gillejeu
MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Pour ma part, je viens de commander celle-ci (171€ livraison incluse).
Le vendeur m’a confirmé qu’il y avait bien la banquette arrière avec trois appuis têtes.
https://fr.aliexpress.com/item/1005006236390168.html?pdp_npi=3%40dis!USD!US %24245.86!US %24186.85!!!!!%40211b600b17015144183714640e51a7!12000036408656130!im!!&gatewayAdapt=glo2fra
Le 04/12/2023 à 22:42, FG 12 a dit :
Cela semble bien fini et qualitatif. Il semble aussi y avoir l'accoudoir...
Quel coloris ? Je languis de voir le résultat final 👍
Bonjour.
J'ai mis des couvre-siéges que j'ai pris sur amazon ,pose en 15 minutes mais juste à l'avant .
Bon les appuies tétes par contre je ne les ai pas installé pas top .
https://www.amazon.fr/Black-Panther-Protecteur-Lombaire-Dappui-tête/dp/B08FT8GR7F/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=30CKDRNHCR65C&keywords=couvre%2Bsiege%2Bauto%2Bblack%2Bpanther&qid=1701771280&sprefix=couvre%2Bsiege%2Bauto%2Bblack%2Bpanthers%2Caps%2C80&sr=8-3&th=1
Modifié par rimicoco33
Le 04/12/2023 à 23:58, 3L3ctroNuc a dit :
J’ai pris les blanches et noires. Pour l’accoudoir je ne sais pas.
La livraison est prévue pour mi janvier. Je mettrai quelques photos dès que possible.
Le 28/11/2023 à 14:04, MG Cat a dit :
Je confirme le bon fonctionnement de ce câble V2L payé 67 euros sur Ali Express.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005239624618.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.62f07d56uTss7e&gatewayAdapt=glo2fra
Testé pour recharger un smartphone et une machine à café.
A noter qu'il y a 2 ports USB chargeant à la même vitesse que le bloc d'alimentation branché sur une des 2 prises Schuko femelles.
J'ai pu tester ce câble V2L pour recharger la 4S depuis la 4L :
Le débit n'est pas foufou mais ça fonctionne !
4S réglée au maxi et CRO réglé à 10A pour un 1er test par prudence. Je ne sais pas s'il sera raisonnable de régler le CRO sur 16A. La multiprise et le câblage m'ont cheap, surtout la multiprise. Je vais rezieuter le V2L, de souvenir marqué 16A / IP55 attendre vos avis. Sur une courte durée pour dépanner..
Affiché sur le CRO 9,2A et 220,9V, ce qui donnerait 2 kwh envoyé.
Sur la 4S, un tout petit 1,3 kwh transformé pour environ 35% de perte.
A noter le test n'a duré que 5 mn, peut-être que le rendement aurait pu être un peu mieux avec plus de temps ?
Sur la prise renforcée Legrand, c'est plutôt 7 à 10% de perte (même protocole de calcul et avec le même CRO) et la vitesse doit bien mettre 15 mn pour se stabiliser au plus haut.
A noter qu'en décharge, la trappe brille en bleu et clignote sur le quart de % où se situe le niveau de batterie (4L à 78%).
En recharge, comme vous devez déjà le savoir, la 4S brille en vert.
En tout cas, je suis satisfait de cet achat pour une utilisation ponctuelle (café, rallonge électrique et dépannage de VE)
Même à 3.2 kW ça fait 3x moins qu'elle peut encaisser dans l'autre sens.
Et la batterie encaisse beaucoup plus en roulant donc je ne vous pas pourquoi on ne pourrait pas alimenter les 2,2 kWh promis par MG sur plusieurs heures.
Le 07/12/2023 à 18:52, Labougie a dit :
Rufh,
J'ai bien reçu les caches, effectivement ils vont parfaitement bien, et très bien ajustés.
Labougie
Oui il vont en effet très bien mais j'ai reçu cela de Aliexpress cette semaine. Je suis un peu mort de rire :
Citation
Nous espérons que ce message vous est parvenu en bon état. Votre satisfaction est de la plus haute importance pour nous, et nous nous efforçons de garantir que les produits disponibles sur notre plateforme répondent aux normes correspondantes. Nous avons identifié un potentiel problème de non-conformité sur un produit que vous avez acheté récemment. L'ID de la commande est 8171296585386772, le nom du produit est 56mm 4pcs/set Car Wheel Hub Center Emblem Caps Fit for MG Badge GS GT MG5 MG3 MG6 MG7 Morris Garage Logo Wheel Caps Accessories et la cause du potentiel problème est Intellectual Property Infringements.
Nous prenons votre sécurité et votre satisfaction très au sérieux, et nous souhaitons porter cette question à votre attention rapidement pour nous assurer que votre expérience d'achat avec nous est conforme aux lois applicables et à vos attentes.
Vous pouvez contacter le vendeur afin d'obtenir plus d'informations et au cas où le produit est réellement illégal, vous pouvez négocier une solution, par exemple demander l'adresse de retour du vendeur et lui renvoyer le produit.
Cependant, si le produit ne présente aucun problème, veuillez ignorer ce message. Si vous avez des préoccupations concernant le produit ou si vous avez d'autres questions, vous devez contacter directement le vendeur. Nous regrettons tout inconvénient que cela pourrait causer.
**Contactez le vendeur :** Vous pouvez le faire en accédant à la section « Mes commandes » et en sélectionnant la commande en question. De là, vous pouvez contacter le vendeur pour discuter des problèmes liés au produit. Le vendeur peut être en mesure de fournir plus d'informations. Si vous avez effectué cet achat pour quelqu'un d'autre, veuillez en informer le destinataire de ce problème. Les informations sur le vendeur se trouvent sur la page de description correspondant à ce produit.
Merci d'avoir choisi AliExpress, nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus.
Cordialement,
AliExpress
Remarque : Ceci est un e-mail généré automatiquement par AliExpress. Veuillez ne pas répondre directement à cet e-mail. Si vous avez des questions, veuillez contacter le « Service en ligne
Voila, bienvenue chez les vilains pirates qui ont volé la propriété intellectuelle de MG.
Si tu veux te remettre dans la légalité tu n'auras d'autres choix que de détruire l'objet du délit et tout objets entré en contact avec lui ! 🤣
Bon sinon tu peux aussi ignorer le message de Ali et profiter de tes caches moyeux 😎
Modifié par Rufh
Le 07/12/2023 à 19:16, Rufh a dit :
lu et poubelle direct.
A la lecture, j'étais mort de rire 🤣😂.
labougie
Ca a déjà été posté mais je remet, installée à l'instant grâce à un autre propriétaire de MG4 qui a pris le pack avant et arrière :
Dashcam 4K, branchée sur le plafonnier. Il faut retirer le support sous la caméra du pare-brise (très galère) mais tout le reste est rapide après.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005620027194.html
Je l'ai payé 65€ avec un coupon il y a 10 jours, fin d'offre black friday il me semblerait. Elle à 85 là
Tu ne touches pas au rétroviseur. Le cache est clipsé à la verticale sur un support collé au pare-brise. Il y a un outil qui permet de le retirer. Et le cache/support est en 2 parties, il peut être séparé en deux après avoir été retiré. Pour le nouveau avec la dashcam c'est pareil, tu le passe de chaque côté du rétro, tu le clipse et tu le fixes
Le 08/12/2023 à 08:12, Mouss87 a dit :
Bien expliqué. Car il ne faut surtout pas clipser la partie droite puis tenter de raccorder la partie gauche.
J'ai la version avec caméra arrière (pour filmer entre autres les abrutis qui vous collent au c** à 2m sur autoroute).
Facile à câbler en passant par le pavillon côté conducteur mais aussi si on veut ajouter le mode sentinelle.
Le 07/12/2023 à 18:02, axme a dit :
Pour la puissance max, je ne crains pas pour les convertisseurs de nos MG mais plus un doute sur la qualité du câble de décharge qui fait cheap.
Je referai des tests plus longs lorsque la météo seront plus clémente, et à 16A.
Non je n'ai pas testé le partage entre 2 VE
Il faudrait que je teste avec la Spring
Et une prise connectée pour voir la puissance de charge
C'est une bonne idée
Le V2L me sert pour soulager ma géothermie les jours rouges lorsque je suis chez moi en alimentant un radiateur céramique soufflant de 1800 W
Le 06/12/2023 à 22:23, FG 12 a dit :
Bonsoir,
De mon côté; j'ai commandé les noires (avec les bandes oranges). La livraison est actuellement prévue pour le 22 janvier.
Je ne pense pas que l'accoudoir sera livré avec les housses (mais si c'est le cas, ce sera tant mieux).
Je ferai également des photos après réception et installation.
Le 14/12/2023 à 00:34, axme a dit :
Ça peut-être utile un jour, même vitale en cas de panne sèche.
Une sorte de pince crocodile pour les thermiques, vous voyez le truc ? Surtout que vous avez 2 VE.
J'ai testé ma machine à café pour le fun mais très vite, l'aspect dépannage m'a travaillé l'esprit.
