ManuTaden
Lidl va proposer des bornes de charges mono et triphasées jusque 22 kW, un CRO 16A/3,7kW et un câble T2 22kW
Le 15/11/2023 à 15:24, e-Lionel a dit :
même pas, la norme n'interdit pas l'utilisation de câble attaché, elle rend obligatoire l'utilisation d'obturateur, autrement dit un câble qui serait muni d'un connecteur T2 avec obturateur serait conforme.
C'est comme pour les P17. Comme elles n'ont pas d'obturateur elles ne sont pas dans les normes au même titre qu'une schuko qui n'en n'aurait pas, mais ne sont pas explicitement indiqué comme interdite.
Dans la pratique, je pense qu'un tel connecteur ne doit pas exister pour un câble, en revanche le connecteur T2S existe bien, mais il est utilisé pour une borne sans câble T2.
Références :
Décret du 4 mai 2021-article 4 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043475363/#JORFARTI000043475378
sur le site de l'AFNOR : NF C15-100 F17
câble t2S : https://www.avem.fr/2016/07/05/mennekes-presente-sa-nouvelle-prise-type-2-ev-ready/
Exact, la loi ne dit pas que les bornes à câbles attachées sont interdites, c'est une conséquence d'avoir obligatoirement un obturateur, et qu'il n'existe aucun connecteur de câble avec obturateur.
Le 15/11/2023 à 15:55, id3 a dit :
oui  une P17 avec obturateur serait en principe conforme, mais c'est plutôt un connecteur à usage industriel, donc peu de chance que cela existe un jour....
Ça va bientôt faire 10 ans que les prises non muni d'obturateur, donc les P17, sont interdites en milieu résidentiel.
Extrait de la 15-100:
Citation
771.555.1.6 Prises de courant
Il est rappelé que les socles de prise de courant 16 A-250 V doivent être d'un type à obturation.
Les prises de courant de courant assigné supérieur à 16 A sont :
- soit d'un type à obturation ;
- soit installées de manière à ce que l’axe des alvéoles soit placé à une hauteur minimale de 1,40 m du sol fini ;
- soit munies d’un volet de protection.
Au-delà du 1er juin 2004, seuls les socles à obturateurs seront admis.
Le 15/11/2023 à 19:22, chgros1 a dit :
on est les meilleurs ;)
c'est juste à cause des p'tits z"enfants français qui font rien que mettre les doigts dans les prises.
du même niveau que le patron de l'Agence de l'Eau qui expliquait, dans une conférence, il y a 20 ans qu'il était impossible d'autoriser l'usage de l'eau de pluie dans les toilettes en résidentiel, le risque qu'un enfant soit malade en buvant l'eau des toilettes est trop important 😲
Le 15/11/2023 à 19:43, ManuTaden a dit :
étant gamin, je m'étais amusé à mettre une paire de ciseaux dans une prise, j'ai eu une jolie étincelle et le réflexe de tout lacher 😁, comme quoi les gamins peuvent faire les pires conneries...
Le 16/11/2023 à 11:26, Tartiflex a dit :
Vous parlez tous d'obturateur. Étant photographe je vois bien ce qu'est un obturateur mais en électricité ça consiste en quoi ?
Tu voie les petits éléments en plastique devant les trous des prises qu'il faut repousser pour pouvoir brancher la fiche, et bien c'est ça.
Un obturateur est une pièce mécanique qui empêche d'accéder aux contacts, qui se déplace lorsqu'on insère une fiche et qui se remet en place automatiquement lorsqu'on enlève la fiche.
Concrètement dans les prises domestiques, c'est la pièce en plastique qui vient boucher les trous quand il n'y a pas de fiche présente.
Pour la fiche T2S, c'est un volet devant la prise qui s'escamote lorsqu'on le "tourne" avec la fiche T2.
Le 16/11/2023 à 11:36, Tartiflex a dit :
Merci. 👍
Mais du coup pour se prendre du jus sur une T2 il faudrait mettre les doigts sur pas mal de contacteurs non ?
Même pas. A moins d'un défaut de la borne, pour qu'il y ait du courant sur les connecteurs il faut que la prise soit branché et qu'une demande de recharge d'un véhicule soit faite pour enclencher le relais de puissance dans la borne.
Le 16/11/2023 à 11:30, id3 a dit :
 ceux qu'on enlève sur les enrouleurs de câbles, tellement c'est pénible de réussir à brancher l'outil qu'on souhaite utiliser
Modifié par ManuTaden
Le 15/11/2023 à 14:48, KMan a dit :
Reçu le CRO ce midi, pas eu le temps de déballer, ni de tester (pas de voiture électrique à portée de main), mais en tout cas la livraison est rapide :) .
Reçu aussi et énorme déconvenue, j'ai reçu une version 8A.
Je ne comprends pas trop si j'ai foiré ma commande ou si c'est Lidl qui a fait une entourloupe.
Le lien du premier post du topic de @ManuTaden indique bien "CRO 16A - 5 m - 1,38 à 3,7kW" pourtant ça pointe sur la fiche produit du cable fixe 8A à 119 euros.
@Alfisti@KMan Qu'avez vous reçu ? une version 8A, ou une 6A-16A ? et à quel tarif ?
Sur le site de Lidl fr on trouve uniquement une version 8A. (contrairement au site Lidl belgique ou on trouve bien la version 16A 5 puissances au choix).
Modifié par jumey
précisions
Oui celui que j’ai reçu est bien un 8A (j’avais pas vérifié en le déballant), il me semblait bien avoir vu 16A lorsque j’ai passé commande, je vais regarder mes e-mails…
Du coup elle va m’être inutile, je me demande si je vais pas la renvoyer…
Le 16/11/2023 à 18:39, leafvsniro a dit :
Je n ai jamais enlevé ces obturateurs et ca ne me viendrait pas à l esprit de les enlever!!
Et pourtant, je modifie presque tout ce que j achete pour moi, quelque soit le prix
je dois avoir 4 enrouleurs 2,5 mm en 25 et 40 m, et aucun n'a conservé ces *$£{@&] obturateurs.
et des trucs de pro, pas des machins de GSB.
Le 16/11/2023 à 21:31, jumey a dit :
les références sont devenues différentes : article 100368428 intitulé USML 3.7 B2 en Belgique et 100368429 en France.
vente à distance = vous avez 2 semaines pour retourner le produit et vous faire rembourser (parfois plus, il me semble que Lidl propose 1 mois pour retourner la marchandise).
Le 16/11/2023 à 22:14, KMan a dit :
Le 16/11/2023 à 22:26, ManuTaden a dit :
Grrr. Dommage il avait l'air de qualité, et son sac de rangement bien pratique.
Je vais le renvoyer, il y a 30 jours de retours gratuit effectivement.
Etonnant que Lidl fr ne commercialise pas le modele belge 16A, meme plus cher il y aurait preneur. Ca évite l'achat sur aliexpress...
 C'est surement pour éviter que les français ne fassent pas n'importe quoi avec la recharge de leur VE, déjà que c'est connu que leur enfants mettent les doigts dans les prises.😁🤣
Modifié par id3
Répondre à ce sujet…
