lameyne
Le mode sentinelle
Le 03/10/2019 à 22:07, lithium73fr a dit :
Si je comprend prend bien, d’après mes vidéos de ces derniers jours, pour retrouver l’événement qui a déclenché le mode sentinelle dans les multiple vidéos il faut regarder celles qui correspondent à l'heure indiqué dans le nom du dossier créé par sentinelle ? C'est bien ça ?
En ce qui me concerne, avec l'app Vue TeslaCam / Sentry sur Android, je visualise les évènements déclencheurs en allant à l'avant-dernière minute enregistrée dans chaque séquence.
D'ailleurs c'est précisément ce que fait Sentrycam.appspot.com comme décrit dans ses Last Added Features :
"Jump to Event" button displays if the app thinks the videos came from a Sentry Mode event where 10 minutes of videos were saved. Jumps to about one minute before the end of all videos.
Depuis la V10 et la dernière mise à jour de l'App, 4 caméras fonctionnelles en Sentinelle comme en DashCam :
Modifié par cr1cr1
Sympa ces applications.
Pas encore la V10 pour moi donc pas encore de vue arrière (d'ailleurs je sais pas pourquoi il ne me la propose pas encore ...)
Par ailleurs, lorsqu'il enregistre sur la route, quels sont les éléments déclencheurs ?
Parcequ'au'jourd'hui finalement il m'a rempli une clé de 16 Go en une demi-journée ?
Il y a 3 heures, Lodham a dit :
 Idem V10 toujours pas proposé ?
Hello,
Quelque chose a changé en V10 avec Sentry/Dashcam et la gestion des clé USB ?
J'avais jusqu'à présent une petite SD de 64Go Class 10 (Samsung) dans un adaptateur Sandisk qui fonctionnait sans soucis (32Go pour TeslaCam et ~32Go pour mes MP3).
Étant dans une zone frontalière avec de nombreuses périodes sans que la voiture n'accroche de réseau pour Spotify, j'ai pris une SD de 128Go (Samsung EVO Plus) et un adaptateur USB-A/USB-C Kingston pour augmenter ma bibliothèque. J'ai créé une partition de 32Go FAT32 avec folder TeslaCam et une autre, FAT32 aussi, avec l'espace restant pour ma bibliothèque MP3. Aucun soucis avec la musique mais par contre le logo caméra reste avec la croix grise et j'ai un message comme quoi la clé USB insérée ne peut pas être utilisée par la Dashcam (logo (!) rouge).
Une idée ?
PS: Y-a-t'il une raison technique de faire deux partitions ? On ne peut pas faire une seule partition FAT32 et un folder TeslaCam et un folder MP3 ?
Merci !
Modifié par Belokan
Il y a 2 heures, Belokan a dit :
Hello,
Salut,
Oui : ajout d'un dossier séparé pour le Sentry. Voir sur ce blog Tesla la description suivante :
Security & Convenience
To help make USB storage for our Dashcam and Sentry Mode features easier to manage, video clips taken while your vehicle is being protected by Sentry Mode will now be stored to a separate folder on your USB drive. Older clips will also be automatically deleted if you’re low on storage.
Le 29/08/2019 à 11:18, MattKirby a dit :
Attention aux articles chinois concernant le stockage : ça doit être les articles avec le plus d'arnaques.
J'ai lu un article dans CanardPC Hardware concernant ces articles.
Souvent, ils envoient des clés USB dont le firmware est trafiqué afin de faire croire à l'ordinateur que la capacité est conforme à celle vendue (par exemple 256Go) mais en réalité il n'y a que 2Go de mémoire et après être arrivé à la fin, il réécrit sur les premiers blocs et boucle ainsi jusqu'à la fin du transfert.
Aucune erreur pendant l'écriture, l'ordi ne voit rien à la supercherie.
Et à la lecture, soit il vous manquera la moitié des fichiers, soit ils seront illisibles à cause de cette manipulation. Et comme on s'en aperçoit que lors de la lecture, il ne vous restera plus que vos yeux pour pleurer.
Pour la mémoire, il ne faut pas mégotter : marque connue + revendeur connu
SSD reçu formatté en fat32 . 1TB dispo . J'ai fait le test de remplissage pour vérifier qu'on a bien le tera de dispo !
Bref, maintenant, j'ai une bonne marge avant de remplir le stockage !!!!
Hello,
Merci !
Aucune raison de faire deux partitions sur une SD ou un SSD, si ce n'est une notion d'organisation
Il faut juste utiliser un utilitaire pour bypasser les limites de la FAT32 sur windoaube
Il y a 3 heures, Belokan a dit :
La seule que je vois c'est d'avoir du FAT32 uniquement pour la dashcam : donc d'optimiser la taille des "clusters" (<- je ne suis pas sûr du vocabulaire) pour les MP3, car le FAT32 n'est pas obligatoire pour la musique.
Même problème pour moi ce jour. J'ai voulu faire le ménage sur la clé USB en supprimant les anciens fichiers, après ré-insertion j'ai vu apparaitre ce logo rouge --> plus assez de place pour enregistrer. Une vérification laisserait supposer que la clé est pleine alors qu'il n'y a plus aucun enregistrement présent. Je soupçonne que ce soit le fait d'avoir simplement "supprimer" les fichiers sous linux alors que le formatage de départ a été réalisé sous W10 (ne fonctionnait pas avec un formatage FAT32 sous linux).
Je vais tester avec un nouveau formatage ...
Il y a 2 heures, RD150 a dit :
ça fonctionne comme sur mac
il faut vider la corbeille avant de retirer la clé
sinon, tous les fichiers sont encore la , mais simplement caché
un nouveau formatage fera la même chose sans être nécéssaire
Un retour sur mon problème de vidéo en très grand nombre (500 activation en une journée, une vidéo toute les 2 minutes grosso modo ;-) ). J'ai été voir au service center et un technicien Tesla a vérifié mes capteurs, et aucun soucis (ni dans l'enregistrement... à priori). Ils m'ont dit par contre que le sentry mode peut s'activer soit via les capteurs de proximité (ça je sais), via les caméras (idem) mais aussi les vibrations ! Et justement j'ai des travaux au-dessus d'où je me gare. Je me demande si ça joue ?! Bref, un mystère mais à priori ça s'est résolu tout seul puisque je n'ai plus eu ça depuis 3 jours déjà. ^^'
Il y a 12 heures, 3.14R a dit :
Je viens de tester une seule partition et Sentry/Dashcam sont OK par contre les MP3 ne sont pas "trouvés" ... Je referai entièrement la clé ce soir avec deux partitions en espérant avoir S/D & MP3 fonctionnels cette fois :o
Bon comme prévu avec deux partitions ça fonctionne. J'ai utilisé EaseUs Partition Master Free qui était déjà installé sur mon PC Windows (sinon j'aurai utilisé gparted sur un Linux) avec une première partition Fat32 de 32Go avec le répertoire TeslaCam et une seconde (Fat32 aussi du coup) pour ma bibliothèque MP3.
Dashcam et Sentry fonctionnent et j'ai accès au support USB pour la musique. Nickel.
Modifié par Belokan
je voulais savoir si il y avait queqlque chose que j’avais raté pour l’enregistrement vidéo du mode sentinelle.
L’enregistrement se fait correctement mais j’ai 2h en continue de vidéo d’une minute sans qu’il ne se passe quoi que ce soit. Du coup la clef est vite pleine.
Y a t il un moyen de limiter les vidéo enregistrées ? Je ne pense pas que se soit le mode sentinelle qui enregistre comme ça 2 heures.
M’avez vous rencontré ce pb ?
il y a 9 minutes, Madtom a dit :
Il ne se passe rien... en apparence. ?
Même si aucun quidam n'est présent sur les vidéos, l'enregistrement peut se déclencher pour un simple changement de luminosité, quelques feuilles qui s'agîtent à proximité, ou le fait que la TM3 soit garée très près d'un mur, etc. bref de nombreuses sources parasites peuvent en effet perturber le mode sentinelle.
Si aucune de ces sources parasites n'est identifiée, alors il pourrait peut-être y avoir un problème effectivement.
Le 13/10/2019 à 14:37, Madtom a dit :
Bah c'est ce que j'ai eu pendant 3-4 jours (500 clips avec ma clé pleine c'est-à-dire 120 GB de vidéos et rien sur les vidéos). J'ai été au service center, ils m'ont dit qu'ils n'y avait aucune erreur sur les capteurs... mais que si ça recommençait il faudrait revenir voir. Ils m'ont notamment dit que la déclenchement se fait par les caméras (si elles voient un truc qui bouge), par les capteurs de proximité (un mur proche peut déclencher en continu !) ou aussi des capteurs de vibrations. Et je me dis que pour moi c'était surement un chantier en cours à un des étages au-dessus du parking que je fréquente avec les grues, forages, ... qui ont du faire vibrer ?! :-)
Bref, tu n'es pas le seul, mais je ne crois pas que quelqu'un ait trouvé de raison particulière. Peut-être qu'il y a un bug rare, mais difficile à diagnostiquer. En tout cas si ça recommence, ne pas hésiter à le rapporter et si jamais passer un coup de fil au support technique si tu as le temps pour qu'ils diagnostiquent le plus tôt possible. :-)
il y a une heure, Anakil a dit :
... par les capteurs de proximité (un mur proche peut déclencher en continu !) ou aussi des capteurs de vibrations. ...
Non, selon mon expérience un mur proche de déclenche pas en continu.
Mais un mur qui bouge ?  ou surtout des choses ou des êtres qui activent les capteurs de proximité de manière ponctuelle, oui.
Super intéressant en tous cas qu'ils t'aient parlé de capteurs de vibration.
Modifié par cr1cr1
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
