bioman83
MG4 sur ABRP, c'est fait
Le 28/07/2023 à 23:17, dTect a dit :
Je remonte le sujet ...
J'ai retenté et je ne parviens toujours pas à avoir l'info du niveau de charge alors même que l'appli est bien connectée à l'ODB.
Ca marche pour vous ?
Pour @Mouss87, je crois qu'il faut la version Bluetooth.
Pour @dTect, il m'arrive que la liaison ne se fasse pas bien lorsque je lance ABRP, dans ce cas, je fais ça :
 - Débrancher, puis rebrancher le dongle OBD
 - Si ça ne suffit pas, dans ABRP, supprimer la liaison avec l'OBD puis la refaire. Ca prends moins d'une minute et ça fonctionne à tous les coups.
Je suis en iCarPro Bluetooth.
Le 28/07/2023 à 23:36, Koniq77 a dit :
Oui ça a fonctionné immédiatement avec mon dongle icare.
J'ai de plus ABRP sur l'écran de la MG4 via Android Auto, par contre il faut souscrire à l'option premium, sinon ABRP ne sera utilisable que sur le téléphone (contribution au développeurs oblige).
Quel dongle(obd2 / elm327) possèdes-tu ? Certains sont incompatibles.
Un dongle très basique ... que je pensais compatible puisque reconnu mais ça vient peut-être de là en effet ...
Le 29/07/2023 à 10:47, dTect a dit :
Sur Peugeot j'utilise celui-ci, à priori c'est celui qu'il te faut (à l'époque payé la moitié de ce prix sur AliExpress, attention au modèle!)
https://www.amazon.fr/vgate-Diagnostic-Bluetooth-Scanner-Compatible/dp/B07SQLY39V/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3Q9X0CR65MGC0&keywords=obd2+icare&qid=1690620548&sprefix=obd2+icare%2Caps%2C201&sr=8-5
Le 29/07/2023 à 10:51, Tech21 a dit :
C'est le plus vendu. Un classique qui fonctionne, puisque c'est celui-ci que j'utilise également.
J’ai acheté il y a peu un vgate icar pro.
Le moins qu’on puisse dire est que j’ai bien galéré à le faire reconnaître par ABRP sous bêta iOS 17 : il n’apparaissait jamais dans la liste. Pas de problèmes avec les autres one.
Puis avec quelques connections / déco avec nRF Connect for mobile, j’ai fini par réussir à l’enregistrer.
Peut être que c’est du à la bêta ios17, je n’en sais rien à ce stade, et maintenant que cela fonctionne, je n’ai pas trop envie de recommencer pour trouver une logique à la chose
Le 29/07/2023 à 16:45, Kermito a dit :
Je voulais l'acheter mais certains parlent de déconnexion intempestives...
Il n'y a que celui là compatible à la fois à ABRP et la MG4 ?
Le 29/07/2023 à 19:24, RomainD2 a dit :
J’utilise ce modèle sans problème particulier.
Sur AliExpress j’ai commandé en plus une rallonge avec un interrupteur ce qui me permet de l’éteindre facilement sans le débrancher.
Maclean MCE200 OBD2 Dispositif de Diagnostic Bluetooth 4.0 iOS https://amzn.eu/d/8merjCi
Le 30/07/2023 à 09:01, Superman a dit :
Amazon.fr : Futheda Câble d'extension OBD 2 16 Broches mâle vers Femelle OBD-II/EOBD à Angle Droit OBD2 avec Interrupteur d'alimentation Compatible avec Moteur de Voiture
J'ai testé pendant une semaine de vacances Abrp avec un dongle obd sur un Carlinkit. Je dois avouer que c'est super rassurant d'avoir l'estimation en temps réel pour arriver à chaque étape, surtout quand l'estimation à la prochaine charge est de 20 % mais que cette estimation en réel augmente.
Pour ceux, comme moi, qui ne sont pas habitués aux longs trajets en VE, je conseille cette méthode (le carlinkit n'est pas nécessaire). J'ai même pu éviter une charge inutile et arriver plus tôt en toute confiance.
Le 29/07/2023 à 10:53, Koniq77 a dit :
Je viens de le recevoir. Je n'ai pas réussi à me connecter avec. que ça soit avec ABRP ou CAR SCANNER.
avec CAR SCANNER, ça me dit qu'il n'arrive pas à se connecter à UCE (connexion ELM ok)
ça pourrait être un pb de compatibilité avec mon tél XIAOMI 11T PRO ?
Le 21/10/2023 à 22:05, vavanjukebox a dit :
non, puisque la connexion entre le smartphone et le dongle est ok (elm327).
Pour info, j'ai un Xiaomi MI 9T Pro, il fonctionne très bien avec un dongle obdlink CX , mais mon VE est une Seat Mii...
dans mon cas Carscanner fait bugger la MG4 (les vitres ne se ferment plus) et donc j'évite.
Pour le dongle, le vgate est en principe ok. Si problème, il faut le tester avec une application de test ELM327 (exemple : ELM 327 identifier), il en existe d'autres aussi. Le rapport doit indiqué que des valeurs ok (en vert). Il peut arriver qu'un dongle même Vgate soit défectueux.
Edit : autrefois j'avais un dongle OBDLink LX que ABRP refusait de reconnaitre...
Modifié par Koniq77
pour abrp, je te conseille cette page : https://www.iternio.com/abrp-obd
N'y a t-il pas un risque lorsqu'on branche un tel appareil sur l'OBD du véhicule ? Risque de razer les données ? détruire le système d’exploitation du véhicule ? ou autres ?
Le 14/01/2024 à 09:43, èmegé4 a dit :
Nope, c'est très bien protégé.
Chez MG c'est d'ailleurs même trop protégé car il y a une gateway entre les bus CAN et l'obd2, et tout est crypté. De ce fait, on ne peut pas bidouiller pour lancer des commandes sur l'obd, ou même le CAN qui est crypté, ce que j'aurais kiffé faire par exemple pour fabriquer des boutons raccourcis pour activer les modes de conduites ou désactiver le lka avec un bouton physique. A la manière des sexy boutons chez tesla !
Modifié par RomainD2
