Mise à jour Moteur Electrique 0.2.1
Le 10/03/2023 à 18:06, Oleti a dit :
c est possible uniquement si Renault a dimensionné le chargeur à plus de 130KW, ce n'est pas que logiciel.
Je crois que tu fais erreur... Pour la charge DC le chargeur n'est pas dans la voiture mais dans la borne.
Corrigez moi si je me trompe !
Le 10/03/2023 à 18:28, Yannou78 a dit :
Effectivement, pour la charge AC, le transformateur est dans la voiture et se charge de transformer le courant AC en DC pour les batteries. C'est donc la voiture qui gère cela et la puissance dépend du transfo embarqué.
Pour la charge DC, le transformateur est au niveau de la borne et pas dans la voiture puisque pas besoin de redresser le courant. C'est donc la borne qui gère la puissance en fonction des infos remontées par la voiture.
La courbe de charge n'a rien à voir avec la puissance de charge. Quand bien même Renault ne voudrait pas faire une mise à jour pour augmenter la puissance maximale de recharge, ils pourraient facilement par une mise à jour OTA, faire en sorte que la courbe est une pente plus douce et ainsi avoir une puissance moyenne plus élevées de 20 à 80%.
Par exemple, voici la courbe de charge de la Megane:
Et celle de l'ID4:
On voit que la puissance max est similaire 130kW pour la Mégane et 135kW pour l'ID4 mais la courbe de l'ID4 est plus douce dasn sa descente. Ainsi à 50% de batterie, la puissance est de 109kW pour l'ID4 et seulement 72kW pour la Mégane.
En temps de recharge de 20 à 80%, cela donne 27 minutes pour l'ID4 et 46,2kW rechargés contre 29 minutes pour la Mégane mais que 36kW rechargés.
Avec la même courbe que l'ID4, le 20 à 80% de la Mégane serait fait en beaucoup moins de temps et sûrement dans les temps des Tesla.
Enfin tout ça pour dire que j'espère vraiment que Renault mettra à jour la courbe de recharge un de ces jours.
alors remplacez  "le chargeur" par "la partie physique", ne serait ce que le diamètre des cables
Le 10/03/2023 à 19:29, Oleti a dit :
Les câbles sont dimensionnés pour le max de puissance. Ce qui fait chauffer un câble est l'intensité qui le traverse
Or quand la batterie est proche de 0% la tension est basse et l'intensité est haute. Plus la batterie est rechargé, plus la tension est haute plus l'intensité est basse(exemple : à 20% 340Vx160A = 54,4kW,  à 60% 380Vx143A = 54,4 kW)
Donc 130 kW à 20% provoque plus d'échauffement dans le câble que 130 kW à 60%. Après c'est Renault qui bride la recharge de la batterie.
Modifié par Kwee
Les inges de Renault sont quand meme pas des idiots. Et Renault fait de l'électrique depuis longtemps. Bref si l'installation de la Megane EV est ainsi faite depuis son lancement c'est qu'il y a probablement de bonnes raisons. Les contraintes de charges sont nombreuses sur une auto EV ( pas juste "software" ) et modifier cela n'est peut-etre pas si facile , sans que cela affecte la longévité par exemple.
On a exactement le meme cas chez Kia par ailleurs pour son Niro (le premier e-Niro qui selon certains aurait du recevoir une mise à jour pour charger plus vite , jamais arrivé) qui en nouvelle version EV ( tout est pourtant neuf du moteur à la batterie qui viennent d'autres fournisseurs) est toujours limité en puissance maxi ( mais avec une belle courbe au moins).
Modifié par lexusdelta
Personne ne sait ici si c'est du à un excès de prudence ou une limitation hardware.
Rien ne dit que la batterie de Renault peut physiquement encaisser une charge plus rapide, ni même une courbe plus pleine.
Peut être oui, peut être non ...
Moi toujours aucune Maj rien c'est quand meme bizarre que depuis décembre j'ai rien alors que beaucoup oui
j'ai juste eu une Maj de service de 2mo  c'est tout
iconic super charge
Modifié par RIO80120
Le 11/03/2023 à 17:05, Bart a dit :
Exactement.
Seuls ceux qui ont conçu tout cela le savent.
J'espère que Renault a eu une approche conservatrice comme cela avait été le cas sur le PHEV, avec une mise à jour après avoir récolté des données rassurantes et une ''libération".
Mais ce n'est qu'un vœux, pas une certitude.
Le 11/03/2023 à 17:40, RIO80120 a dit :
iconic super charge
Bienvenue au club!
De mon côté, aucune mise à jour (remarque, je n'ai toujours pas celle de l'open link 1.1.2 ....).
J'ai une techno supercharge (sans option).
Après la série open Rlink Mise a jour 0.2.1 réussi ce jour, pour le moment aucun problème de téléchargement et mise a jour, pourvu que cela dur on touche du bois vu que ce n'est pas le cas pour d'autre
Modifié par Nabarre
Personnellement je ne sais pas et ne connais pas les caractéristique de cette mise a jour et je recharge qu'avec ma walbox 7 kw a la maison .
Je viens de regarder :
Amélioration du contrôle moteur pouvant générer le message:
"Panne Moteur Electrique"
Modifié par Nabarre
Le 17/03/2023 à 13:46, Kaelvin a dit :
Et donc quel changement vous constatez ?
Elle n'est pas sensée apporter des changements visibles. Mais plutôt éviter l'apparition d'un beug "panne moteur".
Attenzione! Sembra che questo aggiornamento comporti un calo del 4/5% della carica della batteria ogni 24 ore ad auto ferma!
Modifié par DinoB
Pour ma part, Iconic Super Charge de Janvier et aucun problème. Pas de décharges, pas de maj (faite par le concessionnaire avant livraison ?), pas de bruits...😋
Le 19/03/2023 à 05:50, Sylvlau a dit :
idem, livré le 02/02 et toujours pas de maj et pas de problemes. je touche du bois. 🙂
Modifié par LortepoN
Ce matin à 6h, en arrivant au boulot, j'ai eu le message pour la mise à jour.
A 14h, quand j'ai repris la voiture, c'était installé.
