 plus qq aller retour villages.
Photo 902 80% montagne dont 4 cols de bas en haut : vars 2150m, allos 2450m allos 2450m colmiane 1500m
Il y a 21 heures, okidok a dit :
Je me gratte la tête avec ta consommation.
Même en conduisant super eco, avec tes montées et descentes, je ne comprends pas.
J'arrive à avoir des conso similaires, entre 10 et 12 kWh sur mon trajet domicile travail 5 km (quasiment que de la ville) par température tempérée. En roulant en iPedale.
J'ai essayé en auto regen au plus faible, je n'ai pas fait mieux
Modifié par okidok
Entre 2.8 et 3.2. Usure 60 70% a 45000km
à l’instant, Yoyohann a dit :
3
Ça doit jouer aussi, je dois être entre 2,5 et 2,6 bars de mémoire
Modifié par okidok
il y a 16 minutes, jumpingjackfly a dit :
Bonjour le confort à > 3 bars 🥴
J'ai déjà essayé avec mes jantes 19", ben ce n'était pas si terrible que ça.
Il y a 16 heures, jumpingjackfly a dit :
Il n'y a que les saucisses du choucroute garage pour affirmer que c'est le mode sport qui consomme le moins😂
https://www.youtube.com/watch?v=2y0PkUkHQzo
Mdr, le mec nous sort sa science parce qu'il a consommé 21kwh au 100 en mode sport au lieu de 24 . Ben nous on fait bien moins que ça dans tous les modes 🤣🤣
Mdr, le mec nous sort sa science parce qu'il a consommé 21kwh au 100 en mode sport au lieu de 24 . Ben nous on fait 11.8 🤣🤣
Il y a 16 heures, Kangoolefoo a dit :
Ça dépend de l'état des routes, sur des routes en bon état ça change rien, voir même au contraire c'est mieux sur autoroute
Le 31/08/2026 à 20:22, Yoyohann a dit :
Ça fait une vitesse moyenne d'environ 40km/h sur tes 2 trajets.
Par contre je remarque sur tes photos que tu es en mode "Normal" (cf thème affichage) mais que tu as le symbole "ECO" (en bas à gauche de la température extérieure), qui pour moi s'affiche en mode "Eco" non ? 🤔
Il y a 13 heures, hartyo a dit :
Oui on peut le changer le thème graphique de chaque mode si on veut
