Krys91
Listing des rappels et pannes récurrentes e208
Une petite question aux utilisateurs de la e208/e2008 qui entre dans leur 5° année et qui dort dehors, sur la mienne lorsque je démarre j'ai un claquement sec en rapport avec le freinage arrière gauche ou droit ou les deux dans les 2 premiers mètres (ce n'est pas les plaquettes collées aux disque), au début j'avais le disque arrière gauche tiède alors que l'autre était froid.
Peugeot me dit que c'est dû à l'inutilisation des freins sur les électriques et qu'ils ont plusieurs cas actuellement, à chaque révision le constructeur demande à ce qu'ils fassent des freinages pour éviter ces blocages (étriers ?).
Avez-vous eu déjà le cas, vous pensez qu'il faut faire quels types de freinage pour débloquer le système ?
Jamais eu de soucis autre que blocage par humidité évidente. De temps en temps je pile en me garant chez moi, en pensant que ça suffit à enlever une pellicule de choses diverses dessus...
Après, c'est l'automne, est-ce que tu n'aurais pas un peu de brouillard chez toi et donc quand même de l'humidité sur les plaquettes ?
Modifié par thomas73
Oui c'est depuis l'arrivée du brouillard effectivement et du coup le concessionnaire local rencontre ce problème sur e208 et e2008.
Je ferai quelques freinages un peu violent pour voir si cela change quelques choses.
Modifié par Tech21
Te gares-tu en pente ?
Sinon, je préfère désactiver le "frein à main" automatique et, du coup, ne pas le serrer.
Je ne sais pas si ça changerait quelque chose dans ton cas, mais c'est une proposition (ça me soûle de toujours entendre le bruit de (des)serrage).
Le 29/10/2024 à 11:04, Tech21 a dit :
J'ai eu la cousine Opel Corsa achetée occase ,avec les 2 disques avant complétements rayés à 10000 km .
Au démontage le mécano ,m'a dit que " il arrive que les plaquettes + disques s'oxydent puisque on  se sert très peu des freins "
Moi je crois plutôt que c'est du matériel de m....
Donc freiner de temps en temps pour éviter cà 😒
Le 29/10/2024 à 14:25, dan11 a dit :
Les miennes ont quasi 70000km et fonctionnent toujours très bien 😉
Le 29/10/2024 à 14:09, bambou a dit :
Oui, il n'y aurait pas le problème... Mais pénible tous les jours. Je ne le fais qu'en cas de bonne pluie ou neige.
C'est un autre problème, dans mon cas les disques sont complètement lisses et le problème concerne l'arrière.
Pour ma part, j'ai la e208 Juin 2020:
  - Remplacement de la CLIM
  - Remplacement de la platine pour le bug "Lo"
  - Pb de vitre AVD qui ne remontait plus
  - Changement de roulement avant
  - Pb de traction avec remplacement du bouton selecteur Neutre/P
Et heureusement que j'ai pris l'extension de garantie 6ans pour 500e !
Même problème pour moi
E208 de 2021.
Un gros clac lorsque la voiture desserre le frein a main automatique et au des premiers centimètres de roue.
J'ai essayé de débrouiller le frein a main a la main (avant le bouton)avant d'avancer mais le clac se produit aussi
Je pense qu'en effet les freins reste collés aux disque.
Le 31/10/2024 à 13:33, Jouplou a dit :
Il faut le faire avant de couper le contact / stationner, pas en la reprenant ! Sinon manuel ou auto, l'action physique sur les étriers sera la même, ça ne changera rien.
Petit Up du sujet.
Deuxième panne en 4 mois pour ma part sur une e208 de novembre 2020.
La première fois c'était le faisceau électrique avant coupé (celui des capteurs à priori) qui avait totalement bloqué la voiture. Remplacement par Peugeot pour environ 200e.
Et la une panne déjà évoqué dans le sujet, le faisceau arrière du capteur abs qui met la voiture en mode sapin de Noël avec tous les voyants défauts qui s'allume à la suite.
Pour Peugeot, "ça peut arriver"... D'autres cas de coupure faisceau ?
Salut à tous,
j'ai déjà eu le faisceau ABS changé en garantie, et récemment le faisceau moteur mais hors garantie (5000 km au-delà de la garantie), pris en charge à 70% je continue à lutter pour obtenir 100%. Faut croire que le câblage c'est une nouveauté...
Chez Stellantis tout peut arriver, Peugeot mise tout sur le marketing, pour l'instant ça fonctionne malgré une fiabilité qui continue à interroger !
pour ma part :
- chargeur qui ne fonctionne plus sur borne domestique - juste le 220V et , paradoxalement, les bornes publiques. Et ce n'est pas dû à ma borne : même chose constatée chez Peugeot...qui va probablement devoir changer le chargeur (ils veulent encore faire des tests)
- problème récurrent : impossibilité de débrancher le câble de chargement. Ca a été l'occasion de constater que l'e-208 n'est apparemment pas dotée d'une possibilité de déblocage manuel de secours ! Heureusement, débrancher et rebrancher la batterie 12V règle le problème. Mais il ne faut pas être pressé le matin ! Problème particulièrement irritant qu'un cable de déverrouillage manuel aurait rendu bien moins gênant, d'autant qu'il y a une trappe dans le coffre juste au bon endroit !
