Liquide pour le circuit de refroidissement de la batterie HT
Qui a déjà eu à compléter le plein du réservoir du liquide de refroidissement de la batterie HT et qui peut m'indiquer une référence de fluide à employer ( hormis l'eau distillée comme prévue dans le manuel utilisateur )?
Bonjour, le mieux est de passer en concession. J'avais constaté une très petite baisse du niveau: appoint effectué ce bien sur gratuitement. Par contre je n'ai pas eu le réflexe de "piquer" le bidon........ Si vous faites la manip vous même: l'ouverture se fait en tournant le bouchon.............à droite🙂
Le 24/06/2022 à 16:48, marci3 a dit :
Sens horaire … étonnant !
Tout à fait
Le 25/06/2022 à 15:09, marci3 a dit :
Pas convaincu ...
Bonjour, Que vous soyez surpris peut être.......pour le reste les paris sont ouverts, une tome de St nectaire fermier?
je confirme que sur mon kona le bouchon de liquide de refroidissement se DEVISSE dans le sens HORAIRE.
Il y a d'ailleur une petite etiquette dessus.
Le 26/06/2022 à 12:29, TooAbsolute a dit :
C'est selon les modèles. Ton liquide est bleu ? Sur ma 2019, le sens est anti-horaire, j'ai un liquide vert. Comme les deux liquides ne sont pas miscibles, c'est peut-être bien une sécurité.
Modifié par Juno
Une video Québécoise transposable au KONA 2021+  intéressante à regarder :
Modifié par ettal
Ma Kona était de 2018 : liquide bleu et bouchon à dévissage anti horaire … j’attends le St Nectaire.
Le 26/06/2022 à 18:13, marci3 a dit :
Ennuyeux. Bon il faut faire un échange donc.................... Puisque tout le monde a raison. Sacrés coréens, un coup à gauche, un coup à droite...............
  • 1 mois plus tard...
un peu en retard
 oui le bouchon se devisse a l envers et j avais un liquide bleu
ja parle au passé car j ai eu un voyant remplir refroidissant inverseur
c est ce fameux liquide qui en fait s est encrassé et se rempli d une sorte de petites pierres calcaires
donc le mecano a fait un nettoyage complet du circuit et remis 13 litres de liquide specifique non missible d apres hyundai
mais le voyant s est reallumé ils ont refait l operation et probleme reglé
 demande lors d une revision qu il te laisse le bidon qu il a entamé moi c est ce qu il a fait
  • 5 mois plus tard...
Nous venons d'avoir le message : remplir refroidissant d'inverseur.
En cherchant sur google, j'ai trouvé des messages sur des Hyundai Tucson et des Kia.
Je vais vérifier le niveau du liquide de refroidissement et j'amènerai notre kona au garage cette semaine et je vous dirai ce qu'ils me disent.
Bonjour , 2 choses à faire :
Déjà ouvrir le capot avant et vérifier le niveau de liquide de refroidissement car c'est une mauvaise traduction de " onduleur"
et en second , mettre à jour le log . du véhicule , cela règle souvent le problème
Révision des 60000 km faite ce jour.
Je dois reprendre rdv pour remplacement du liquide de refroidissement de la batterie 🔋 sous garantie suite à une campagne de rappel.
Je n'ai pas eu pour ma part de complément à faire, Kona 64 de novembre 2020.
Thierry
Le 17/02/2023 à 18:43, Babethetthierry a dit :
Thierry
Tu as payé combien ton entretien ?
Normalement, le changement du liquide de refroidissement de la batterie est a réaliser lors de l entretien des 60 000km pour les véhicules à partir de 2020
Elle sort d'où cette campagne de rappel ?
Mon Kona est de janvier 2020 et je viens juste de faire l'entretien des 3 ans ou 45000 km où le liquide de refroidissement a été remplacé.
  • 3 semaines plus tard...
Le 18/02/2023 à 10:44, Tho-Radia a dit :
Bonjour, il t on facturé combien pour le liquide ?
Le 08/03/2023 à 17:08, Vbust a dit :
La facture finale n'est pas détaillée, mais le devis comprenait 13 litres à 5.50 €/litre HT je pense.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Déterrage de poste.
Je viens également d'avoir le message 'Remplir refroidissant d'inverseur', du coup c'est au niveau de la batterie ou c'est simplement le liquide de refroidissement ?
Le 22/07/2024 à 13:58, the_sam a dit :
Déterrage de poste.
Il y a une erreur de traduction: inverter veut dire convertisseur DC-DC.
Des cristaux peuvent se former, ce qui entraîne une restriction de débit, et ce message, alors que de visu le niveau est correct. Le correctif consiste à purger le circuit avec un équipement ad hoc. Le liquide BSC-1 est remplacé par du BSC-2, beaucoup plus cher.
Ce Technical Service Bulletin ne s'applique que pour un liquide de COULEUR BLEUE.
TSB 23-01-049H 13 JUNE 2023
COOLING SYSTEM CIRCUIT DEBRIS DISCHARGE AND COOLANT CHANGE (SERVICE CAMPAIGN T9E)
https://www.tsbsearch.com/Hyundai/23-01-049H
2020-2021 IONIQ
2019-2022 Kona Electric
This bulletin provides instructions to correct a condition with BSC-1 blue coolant flow restriction by debris causing abnormal high EWP (electric water pump) speed in certain 2020-21MY Ioniq Electric (AE EV) and 2019-22 Kona Electric (OS EV) models. Vehicle symptoms may include "Coolant supplement" or "Refill Inverter Coolant" warning light On. No related DTC are found stored. Normal inverter coolant reservoir tank level is confirmed. Special tools are required for this campaign to flush and clean debris from different cooling system circuits. The coolant will be replaced by updated BSC-2 low conductivity blue coolant.
J'ai réussi à avoir un rendez-vous jeudi matin au garage pour vérifier, par contre je n'ai aucun rappel à faire.
En rentrant tout à l'heure l'alerte n'est pas réapparue
Le 22/07/2024 à 16:52, the_sam a dit :
Bien ! Tu nous tiens au-courant ?
 bonsoir si ca peut aider quelq'un , acheter ce jour chez hyunday le liquide bleu antigel pour kona 2022 a ne pas mélanger avec du normal , car c'est un antigel a faible conductivité electrique   IMG_20240904_205538.thumb.jpg.f532239f2561761d42a9d81d39632e1e.jpg
Merci ! Et ça se chiffre à combien ce nectar slovaque ?
