rom1_91
Les accessoires de la Ioniq 5
Le 31/03/2023 à 14:40, Momodo a dit :
Une dashcam bien intégrée :
https://www.amazon.de/dp/B0BY2RHVZY
Le 31/03/2023 à 15:19, sACLe a dit :
Génial l'intégration ! J'ai cherché, pas d'équivalent pour l'arrière.
Une solution pratique et élégante en effet. Non seulement l'alimentation électrique est facilitée, mais le carter qui contient la caméra n'est pas un "rajout" mais vient bien remplacer le cache en plastique d'origine.
On voit qu'il existe 3 kits différents (4k ou 2K avec ou sans caméra arrière), ce qui explique peut-être les différences de prix. Sans compter que certaines annonces proposent peut-être la carte SD en plus du kit (max 128 Go).
3 points à souligner cependant:
  • Si je comprends bien, la carte SD ne peut pas être changée sans démonter l'ensemble. Bien choisir sa capacité avant l'installation;
  • Ceux qui voudraient disposer d'un "Parking Mode" devront penser à acheter un câble supplémentaire qui lui, devra être tiré vers la boîte à fusible;
  • Que ce soit en suivant le lien donné ou sur le site du fabriquant, je ne vois pas de mention d'un GPS intégré ni de l'incrustation des coordonnées sur l'image. Si c'est vrai, ça limite l'utilisation des images à titre de preuve.
Le 01/04/2023 à 09:53, DavidAix a dit :
Sur le lien Ali, il est indiqué caméra arrière, mais on ne voit pas ou elle s'installe, ni à quoi elle ressemble!
Sur le site du fabricant, on voit le modèle arrière et l'endroit où elle s'installe.
Le 27/03/2023 à 19:51, Forfrepus a dit :
Heureux possesseur d'une Creative assez unique (couleur Mystic Olive Green qui n'existe plus et PAC incluse d'origine), je suis malgré tout jaloux des feux full-LED des Executive.
J'ai désormais réglé le problème en remplaçant mes ampoules halogènes par des LED et je suis ravi du résultat.
https://mega.nz/file/RmI00ZBS#aMDQ60m2VnJJt6eRcOdnJq7OdlVkcN-ghQGKl1CzPnw
On a l'impression que c'est très lumineux car je suis devant mon garage et forcément tout ce qui est autour est bien plus sombre, vous pouvez comparer la luminosité des ampoules en plein journée en fin de vidéo.
Pourquoi j'ai fais ça ? Juste parce que je trouve le tout bien plus esthétique, c'est tout.
Le lien
Merci pour ton lien, mais je ne vois pas de référence pour commander les ampoules des clignotants Avant... Mais uniquement les clignotants Arrières et feux de recul.
As -tu aussi une information concernant la puissance en W et/ou lumens ?
Merci d'avance pour ton retour éclairé. ☺️
@Dominique84 J'ai pris celles que j'ai entouré d'un carré bleu. Pour le set de gauche (dans le carré bleu), ce sont les clignotants avants (c'est d'ailleurs indiqué "Front Turn Signal") et tu trouveras les feux de recul et les clignotants arrières dans le set de droite. Honnêtement, je n'ai vu aucune différence entre les ampoules avants ou arrières.
Je n'ai aucune info concernant la puissance ni les lumens, désolé.
Merci pour vos retours respectifs ! 🙂
Finalement, je les ai pris sur Amazon pour le délai seulement de 4 jours et une petite différence 4,00€.
J'avais bien anticipé pour le culot en 1156 BAU (ergots décalés à 150°).
Pour les feux de recul, je n'en ai pas vraiment trouvé la nécessité... On verra dans le temps au cas où !!
Bonne soirée à vous! 😇
Le 02/04/2023 à 16:32, sACLe a dit :
Vous avez vraiment l'impression que les gens ne vous voient pas avec les halogènes ?
Perso!
Je me suis déjà fait "traiter" deux ou 3 fois par des "Rageux" qui n'avaient pas vu mon clignotant... et qui en même temps me "collaient bien au Cul". 🙄
Dans la région Marseillaise... c'est toujours un peu Chaud!!!  😅
Modifié par Dominique84
Le 02/04/2023 à 20:56, Dominique84 a dit :
Perso!
tu as les clignotants d'origine? c'est vrai que ce n'est pas super visible, mais bon...
quant à ton commentaire concernant la région de Marseille, ma propre version est nettement moins compréhensive...
Perso!
Au vu du gabarit de la voiture, je trouve les clignotants trop bas. Si le gars derrière te colle trop, il ne voit pas bien tes clignotants, led ou pas.
Le 03/04/2023 à 11:13, sACLe a dit :
Perso!
Je me suis déjà fait "traiter" deux ou 3 fois par des "Rageux" qui n'avaient pas vu mon clignotant... et qui en même temps me "collaient bien au Cul". emoji849.png
à voir si le constructeur peut être retenu responsable en cas de d'accident dû à cette malfaçon
Le 03/04/2023 à 20:12, Plusquier a dit :
Seuls les clignotants de la i5 exécutive sont conformes, les autres sont dangereux c'est tout!...
Ah donc ceux du sportage aussi.. Et pourtant y a encore 25ans en arrière, tous les clignotants étaient dans le pare-chocs. C'est juste une question d'habitude, pas de conformité.
