Le Model Y Propulsion (ou SR pour les intimes)
Le 06/11/2022 à 23:04, ZeMustang766 a dit :
Serait donc homologuée 455km WLTP avec les jantes 20’ 👍🏻
C'est peut-être la que vient le problème avec les jantes 20' et l'homologation ? Si les 19 sont homologués a 455 c'est impossible sur les 20' soit également a 455.
Le 06/11/2022 à 23:11, ZeMustang766 a dit :
@Olimovraisemblablement oui, on en parlait justement sur le topic suivi livraison ;)
Ça fait un peu amateur quand même, a limiter le nombre d'employés et mettre la pression à tous...
Il n'est pas marqué que les 20" font 455km...
Si vous lisez bien le certificat, il est indiqué que la model y de fantaben est en 19" avec 455km wltp.
En remarque il est indiqué qu'elle peut recevoir des 20", il n'est marqué nulle part qu'elle fait 455km en 20"...
Par contre il est indiqué, en 19" toujours, cityrange 559km, ça vaut ce que ça vaut, c'est une info de plus.
Le 06/11/2022 à 23:15, Michtaker a dit :
Très juste, j’ai lu trop vite 🙄
Modifié par ZeMustang766
Je precisse ce n’est pas le mien… c’est un que mon TA m à envoyer pour y voir les infos.
Ah d'accord, autant pour moi.
Merci pour le partage en tout cas car on voit notamment que pour les roues hiver, d'habitude on peut descendre d'une taille, ici c'est clairement pas possible donc ça sera du 19" aussi 👍
Le 06/11/2022 à 19:31, sailor29 a dit :
@slyb elle ressemble à quoi ta plage arrière ?
Pas encore vu, mais 3 parties au lieu de 4. La dernière partie côté haillon, en demi lune serait en 2 parties maintenant. Il m'a juste dit plus pratique à manipuler. Ils ont du avoir des retours...
Le 06/11/2022 à 22:41, Fantaben a dit :
Voici le certificat en Belgique.
Ouf ça parle de 100 kg admis verticalement sur l'attelage ! Les 72 kg dont on parlait plus haut ne me permettaient pas de poser mon porte vélo et les 4 vélos de la famille, là je suis dans les clous ! 😀
Le 07/11/2022 à 08:55, Valtan a dit :
Non, 100kgs c'est le poids sur flèche avec attelage tracté (par exemple, porte vélos installé sur flèche de la caravane).
72kgs, c'est la limite pour une charge suspendue (donc porte vélos sur attelage) et encore à condition que le centre de gravité de l'ensemble soit situé à une certaine distance.
Voir les pages d'avant, je m'étais épanché sur le sujet.
EDIT: pas le bon topic, je parlais du topic attelage, bien sûr.
Modifié par Pahtath
@Pahtath Mmhh une recherche rapide (probablement mauvaise😄) ne m'a pas permis de trouver le message dont tu parles.
J'ai une des premières TM3 avec crochet initialement à 910kg rehaussé à 1000kg par Tesla (selon CoC etC..) et un porte vélo ... chargé en vélos. Donc je me pose la question du poids max sur flèche (non tractée). Car cette valeur n'est pas indiquée sur le CoC.
Pourrais-tu m'orienter vers ton message stp ? d'avance merci
Modifié par cornam
Effectivement, c'est une plage en 4 segments. Pas hyper pratique a priori mais bon on s'y fera.
Le 07/11/2022 à 12:29, slyb a dit :
Petite question suite à la réception de ton model Y.
Est ce que tu as eu le nouveau design des sièges arrières et les nouvelles suspensions ?
Merci ça fait au moins 1 changement sur les 2023 ^^
Avant c'etait en 3 voir 2 sections il me semble.
Le 07/11/2022 à 13:42, -jojo- a dit :
Aucune idée, voilà 2 photos pour aider à savoir 😅
Le 07/11/2022 à 14:44, Floflow31 a dit :
Pas de nouveaux sièges, ça valide que c'était un fake ou un proto...
Ca valide rien du tout, ca veut juste dire que c'estait ou c'est pas encore en production
Le 07/11/2022 à 15:05, Azolur a dit :
ces une LR ? de ou berlin ?
LR chinoise
Le 07/11/2022 à 14:56, sailor29 a dit :
Si ça l'était on en aurait entendu parler avant, et si ça l'est pas encore bah on appelle ça... un proto 🤗
Le premier truc qui va sauter quand on va recevoir la notre :D
Si elle est en 4 morceaux elle doit pouvoir se plier et tenir dans cette position sans la main ?
oui je trouve plus utile les enrouleurs j'attendrai qu'une boutique sorte un model adaptables
le certif de la model 3 ( SR+ de 2021 ) indique aussi un cityrange bien sympathique :
Donc on est quasiment identique entre une Y propulsion 2022  et la Model 3 SR+ 2021 ( en 18" je précise)
PS: étrangement  elle fait moins que la 3 SR+ en cityrange mais plus en WLTP classique ?
Modifié par misterden
