Message ajouté par Fly,
il y a 1 minute, MattKirby a dit :
oui elle a une prise T2
Oui T2 pour voiture mais en T3  au niveau de la walbox
J'ai vu prise t2 sur le descriptif de la wallbox.
Il y a l'air d'avoir plusieurs versions attention
Et avec une Walbox Evlink Schneider y a moyen de recharger la TM3 ?
Oui, mais il n'y a pas le bouton magique Tesla pour ouvrir le trappe ou pour déverrouiller la prise.
Ça va très vite te saouler.
Il y a 8 heures, Kratus a dit :
Y a de grande chance ?
Le 31/01/2019 à 21:24, Kratus a dit :
Il faut absolument la laisser branchée.
Sinon, au retour, elle sera déchargée ou, pire, briquée.
Si pas possible, il existe un mode transport, qui est utilisé pendant le trajet depuis l'usine, la traversée de l'Atlantique, etc.
J'ignore comment l'active, mais Tesla doit pouvoir te l'indiquer.
Je viens de tomber là-dessus, du coup voilà la marche à suivre pour info :
Il y a 9 heures, Kratus a dit :
Je vais me faire installer une EVlink (je suis en copropriété, je dois passer par un électricien).
Une fois installée j'utiliserai le câble que me fournit Tesla en attendant de recevoir un câble type 2 vers type 2 avec bouton compatible Tesla de chez evChargeKing, en espérant qu'il soit bien compatible.
J'en ai acheté un pour mon lieu de travail et je te confirme qu'il est bien compatible.
Ça c'est le mode "remorquage", à utiliser en cas de panne de la voiture. La voiture je peut pas être conduite dans ce mode.
Ce dont je parle est un mode "transport" dans lequel la voiture est mise en sortie d'usine et jusqu'à son arrivée au centre Tesla où elle sera livrée à son propriétaire. Il est essentiellement destiné à éviter la décharge de la batterie.
Quand la voiture est dans ce mode, il y a le texte "Transport mode" écrit en diagonale sur l'écran central de la voiture.
il y a 29 minutes, Kratus a dit :
Ah, je suis dans le même cas, j'ai un de Zoé T3 que j'ai gardé, mais j'avais pas pensé à "l'arrêt" de la charge...
Est-ce qu'un appui long sur l'arrière de la key fob (qui sert notamment à ouvrir le port de charge) permet d'arrêter la charge sur ta S ?
Si oui, je ferai comme ça pour la 3, si non, je vais peut-être bien revendre mon T3 Zoé et acheter un de chez evChargeKing...
Oui.
Mais j'ai justement installé un câble EVChargeKing parce que ça me saoulait, même en utilisant la clé.
Il faut appuyer vraiment longtemps, et la voiture doit d'abord être déverrouillée. Quand il pleut ou qu'il fait -10°C ça paraît interminable.
À ceux qui hésitent, je conseille de prendre un câble de charge avec bouton Tesla, plutôt que d'investir dans la clé vendue en accessoire pour une Model 3. Sauf si la clé a une autre utilité.
Merci de la réponse. Dans mon cas pas trop de souci, c'est en parking souterrain au travail, donc je ferai comme ça.
La key fob on l'a dans tous les cas, elle servira surtout à l'ouverture des coffres avant/arrière, plus pratique que de sortir le phone, ouvrir l'app, etc. quand on pousse un caddie par exemple.
Merci encore.
Et ce boitier a-t-il un mode délestage ? J'ai vu "controle de charge" sur le descriptif.. C'est la même chose ou rien à voir ? (Néophyte complet en elec  :-D  )
De quel boîtier tu parles ?
il y a une heure, Kratus a dit :
Du EVChargeKing auquel tu fais référence :-)
il y a 11 minutes, ChrisTM3 a dit :
Il s’agit d’un câble et non d’une Wallbox, qui intègre un bouton permettant de gérer l’ouverture de la trappe de recharge.
Tu peux soit acheter une Wallbox qui intègre directement cette fonction (ouverture de la trappe de recharge), soit acheter acheter une Wallbox qui n’a pas cette fonction mais utiliser un câble T2/T2 qui lui l’a.
Et pour la Wallbox soit tu n’as pas besoin d’une fonction de délestage et une prise 32A fera l’affaire, soit tu veux des fonctions plus évoluées (essentiellement le délestage à mon  sens car tu peux déjà programmer l’intensité de charge et les horaires sur la voiture elle-même) et tu optes pour une Wallbox.
Modifié par Yakouzin
Question bête (après avoir cherché tout de même) : vous me confirmer qu'il est possible de programmer une heure de début de charge sur la voiture, et un niveau de charge à atteindre, mais pas une heure de fin de charge (niveau atteint ou non) ?
Oui.
Wall Connector monté ce WE sur prise triphasée 11kw
Manque plus que la Model 3 !
Modifié par DamienCH
Dites, je viens d'installer le circuit pour brancher le wall connector, et j'ai utilisé un interdif type A, mais sur les dernières pages on parle de B (c'est à dire d'un équipement 10 fois plus cher). Le A est-il suffisant comme j'ai pu le lire par ailleurs ??
(cf les échanges avec @J0kers et @Jf-i2r)
Modifié par Kadorito
il y a 54 minutes, Kadorito a dit :
Le A est suffisant mais peut sauter plus facilement. La seule obligation est la présence d'un 30mA sur ton installation.
si tu est en monophasé pas de soucis
si tu est en triphasé le type B est obligatoire
