Il y a 2 heures, Vincent a dit :
Plutôt que de créer un énième topic, et puisque mon message concerne uniquement de nombreux bugs rencontrés sur ma Mégane, l'endroit semble parfaitement approprié.
Merci d'avance pour vos retours.
Vincent
Merci pour ce retour.
Il y a 4 heures, Vincent a dit :
Tout d'abord, je vais préciser qu'il s'agit d'un modèle EV60, 220ch, de fin septembre 2022, en finition techno optimum charge. Acheté d'occasion, j'ai découvert au moment de récupérer les factures d'entretien auprès de l'atelier de la concession que le précédent conducteur avait probablement roulé comme un sauvage avec. Il a réussi à faire un jeu de plaquette avant en 44 000km.
Et il a aussi réussi à tordre légèrement la jante avant passager. Bien sûr pas mentionné par la concession et découvert via une crevaison lente 2 mois après l'achat...
Pour en revenir au bug, j'en ai un sacré nombre, et je m'interroge sur un sérieux problème sur mon véhicule.
Déjà l'autonomie est anormalement faible. Malgré tous mes efforts d'éco-conduite, avec un peu clim en auto sur 21 sur la moitié du trajet (le retour), sur un parcours très mixte, l'ordinateur de bord affiche 15,4Kw de moyenne, et l'autonomie réelle, de 0 à 100% est de 350km. SOH communiqué par Renault à 96%. En l'utilisant sur une plage 10-90%, j'ai une autonomie utile de moins de 300km. Et c'est au maximum, là en été. J'ai l'impression d'avoir une Zoé, pas une Mégane.
J'ai régulièrement un ronflement qui serait, d'après Renault, le système de maintien en température de la batterie. Il s'est déclenché par ex ce matin, à partir de 90km/h, par une température ambiante de 20°C...
En lien avec ce ronflement, selon la température extérieure, la ventilation se déclenche toute seule aussi. Sur le froid, non climatisé. Malgré qu'elle apparaisse bien éteinte au niveau des boutons.
En lien avec la ventilation, et peut-être lié à des mises à jours, les préférences d'aération (haut, milieu, bas) changent seules parfois.
Lors d'une charge rapide, à moins de demander le préconditionnement en indiquant la borne 20min avant, la voiture ne parvient pas à activer le refroidissement de la batterie. A la place, elle bride la puissance de charge à 50-60Kw, parfois même un peu moins. La charge peut durer 15-20min, elle n'activera jamais le ventilateur.
Lors des recharghes rapides, il n'est pas possible de conserver la voiture allumée afin de profiter de la climatisation ou du chauffage. Tout s'éteint au bout de 3 minutes environ.
Et là récemment, j'ai un bug de recharge à domicile. Le programme de charge est bien activée, de 22h à 6h, tous les jours. Mais cette nuit, la voiture n'a tout simplement pas déclenché la charge.
Je viens de lire aussi d'autres commentaires sur un changement de comportement du frein régénératif, je confirme ce ressenti. J'ai aussi l'impression que très aléatoirement, au niveau 1 surtout, 2 un peu moins, et 3 encore moins, la régénération est aléatoire, plus ou moins forte.
J'ai aussi pu constater qu'il n'y a eu aucune amélioration du capteur de luminosité pour le basculement feux de route/feux de croisement depuis 7 ans chez Renault. Je constate que la voiture est autant ébloui par tout et n'importe quoi qu'une Mégane 4 qui aurait 7 ans.
Concernant l'autonomie, si je charge à 100% puis fais un reset "complet" de l'ordinateur de bord en appuyant sur les 2 pédales en plus du bouton au volant, j'obtiens une consommation et une autonomie à priori tout à fait normal. Et supérieure à ces 350km grand max.
Je suis ouvert à tous les avis, et à des témoignages peut-être d'autres propriétaires de Mégane ayant le ou les mêmes soucis. Certains n'en sont peut-être pas d'ailleurs comme le ronflement.
Vincent
Tu sembles avoir beaucoup trop de problèmes et je pense en effet que le véhicule n'est pas fiable.
Si j'ai aussi quelques uns des "bugs" que tu rencontres sur ma GSR2, il y a en d'autres qui me semblent relativement surprenants, comme le déclenchement des ventilations et les problèmes de charges.
Il y a 17 heures, Vincent a dit :
Je ne sais pas ce que tu appelles un parcours "très mixte", mais la consommation me paraît être dans la norme.
Pour te donner 2 exemples : quand je ne fais que de la ville sans clim, j'ai une consommation moyenne autour de 13 kWh / 100 km. J'arrive quelque fois à une autonomie théorique qui frise les 500 km !
Sur mon trajet domicile / travail qui comprend environ 75 % voie rapide (à fond en mode éco, soit 115 km/h) et 25% périurbain, je suis en ce moment à 17,5 kWh / 100 km, avec clim uniquement sur une partie du trajet retour.
Pour l'autonomie affichée, c'est une estimation. Il vaut mieux calculer toi même combien de km tu peux faire en regardant combien de % tu perds sur ton parcours habituel.
Moi c'est simple, je perds 25 % pour faire 92 km, ça donne une autonomie calculée de 368 km. Enfin, à peu près, l'affichage du SOC étant variable en fonction de la température... 😀
Il y a 16 heures, Robinton a dit :
J’ai une techno optimum charge de 2023, avec 36000 km au compteur. Je dois la restituer en mars prochain.
Aucun soucis, aucun bruit de mobilier. Le seul problème est une connexion Carplay sans fil devenue capricieuse avec la mise à jour OpenRLink 3.5.0. Il va falloir que je réinitialise le parametrage pour voir si cela résoud le probleme
Pour moi la Mégane Etech est un véhicule très bien conçu, cohérent et très polyvalent qui solutionne son principal problème en seconde main, qui est celui de s’afficher à un tarif attractif. Et en plus, elle a un châssis particulièrement agréable tant au quotidien que dans les routes viroleuses…
Plutôt d'accord avec le commentaire, je nuancerais quand même le propos sur les routes viroleuses, ça reste typé "SUV" (j'ai bien dit typé, ça n'en ai pas un à proprement parlé), donc je trouve que quand c'est signeux, ça tient la route, mais on ressent le roulis.
Le 06/09/2026 à 10:07, pharos a dit :
Premium, tu y va fort ĺà
Le 1° aperçu est bon, mais quand on y regarde de plus près, les ajustements ne sont pas bon ( jonction porte/ tableau de bord par exemple)
Pour le bruit du mobilier ok, c est largement meilleur que tesla, mais il y a des craquement provenant de la mécanique à petite vitesse lors des manœuvres, le sifflement moteur en continu à 110km/h, les bruits de roulements, ....,
Je nuancerais aussi sur le côté "premium", ce n'est pas une voiture de la catégorie premium, oui les assemblages sont quand même bons je trouve et le visuel est flatteur. On retrouve néanmoins les plastiques "Renault" qui marquent rien qu'en les regardant. Plutôt d'accord aussi sur le bruit du mobilier qui est OK. En revanche j'ai toujours eu des bruits de craquement au niveau du pédalier d'accélérateur, ainsi qu'un claquement (suite à un entretien chez Renault) dans la partie moteur lors des phases d'accélération et de décélération. Selon Renault, tout va très bien (je ne parle pas du bruit de la pompe à chaleur).
J'ai maintenant une voiture dite "premium" et la différence est notable, tout est feutré et ultra souple. La Mégane est très belle et avec un visuel premium mais il y a des détails qu'il faut noter.
Donc oui la Mégane reste une très bonne voiture électrique sur laquelle j'ai eu peu de bugs comparé à d'autres utilisateurs, je n'ai pas eu de problèmes de charge ou autre, donc mon retour après 3 ans et demi sur l'utilisation reste positif bien entendu.
il y a 30 minutes, S7aff1e a dit :
Le côté ''premium'' dépend du référentiel duquel on part 😅
Je peux te dire qu'ayant fait le saut de 2 Megane 4 à cette Megane E-tech, la qualité perçue et effective est passée au niveau supérieur.
Après 3-4 ans et 160 000-180 000kms, la 4 on le voyait nettement l'âge alors que l'E-tech paraissait encore ''fraîche'' 😅.
Tout à fait d'accord pour dire que ça se rapproche d'une premium mais que ça n'en est pas une.
Maintenant le prix d'une premium avec un équipement équivalent n'est pas comparable....
il y a 6 minutes, MeganePro a dit :
Oui je suis d'accord, la qualité perçue a fait un énorme bon en avant c'est vrai, et après 3 ans et demi (bien entretenu) le vieillissement est très bon
il y a 5 minutes, lucou a dit :
Non en effet ce n'est pas comparable (et c'est quand même le soucis ce prix). La juste position du curseur est difficile à trouver.
Il y a 2 heures, S7aff1e a dit :
Tout est bien entendu question d’appréciation et de référentiel personnel.
Disons que par rapport à tous les véhicules que j’ai pu conduire, entre les bouts de bois façon Tesla et les chaloupes chinoises, la Mégane offre un compromis redoutable qui fait qu’on peut s’amuser avec tout en préservant un bon niveau de confort au quotidien. En concevant la Mégane, Renault n’a pas oublié d’en limiter la masse (ouvrants en alu,…) alors que certaines concurrentes frisent voir dépassent les 2 tonnes. Ça se ressent clairement dans l’inertie en virage. Et je ne parle pas du train arrière multi-bras, alors que d’autres adoptent des solutions moins efficaces, mais aussi moins couteuses…
il y a 13 minutes, Robinton a dit :
Là où elle m'avait positivement impressionné, c'était dans la maitrise de ses mouvements verticaux sur petite route bosselée à allure soutenue (le vertical comme on dit 😅), notamment le train arrière.
Le 08/09/2026 à 08:37, jphilippe a dit :
Bonjour et merci du retour.
Le parcours est très mixte parce qu'il se compose, sur 61,5km de multiples portions de différents types et allures. Cela débute par 20km de route départementale, plutôt sinueuses empêchant de circuler à 90km/h, avec la traversée de 3 villages.
Ensuite l'autoroute, mais l'A75 : 8km à 110km/h, puis 11km à 90km/h, puis 9km à 130km/h, puis 6km à 110km/h.
Et ensuite dernière partie du trajet, dans Clermont-Ferrand. 7km, qui sur les 2 premiers ont la vitesse qui chute progressivement de 90 sur la sortie jusqu'à 50 une fois dans la ville.
Ce n'est pas plat, mais sur l'aller retour, le dénivelé devient nul.
A part le dénivelé, j'ai l'impression d'avoir un parcours quasi parfait pour l'homolgation WLTP. Il y a quasi 10km de ville, environ 26-27km de départementale ou autoroute à 90km/h, 14km à 110 et 9 à 130.
Mon souci provient plutôt du fait que sur cet aller retour, je vais consommer 36-37%, pour 123km avec un ordinateur de bord à 15,4Kw. Et ça c'est quasi au mximum, avec la conduite la plus économe possible (mode confort quand même), l'aller, voire l'aller retour sans circulation, et la clim éventuellement uniquement au retour en auto (normal) sur 21°C.
Si 36%, un produit en croix donne 341km pour 100%. Mais si la batterie fait 60Kw (ce qui semble être la valeur nette utile de la Mégane), alors je devrais avoir quasi 400km. D'où mon expression de dire que j'ai une Zoé en gros... Parce que l'autonomie est beaucoup plus proche de celle d'une Zoe 52Kw, et la charge pas guère mieux qu'une Zoé qui plafonne à 50Kw.
Et sans me donner de document, un passage en atelier Renault n'a fait remonter aucun souci de batterie, et une communication orale d'un SoH à 96%.
Tout ça n'est plus valable si je fais le reset de l'OdB avec appui sur les 2 pédales en étant à 100% de batterie. Là je vais avoir une consommation en % et affiché à l'OdB très correcte et cohérente.
Selon ce qu'on m'a dit sur ce forum, ça serait le mode showroom qui ne donne pas d'info et se contente de répéter le wltp même si ton SOH est très bas.
J'avais espèré en déduire un SOH, mais non,si ça affiche toujours la même chose.
Le 10/09/2026 à 07:01, Vincent a dit :
bonjour,
Concernant ta consommation, je confirme qu'elle est normale. Comme beaucoup d'entre nous, tu subis la dure réalité que le cycle wltp n'est pas représentatif de la vrai vie mais permet de comparer les vehicules entre eux de façon, sur la partie moteur uniquement. Plusieurs articles en parle et détaille pourquoi. En résumé, mais je conseille d'aller les lire, la principale raison est que l'aerodynamique n'est pas simulée, impactant surtout les partie à haute vitesse. Et second, chauffage et clim éteint pendant le test (voire meme tout l'infodivertissement) - tu peux voir la conso de ces equipments dans le menu consommation (voiture/electrique) si tu es encore sous Android10 (migration des tablettes sous Android 12 en cours - voir sujet sur les maj) (remis à zero avec réinitialisation des conso).
le troisieme point, je ne suis pas sur de moi ici, est que la resistance au roulement pourrait etre différente entre route et le labo (mais le changement de conso wltp des tesla uniquement en changeant les pneus fait penser que la resistance au roulement du contact roues / rouleaux impacte le test)
Dans ta partie ville, le nombre de fois ou tu t'arretes et redemarres peu impacter la conso (feux reellement rouges, stops...)
Je doute vraiment qu'une Zoé fasse autant de km (autonomie) que ta megane sur ton parcours, surtout avec les partie autoroute.
Si tu veux réduire ta consommation, il te faudra mettre des roues de 18" des modeles évolution (jantes acier + enjoliveur) moins jolies mais plus efficaces (pneus un peu moins cher mais beaucoup moins de choix) - des jantes alu existent aussi en 18" (ce qui impacte la conso, c'est le poids de la roue compléte, plus un peu la répartition du poids plutôt au centre qu'à l'extérieur). Pour gratter env. 1 kwh de plus, ne roule pas à 130 mais reste vers 120 km/h (voire reste à 110).
Comme énoncé précédement dans post, il serait interressant pour toi de savoir (surtout pour cet hiver) si tu as une pompe à chaleur ou pas, en 2022 c'était une option. (pour le savoir, modele avec PAC si un seul vase d'expension dans la baie moteur - pas de PAC si 2 vases d'expension). Il me semble avoir lu dans le forum que la PAC pourrait étre la source de ton bruit, certains ont du la faire changer... voir les posts qui en parle...
Concernant les bornes rapides, je pencherais d'abord sur les caractéristiques des bornes : si c'était des lidl (ou autres bornes 120 kW et certaines 160 kw) c'est normal, elle sont dimensionnées pour délivrer 200A max, jusqu'à 600V ou 800V., ce qui fait bien 120kW ou 160 kW, mais avec nos batteries env. 350V.(nominal), ben ça plafonne vite sous les 70kw meme dans les meilleures conditions pour la voiture. Et c'est le defaut majeur des méganes 2022-2024 : au dessus de 35%, la courbe de charge diminue sensiblement (voir tout les posts et articles sur la recharge) - hors sujet: j'ai eu une maj OTA batterie de traction 1.2.0 qui a amélioré (un peu) la courbe.
Bonne route
Le 07/09/2026 à 14:41, Vincent a dit :
Un peu d'exagération là, non ? 😅
J'ai fait Megane 4 phase 1 diesel de 2017 puis Megane 4 phase 2 PHEV de 2020 puis Megane E-tech de 2023. Autant dire que j'ai vu l'évolution 😅😅
Alors oui, le système en 2017 était ultra pourri et il restait désactivé au final.
Sur la phase 2 c'était un peu mieux mais vraiment par encore ça. Le plus pourri : on ne pouvait pas le désactiver, à moins de sortir du mode feux automatiques 😤 Là j'avoue pas terrible non plus.
Sur l'E-tech ça été une bonne surprise : un système qui fonctionne beaucoup mieux et un bouton en bout de commodo pour le couper ou l'enclencher très facilement.
Alors oui ce n'est pas encore parfait, il m'arrive encore quelques fois (mais rarement) à mettre les phares moi-même.
Mais de là à dire que c'est pareil qu'une les Megane 4, non.
On en est plus à le couper totalement tellement c'est mauvais.
Il me semble que 20mn n'est pas assez ,et surtout faire gaffe à mettre la borne par la commande recharger et pas se contenter de mettre l'adresse en destination.
Pour la conso, quand on vient d'voir la voiture on consomme plus car on est tenté par les accélérations et il faut se faire au dosage de la pédale d’accélérateur avec les 220cv.
il y a 58 minutes, Bernache a dit :
Dans mon utilisation, le fait de mettre la borne en destination dans le planificateur suffisait à effectuer le préconditionnement.
Le 11/09/2026 à 12:25, Bernache a dit :
Le 11/09/2026 à 13:24, S7aff1e a dit :
En fait ça suffit de mettre directement la borne dans le gps. En revanche il faut bien veiller à ce que ce soit la station de recharge en destination et pas son adresse. Par exemple mettre l'aire de repos à la place de la station de recharge. Ca m'est arrivé au début, c'est chiant 😅
Héhé tout à l'heure j'ai pesté contre AAOS car impossible de remettre mon iPhone en CarPlay.
Bon finalement je n'avais plus de batterie et il s'est éteint… 🤣
Le 12/09/2026 à 22:43, cwis a dit :
c'est là que la connexion filaire garde un petit avantage sur le sans fil....
depuis l'astuce d'un abonné de laisser le wifi de la voiture allumé meme si on ne s'en sert pas, ma connexion android auto sans fil à mon tel semble perenne, ...
...meme si j'avais pris l'habitude de brancher le cable qui restait à poste, ce n'était pas, au final, une si grande contrainte (sauf les quelques oublis de tel dans la voiture)
Ce message répond à tous ceux qui ont répondu aux miens.
Tout d'abord au sujet de la gestion automatique feux de route / feux de croisement, sur ma Mégane, je ne vois pas vraiment de différence avec une Mégane 4 de 2019. Un reflet dans un panneau, une vitrine, etc, et elle bascule inutilement de l'un vers l'autre. La bascule se fait aussi parfois assez tardivement au point de gêner la voiture en face. C'est vraiment quelque chose qui je trouve n'est pas du tout au point chez Renault.
Je ne crois pas avoir remarqué de telles difficultés sur un Ford Kuga par ex. Qui d'ailleurs n'éteint pas les phares mais projettent sur le côté vers le bas.
Ensuite, concernant la recharge, j'ai refait un test avant-hier. Et effectivement, le ventilateur ne se déclenche pas. Ce qui fait que la voiture démarre batterie froide à quasi 80Kw avant de chuter rapidement à 60-65Kw pour chuter progressivement autour de 50Kw. Etant incapable de refroidir la batterie, elle diminue la vitesse de charge pour éviter de l'endommager.
Et enfin, j'ai fait un test hier pour la consommation et l'autonomie que je n'avais jamais pris le temps de faire. Je suis parti de mon domicile à 100% et après le reset avec les 2 pédales enfoncées. Malgré un impératif personnel, j'ai tenté de rouler autant que possible, plutôt sur du réseau secondaire. J'ai fait 200km, dans des conditions météo quasi parfaite : température ambiante de 15-25°C, soleil, pas de vent.
Si j'avais eu la journée pour rouler, j'aurais fait l'autonomie WLTP et les quasi 450km avec les roues de 20 pouces. Avant activation de la clim à 150km, j'étais à 12,2Kwh/100 à l'OdB, 66% de batterie restante. Et en mode confort, avec la ventilation allumée, mais pas la clim. Et une conduite, certes sur le réseau secondaire en majorité, mais avec un peu de circulation, donc des dépassements, des ralentissements etc. J'ai roulé tout à fait normalement, avec des accélérations normales, et une vitesse au maximum autorisée autant que possible, au régulateur. J'ai essayé d'avoir une conduite avec un maximum d'anticipation quand même.
Malheureusement, sans refaire ce "mega reset" de l'OdB, je suis sûr que dans une semaine je suis de retour à un peu plus de 15Kwh/100 et avec une autonomie d'un peu plus de 300km...
Si tu compares du simple allumage / extinction de phares avec du matriciel, on est pas rendu 😅
Pour la charge, ton test nous dit absolument rien puisque tu ne précises pas à quel SOC tu démarres ta charge. A comparer avec la courbe de charge normalement attendue et qui, comme on le sait tous, à tendance à chuter (trop) vite.
Pour le test de conso, déjà 15-25°C ne sont pas les conditions parfaites. D'expérience, 25-30 c'est un poil mieux. Et franchement 12,2 c'est fort, c'est moins que le WTLP qui est à 13,3.
Même 15kWh/100 c'est pas mal, j'ai suis très très rarement descendu aussi bas 😅😅 (mais ce n'est pas la faute de la voiture 😂).
Pour donner un ordre d'idée, sur la mienne je fait quasi que de l'autoroute à 120 et j'ai une conso de 18.4, donc pas si mal ton 15kWh/100, mais ça devrait fait plus que 300km d'autonomie.
Ouah j'espére que tu n'a pas fait 200 bornes (dans ta tres belle campagne ceci dit) juste pour controler ta conso. Au moins te voila rassuré sur le bon fonctionnement de ta voiture, sur la question consommation. Va voir la gueule du cycle wltp sur wikipedia et tu comprendras pourquoi ta conso moyenne sur ton trajet quotidien (avec plusieur 10aine de km sup à 110) le dépasse : la v moy sur la partie "haute vitesse" est 95km/h, à peine arrivé à 130, fin du test et retour à l'arrêt. Il ne faut pas oublier que le cycle a été conçu pour étre moins faux que le précédent pour les VT, avec entre autres des accélerations (et donc decélérations) successives à basse vitesse simulant une conduite en ville (et autres vitesses) - exercice oú nos VE sont performants grace a la regene (en appuyant sur la pedale de frein (debut de course) ou non ( forte regen / one pedal) et couple du moteur electrique à basse vitesse. Il faudrait un wltp spécifque pour les VE mais pour l'instant ça n'existe pas. Je voulais voir la "consommation" en kwh/100 km (donnée désormais obligatoire en plus de l'autonomie wltp (100%->0%) mais je ne sais plus depuis quand) annoncée par renault pour les "anciennes megane" mais comme ils ne les commercialisent plus, il n'y plus l'info sur le site renault (enfin pour la nouvelle mégane c'est 15,7kwh/100km) - à lire sur une plaquette de com la mention est obligatoire.
Comme déjà dit, si tu veux réduire ta conso il te faudra mettre des roues de 18", avec les desagrements qui avec...
Par contre, en effet le ventilateur qui ne se déclenche pas sur une charge rapide lors de t° exterieure "importante" ça peut être anormal ( le mien fonctionne meme sur des charges en 22kw AC (version Optimum Charge) mais en ce moment par des temp ext. >30° voire >35 ° cet été) mais à voir selon les versions les potentielles différences de la gestion de la temp batterie. il faudrait mettre un obd2 pour lire la temp batterie lors de la charge pour voir si le bms ralenti sur ce paramétre ou pas. A nouveau, comme dit par @MeganePro ,pour savoir si il y a un pb par rapport aux notres, précise bien le % de batterie au moment de brancher la charge rapide, la temp exterieure et apres combien de temps de roulage et type de route. Il doit y avoir un topic "recharge" qui traite specifiquement du sujet (avant de parler de bug) et tu trouveras peut être ton cas dans les posts. Pour raccourcir la lecture, tente par la "recherche" dans le forum, elle est plutôt efficace.
@Vincent Sur les pré-gsr2 la température de préchauffage de la batterie est de 35°c et il faut programmer la borne minimum 30min avant la charge pour atteindre la puissance de charge maximum (à savoir +/- 2x le SOC restant, les >100 kw n'étant dispo que entre 5 et 15% de SOC) suite à un démarrage à "froid". La voiture ne lancera le refroidissement du circuit de charge que lorsque la batterie dépasse les 40°c (voire 45?) soit après 10 à 15min à la vitesse max.
Les conso wltp (et réelles) des VE se trouvent toutes ici https://ev-database.org/side-by-side?i=2214,3132&h=93cc6c0223fd9c109c6ed7833e383d733147f5dc77f369aa87f82b126a246b5a
@XXC3e Quels désagréments en 18"?
