LE topic de la Batterie accessoires 12V hors service (triplette)
J'ai mis à jour mon plan Pro sur OBD eleven mais pas moyen d'appliquer la procédure telle que décrite dans les 2 liens du forum OBD:
https://forum.obdeleven.com/thread/4252/coding-new-battery?page=2
https://forum.obdeleven.com/thread/2041/battery-replacement
Je pense que ces liens présentent une interface ODB valide pour moteurs thermiques où le paramétrage de la batterie 12V se trouve dans le "Control Unit" no 19 ("Gateway") puis "Adaptation".
A cet endroit ils retrouvent directement les 4 paramètres modifiables qui définissent la batterie:
Sur mon interface OBD Eleven, je n'ai rien à cet endroit. Quand je clique sur "Adaptation" dans l'unité "Gateway", un panneau s'ouvre et me demande de rentrer manuellement mon numéro de channel. Si je rentre "004", ce channel est vide:
Je pense que notre véhicule est organisé différemment de part son architecture 100% électrique.
Il faut aller chercher le "Control Unit" no 61 intitulé "Battery Regulation":
Puis l'onglet "Long Coding":
Rechercher le "Channel" 004:
Qui nous amène non pas à une fenêtre "Adaptation" type plug and play comme ils ont avec les 4 paramètres bien décrits mais une concaténation de 3 de ces 4 paramètres (d'où l'appellation "Long coding"): la capacité (ici 044 après changement mais 036 à l'origine) puis le fabriquant et le numéro de série.
Il suffit alors d'éditer cette valeur et de ne changer que le premier "mot". Pour ma part passé de 036 à 044. Je n'ai pas touché aux 2 autres "mots" qui ne semblent pas avoir d'impact sur la régulation.
Le 4ème paramètre est la technologie de batterie qui se trouve dans l'onglet adaptation du module 61, pas besoin de le changer:
Je pense que beaucoup de gens ont galéré comme moi vus les messages postés sur les forums.
Alors que c'est en fait très simple. A noter qu'il faut au minimum un plan Pro pour avoir la fonctionnalité.
Modifié par Garenne
  • 4 mois plus tard...
Bonjour à tous, je veux changer la batterie de ma mii de 2019 et effacer le message, je vais donc effectuer la manip. Quelle batterie acheter ? Si j'ai bien compris OBDeleven nécessite obligatoirement l'appli en version pro ? Merci.
Le 03/03/2026 à 15:12, Etienne38 a dit :
J'ai une batterie neuve commandée sur Amazon et reçue en double que je peux vous vendre pour la moitié du prix. Sur Lille et environs ou par envoi postale. Je n'avais pas ODB eleven et un collègue à utilisé VCDS sur PC avec prise ODB pour paramétrer la batterie VARTA.
  • 1 mois plus tard...
Le 30/10/2025 à 17:12, Garenne a dit :
Juste pour précision, c'est pas dans le menu long coding mais dans long adaptation
J'ai pu faire le codage, j'ai viré le code, maintenant il faut voir si ça tient dans le temps car le première fois il a mis plus de 6 mois à apparaitre après le remplacement de la batterie...
Au final, je n'ai pas compris tous les échanges.
J'ai été obligé de changer de batterie aujourd'hui, la précédente a laché d'un coup et le tableau de bord a indiqué plein d'erreurs sans rapport les unes aux autres...
J'ai pris ce que j'ai trouvé chez Feu Vert. Une Varta de 44Ah et la vieille était une 36Ah. Il y a un risque ?! Je n'ai pas possibilité de reconfigurer via odb...
Merci pour vos conseils.
@GrosJo
Non aucun risque a prendre une 44Ah en lieu et place d'une 36Ah, c'est juste comme si tu mettait un réservoir essence plus volumineux que celui d'origine, pour simplifier
Varta 44ah, parfait.
Le convertisseur DC/DC (le chargeur batterie de traction -> 12 V) a besoin de connaître la cpacité de la batterie pour la recharger correctement, le recodage est préférable.
Tu ne vas pas remplir une carafe comme on remplit un verre.
Reste à se débarrasser du message d'erreur pour avoir la paix.
OBD11 fait tout ça sans problème.
Le 16/05/2026 à 19:40, Philippe28 a dit :
J'ai cru comprendre que les messages d'erreurs étaient apparus avec la batterie défaillante.
Toi qui a connaissances, la charge batteries accessoires ne se stoppe pas a une certaine tension ?
Si la batterie a une plus grande capacité pas le même principe ?
Je n'ai pas eu le message batterie 12V. Donc il ne persiste rien sur le tableau de bord !
Merci pour vos réponses, ça me rassure !
Et puis, faut que je me penche sur obd11, y a d'autres options qui m'intéresse à activer avec !
Le 17/05/2026 à 09:27, GrosJo a dit :
Quel département ?
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour, j'ai acheté un obdeleven pro et quand je vais sur l'interface je n'ai pas la partie batterie et gateway (not reachable) vous savez d'où ça peut venir ? sur eup 2.0 de 2020. MerciScreenshot_20260530-111251.png
La batterie de ma MII electric aura 6 ans début octobre. Pour l'instant elle ne donne pas de signe de fatigue mais je pense la changer par précaution avant l'hiver. Je prendrai une Varta B36 qui semble un bon choix.
Je l'ai testé hier avec un appareil "diagtool bt300" qui dit "batterie en bonne santé" avec 85% de capacité restante. Bon, je ne suis pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Comme déjà dit plus haut, les pannes de batterie 12V préviennent rarement. Encore moins sur un VE où il n'est pas possible d'écouter la vitesse de rotation d'un démarreur.
Si j'en étais le conducteur habituel j'aurai tenté de la conserver encore quelques années ( j'ai conservé sur une Prius la batterie 12V 13 ans avant de la changer), mais je ne veux pas que mon épouse soit dans les problèmes pour avoir hésité à dépenser 70€. En revanche pas question de passer par le concessionnaire.
En espérant que la varta tienne au moins 5 ans. Ce ne fut pas le cas pour la Prius.
  • 4 semaines plus tard...
J'ai changé ma batterie il y a déjà quelques mois pour une 44Ah sans recodage. De temps en temps il affiche le défaut batterie, mais sans problème de démarrage. J'ai l'impression c'est que quand je n'ai pas chargé depuis quelques jours. J'ai lu que il faut recoder pour que l'erreur ne s'affiche plus et que la batterie. 12V se charge complètement.
Je suis à Tours, est-ce que quelqu'un dans les environs peut éventuellement me recoder la batterie ? Je demande à tout hasard avant d'acheter l'obd11 et d'apprendre moi même de le faire. Merci d'avance
Il y a 2 heures, GuWi a dit :
Y a pas une fuite de courant ? dans ce cas le recodage ne changera rien.
Il y a 4 heures, GuWi a dit :
Pas forcément obd11, il y a des alternatives moins chères sur Aliexpress avec le câble ODB et multimarques
OBD11 c'est pour modifier le type de batterie. Avant de le faire ma batterie de traction se déchargeait. Voir mes messages plus haut dans ce fil pour le détail.
Merci pour vos réponses, je vais déjà tenter le recodage, de toute façon c'est conseillé.
Bien que n'ayant rien remarqué de mon côté, le service entretien seat vient de m'informer que la batterie 12V de ma MII (6 ans) doit être changée. Devis 189 euros ! J'ai refusé bien entendu. J'ai bien compris que la varta b36 (64 € sur amaz..) fonctionne après recodage mais est-ce que quelqu'un a installé une varta A10 (105 €) ? Même dimensions que la B36 mais en version AGM donc normalement plus tolérante aux variations de charge. Il me semble avoir vu que le recodage permet d'informer le BMS que la batterie est de type AGM, si oui elle devrait être compatible.
Petit retour d'expérience sur ma Seat Mii Electric de décembre 2020.
Depuis l'hiver dernier, j'avais à chaque démarrage le message « Atelier batterie 12 V ». J'avais acheté une batterie neuve en mars 2026 pour anticiper son remplacement, mais comme la tension de l'ancienne semblait correcte, je l'avais laissée en place.
Récemment, j'ai eu le message « Défaillance système électrique » au démarrage. J'ai donc pris ça comme un signal fort et remplacer la batterie d'origine, qui avait presque 6 ans.
J'avais aussi remarqué un bruit électronique aigu, lorsque la voiture était éteinte, verrouillée et non branchée depuis plusieurs minutes.
En mesurant la tension de la batterie, j'ai d'abord relevé 12,12 V, puis plus de 13 V quelques minutes plus tard. Cette tension était toujours présente plusieurs heures après.
Il semblerait donc que la voiture puisse recharger la batterie 12 V même lorsque la voiture est éteinte et non branchée, probablement lorsque sa tension devient trop faible.
J'ai remplacé la batterie d'origine de 36 Ah par une Varta B36 44 Ah / 420 A (réf. 544 401 042), achetée sur Amazon.
Pour supprimer le message, j'ai utilisé VCDS :
61 - Battery Regulation → Adaptation → Battery Information/Replacement
J'ai remplacé l'ancienne valeur :
036 JCB 1111111111
Par :
044 VA0 1111111112
  • 044 : capacité de 44 Ah
  • VA0 : fabricant Varta (avec un zéro)
  • 1111111112 : nouveau numéro de série pour déclarer le remplacement
Au redémarrage, plus de message d'erreur
  • sim_v a changé le titre en LE topic de la Batterie accessoires 12V hors service (triplette)
  • sim_v pinned this sujet
J'ai aussi ce message "Batterie 12V atelier" depuis quelques jours, alors que j'ai déjà remplacé la batterie il y a quelques mois, mais sans reprogrammation.
Les tensions au repos et en charge sont normales.
La voiture ne sait pas que je l'ai remplacée : je pense qu'elle active ce message automatiquement au bout d'un certain nombre d'années (6 ans 4 mois pour moi). Quelqu'un peut confirmer ?
Je n'ai pas ce qu'il faut pour reprogrammer malheureusement.
A+
