Orange internetonthemove 6 mois inclus et après ?
Le 31/05/2022 à 10:58, JAZ a dit :
Dans le premier manuel qu’on a pu télécharger et sur les voitures présérie testées par les journalistes.
J’ai vu toutes les videos de cette Renault dans toutes les langues et jusqu’à présent personne n’a essayé cela à cause que la fonction d’applications marche d’office les 6 premiers mois, donc les essayeurs ne sont pas posés la question.
Encore une fois tu confonds 2 choses :
- Non il n'est pas possible de changer d'opérateur et de choisir le forfait que l'on veut via la e-SIM intégrée. Donc il ne sera pas possible de choisir autre chose que les forfaits Orange OnTheMoove proposés.
- Il a toujours été possible dès la présentation de la voiture de raccorder la voiture à internet via le partage de connexion de la voiture.
Le 31/05/2022 à 11:15, Soann a dit :
Le premier point j’avais déjà mentionné. Le deuxième point est clair maintenant.
Ok on est donc sur la même fréquence, mais tu explique mieux. Merci.
Modifié par JAZ
Dommage que ca soit fermé cet opérateur sur les volvo il me semble que tu peux changer de sim ( sim physique)
Heureusement que c'est orange quand même 😅
Heu non ... Tu disais que le partage de connexion n'était pas possible, il dit qu'il l'est depuis le début.
Ce n'est donc pas la même chose ;-)
Enfin un des buts de l’intégration de Google dans cette voiture est juste de ne pas devoir utiliser son téléphone et que seule la connexion Bluetooth suffit pour les appels et messages.
Je comprend le problème de pouvoir employer les apps après 6 mois, Renault/Orange ou utiliser le partage wifi de son téléphone. Si votre tarif de téléphone est moins cher, je comprends, mais il y a aussi quelque chose de comfort d’utilisation.
Si vous avez oublié votre téléphone, donc pas d’applications autre que Google maps et assistant.😏
Le 31/05/2022 à 11:55, JAZ a dit :
Franchement j'ai toujours mon téléphone avec moi perso...surtout quand je prend ma voiture. Donc une routine pour le partage de connexion et rien à faire, juste poser le téléphone sur le chargeur induction 👍
Donc perso je vais pas dépenser un forfait hors de prix qui fera doublon avec le mien actuel.
Si je comprends bien, le forfait terminé et pas renouvelé et si pas de téléphone en partage dans la voiture plus d'information de fin de charge (sur la Leaf pas de contrat mais toujours la réception d'un mail de fin de charge).
Modifié par PatriceP
Le premier qui reçoit sa voiture a intérêt de vite tester les modalités techniques du partage de connexion du téléphone. Par exemple s'il suffit de le brancher à une des prises en USB pour que le tethering se fasse, voire en bluetooth si c'est dispo, pour le wifi, on sait que c'est chiant avec les iphone (même s'il y a quand ême un petit raccourci planqué dans l'écran d'accueil)
Le 31/05/2022 à 14:39, Albert Deubert a dit :
Si Smartphone sous Android, tout peut être automatisé avec Tasker, via la règle "Automatic Car Hotspot" disponible sur Taskernet :
Citation
"Si téléphone connecté au bluetooth de la voiture, alors activer le partage de connexion"
Modifié par DjMomo
Vous vous cassez bien la tête avec vos routeurs portatifs, utilisez le partage de connection de votre téléphone et c'est réglé. En plus avec Google il n'y a pas plus simple. Avec une tablette utilisant le même compte tout se fait tout seul (activation et désactivation du partage) et je parie que là c'est pareil.
L'appareil utilisant le même compte, et demandeur de données, communique avec le téléphone et lui demande d'activer le hot spot, et la connection se fait. Ensuite à l'arrêt de l'appareil demandeur, le téléphone coupe le hot spot. Easy.
Modifié par YannR34
Euh, tu veux dire que ta tablette arrive à activer le partage sur ton tel (donc sans y être connectée puisque le partage n'est pas actif au début)???. J'ai pas du bien comprendre ton explication. Cela dit je suis pas inquiet, effectivement activer le partage est trivial sur Android...
Modifié par atlexx
  • 4 semaines plus tard...
Le 31/05/2022 à 09:25, SavanFlou a dit :
As tu une source permettant de confirmer ton affirmation ?
Je suis la source,
oui c'est possible, suivre ce tuto :
Ca commence à 3:19 , la dame oublie juste de vous dire qu'il faut appuyer sur wifi pour voir apparaitre les réseaux disponibles (rigolez pas j'y ai passé 2 jours).
et bien pour moi j'avoue que c'est galère, quand je rentre dans la voiture, je dois activer manuellement le partage de données avec mon téléphone (paramètre - partage d'acces wifi, etc) car si je ne fais pas la manip, le téléphone ne va pas automatiquement paratger les données avec la mégane.
Et pour l'instant je n'ai trouvé AUCUNE app qui me permet de ne rien faire en entrant dans la voiture, c'est à dire une app qui reconnait la mégane et va automatiquement partager l'accès wifi/données.
si quelqu'un a la solution, je prends!
Et franchement, c'est pour l'instant le seul problème du véhicule (ceci dit mêêm problème avec mon ancien véhicule)
Le 02/07/2022 à 16:31, Nedstark31 a dit :
Je suis la source,
À la fin en faisait défilé la fenêtre notif, j'ai l'impression que l'on peut facilement basculer d'un profil à un autre ?
Pas réussi à trouver si, ça charge automatiquement les réglages du profil sélectionné. On peut imaginer la position du siège et des rétro pour commencer, pourquoi pas la clim, une ambiance/mode de conduite, le niveau de régen (ça je n'y crois pas car apparemment ça ne reste pas en mémoire d'un allumage à l'autre), soyons fou une radio ou playlist préférée...
@Nedstark31, est-ce que tu as un retour là-dessus ?
En tout cas, tout ça me semble facilement intégrable via maj, ce serait top et monterait le véhicule en gamme.
En tout cas si les dev de openRlink sont en manquent d'idées, j'en ai plein (et pas que moi j'imagine 🤪).
  • 2 semaines plus tard...
Et le partage de connexion internet via bluetooth, quelqu'un a essayé ?
Le 13/07/2022 à 22:41, Nedstark31 a dit :
J’ai essayé inutilisable sur YouTube ou Netflix car trop lent.
Bluetooth 5.0 (ce que j'ai sur mon tel - je ne sais pas pour la voiture) semble monter à 2 Mbit/s, ce qui est trop faible pour la video, mais devrait (à vérifier) être suffisant pour l'audio.
Modifié par Homere
J’ai dû rater un truc.
La Mégane possède sa connexion au réseau mobile et peut :
- partager ce réseau pour faire un wifi accessibles aux passagers
- de connecter à un réseau wifi (en remplacement du réseau cellulaire)
Mais le partage dont vous parlez en Bluetooth, ça marche comment ?
Moi, je crée un réseau wifi sur mon téléphone pour que la Mégane s’y connecte. C’est ce que je croyais être le partage de connexion…
Le 14/07/2022 à 16:25, iphil a dit :
regardez cette video
J'ai le véhicule depuis hier.
L'on m'a fait connecter mon compte google, mon compte myrenault et Androidauto de mon téléphone en sans fil à la voiture.
Tout fonctionne très bien.
Le forfait de données n'étais pas activé (il s'est activé dans la fin de la journée) et donc aucun accès internet pour les applications, je me suis dis que je vais utiliser mon forfait de données mobile.
Et c'est là que les ennuis commence.
Je vous explique :
* Oui la voiture à son hotspot qui sert à partager son wifi au passager. Mais pas seulement. Cela permet à un smartphone de ce connecté en android auto en sans fil même si le hotspot est désactivé pour le partage de la connexion. Ce qui est franchement cool, Vous vous approchez de la voiture, elle déploie les montants de la porte vous ouvrez et ô magie android auto et sur l'écran et la musique déjà en route c'est top. Sauf que, ça passe par Wifi et si vous voulez partagez la connexion internet de votre smartphone, il faut désactiver le wifi pour activer le hotspot de son smartphone. Donc plus d'android auto sans fil.
Vous me direz pas grave, on met le fil. Ok connexion en usb-c et la android auto apparait directement et partage de la connexion du smartphone et hop on roule. Ok ça marche... euh ben non quelques minutes plus tard tout bug rien ne marche.
La voiture force la connexion wifi android auto j'ai un message veuillez connectez le wifi pour android auto sur le smartphone qui bloque tout le smartphone qui rame à mort obliger de faire un redémarrage du smartphone.
* Dernière solution que je n'ai pas encore testé, connecter en android auto le smartphone en sans fil comme d'habitude et branchez le câble usb et faire un partage de connexion via usb si c'est possible. Mais je ne suis pas sur qu'il y ai de la data dans les ports usb et que ce ne sont que des ports de charge.
Je viens de regarder sur le téléphone, hier Android Auto à consommer 4.37Go de données !!!
Bon ben leur forfait c'est vraiment léger !
Alors oui, j'ai testé youtube et mycanal via le navigateur juste le temps de prendre une photo pour montrer que ça marche et ça marche bien. Le reste c'est de la musique via amazon music et j'ai connecté spotify mais pas encore essayé.
Pour les passionnées mon smartphone est un One plus 6 sous Android avec toutes les dernières maj.
Un ami a essayé CarPlay  avec sn iphone ça marche super bien et c'est même plus rapide au démarrage de la voiture il me piquait la connexion et car play s'affichait à la place de mon android auto mdr !
Le 16/07/2022 à 09:44, MilkyWay a dit :
Je vous explique :
4Go... Incroyable ! La voiture n'aurait pas fait une maj OTA, tu devrais pouvoir voir ça sur le suivi du véhicule.
Ce qui me rassure pas, c'est que je n'avais pas trouvé le OP 7 pro compatible avec Open rlink (alors que le Nord oui). T'as peut-être ce problème là aussi avec le 6 qui a 2 ans de plus que le 7 pro il me semble ?
La mise à jour date du 15/07 si je me souviens bien donc fort possible.
Pourquoi ce ne serait pas compatible ?
A partir du moment ou tu as la dernière version d'android auto sur le smartphone roule ma poule.
Mais je pense qu'il faut choisir un mode de connexion filaire, ce que je vais faire comme avant.
Comme ça je serai obligé de sortir le smartphone de le brancher et ça rechargera le smartphone car hier la batterie a fondu avec la connectivité en sans fil parti à 100% 30% en quelques heures.
C'est peut-être comme ça qu'ils évaluent le mode de compatibilité en sans fil ?
Car en filaire ça marche aussi bien et ça a le mérite de recharger !
Pour précision la batterie du smartphone est neuve je l'ai fait changé y a 15 jours avec le port usb-c du smartphone car j'avais cassé la coque et mon réparateur ma tout change coque+batterie+port de charge usb-c (comme ça je repars sur du neuf) pour 90€ moins cher que de racheter un one plus 10 ! Et c'est reparti pour 5 ans !
Le 16/07/2022 à 10:25, MilkyWay a dit :
Alors là, je ne sais pas, c'est juste ce que m'a sorti le vérificateur de compatibilité sur le site myrenault
Peut-être ce oui, la version du wifi/bluetooth sont sûrement différentes.
Ça ne peut pas endommager la batterie de tirer si fort dessus ?
Désolé pour le HS, mais c'est qui ton réparateur ? Car à 90€, super intéressant. Étant donné l'inflation extraordinaire des pris OP depuis 3 ans, je sais que je ne repartirai pas sûr un neuf, abusé de payer 1000€ un smartphone !
Je relance un peu le sujet mais, au bout des 6 mois, je suis ok avec le fait que si on décide de n'utiliser que le partage de connexion on a  accès aux applications lorsque nous sommes dans la voiture.
En revanche, quid des moments où nous ne sommes pas dans la voiture, perd-on la connectivité avec la voiture via l'application MyRenault ? Logiquement oui et là on perd quand même une feature intéressante de la voiture...
