Lidl : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Le 20/11/2023 à 07:43, RomainD2 a dit :
Bonjour, j'ai fait trois bornes lidl ce weekend, en passant par le QRCode lidl le tarif est passé à 39cts. J'ai testé chargmap pour ma dernière charge qui mentionnait encore 27.5 cts, on verra ce que cela donne. Mais j'ai bien leur que ce soit la fin des bonnes affaires chez Lidl !
moi chargemap, ça fait 3 semaines qu'elle fonctionne plus chez LIDL (en charge rapide courant continu) et une semaine en charge AC.
Passé à 0.39 centimes en direct près de chez moi
Pour le moment tarif inchangé pour moi avec chargemap mais il y a un message d'avertissement pour dire que les prix augmentaient chez lidl donc ça devrait suivre
Le 02/12/2023 à 20:35, NinoQuincampoix a dit :
0,319€/kWh avec Chargemap désormais.
*-*Nino*-*
sur borne 22kW mais 0,429€ sur borne rapide!!!!!
Le 02/12/2023 à 20:52, gerardvin a dit :
Ah oui c'est plus intéressant !
2 charges cette semaine chez Lidl pour moi et toujours annoncé 0,275€/kWh avec Chargemap en rapide (avec arrondi au supérieur... 8,127kWh deviennent 9kWh)
J'ai rechargé hier avec Chargemap. Pas encore reçu de facture et rien dans mon espace 🤔
Idem, rien dans l'application pour a recharge d'hier.
Mais les bornes sont bien notées à 0,31€.
Je n'ai pas de bornes rapides Lidl vers chez moi, je ne peux donc pas vérifier le prix en direct.
*-*nino*-*
Le 03/12/2023 à 00:12, Mokkette a dit :
Arrondi au kWh supérieur plus arrondi à l’euro finalement ça revient à 0,30€/kWh
Le 03/12/2023 à 11:04, Manuel a dit :
C'est pour que je l'ai précisé et que j'ai mis le détail ;)
J'étais pressé et je n'ai pas attendu d'être limite des 9 pour couper... J'aurais pu avoir à 0,275€ avec un peu de patience et 0,25€ en direct ;)
Précision : c'est arrondi au kWh supérieur, pas a l'€ supérieur... Donc au pire sur une charge c'est arrondi à 0,275€ près.
La mienne faisant 2,48€ (prix payé, pas arrondi à l'€ supérieur donc), l'impact de ces 0,275 près est important, c'est plus de 11%... Sur une charge de 40kWh, c'est de l'ordre de 2,5%  ;)
Le 03/12/2023 à 12:58, Mokkette a dit :
9kWh à 0,275 = 2,475 et facturé 2,48€, certes c’est des millièmes mais n’empêche ç’est encore un arrondi sur une quantité d’énergie qui elle même a déjà été arrondie.
Finalement tous arrondis coûtent quand même 10%, sachant qu’ils prennent déjà 10% de marge par rapport au tarif en direct.
Personnellement je suis contre toutes ces pratiques commerciales, arrondi au kWh supérieur, arrondi à l’euro supérieur, coût de session, coût à la mn et donc de ce fait j’ai tendance à pratiquer mon arrondi personnel à 0€.
Après tout si on veut changer ces pratiques commerciales le meilleur moyen c’est de les boycotter, ça ira plus vite qu’une hypothétique réglementation.
Est-ce que les bornes rapides Lidl sont toujours à 0,25 en direct ou ce prix a-t-il augmenté aussi?
Le 03/12/2023 à 13:15, Manuel a dit :
Avec un zest de patience, je les avais à 0,25€:kWh et sans arrondi, en direct... J'ai payé environ 0,50€ (de plus en tout)  pour mon impatience, j'en suis contient et pas sûr de la valeur des 2 minutes de plus pour le faire ce jour là (j'aurais pu les accorder en regardant bien... J'ai cédé à la facilité) ;)
Mais je te rejoins que cette facilité devrait être la règle ET le moins cher ;)
Modifié par Mokkette
Le 03/12/2023 à 13:19, gerardvin a dit :
ça dépend des bornes mais le tarif de 0,25€/kWh  est bien indiqué sur les bornes "prix de lancement" donc...
Lidl = les puissances annoncées en DC ne sont pas là et le tarif est à vérifier systèmatiquement.
Toujours rien dans l'appli chargemap sur mes dernieres recharges. Il y a un problème chez eux ?
Le 04/12/2023 à 13:04, Jon a dit :
Pour que chargemap puisse facturer, il faut qu'il dispose des données que doit lui transmettre le gestionnaire de la borne en question. Cette transmission peut (parfois) prendre plusieurs... semaines.
Après, un bug de facturation reste toujours possible.
Le 04/12/2023 à 17:51, RD150 a dit :
Ah d'accord. Dommage je voulais vérifier qu'ils continuaient bien d'appliquer le kWh à 0.275€ à Lidl comme mentionné dans l'appli. A suivre
Lundi j'ai chargé sur la borne Lidl d'Argeles sur mer. Le tarif est passé à 0,39 €/kWh en direct. Facturation par Chargepoint Austria GmbH (ironie car la carte Chargepoint qui permettait de profiter du tarif à 0,25 €/kWh est désormais refusée)
Lidl ne pouvait pas éternellement vendre à perte, c'est logique.
Le 09/12/2023 à 15:24, MikeFr a dit :
Est-on certain que, excluant le coût de l'investissement, ils perdaient de l'argent sur une charge à 0,25€/kWh ?
Le 09/12/2023 à 15:44, cybervince a dit :
Regarde le tarif de base pour les particuliers.
Pour les pros c'est un bon cran plus cher et ça l'est peut-être encore plus pour les contrats >36kVA mais je n'arrive pas à trouver d'info.
Modifié par Fabos
Le 09/12/2023 à 16:09, Fabos a dit :
Pas forcément, non, les contrats > à 36 kVA sont en fonction de la puissance souscrite et surtout de la quantité consommée (usage court, moyen, long), éventuellement du nombre de sites rattachés au même contrat et surtout du respect de la PS --> dépassement autorisé mais pénalités à la clé.
Tu ne trouveras probablement pas de chiffres accessibles au "public", les termes de ces contrats étant confidentiels.
Modifié par RD150
Tu oublis qu'ils ont mis des panneaux solaire sur tous leurs magasins, du coup quel est le prix réel de leur électricité ? Ça dépend de l'amortissement des panneaux et des bornes :)
