Message ajouté par Fly,
il y a 8 minutes, Beats74 a dit :
Pour model S et X sa marche mais pas pour 3 il existe mais le mec de tesla ma dit que sa ne chargerai a 16A ... après je sais pas
Faux. Il suffit de lire le fil.
Le tech de Tesla qui t’a indiqué ceci parlait sans doute de l’adaptateur P17 16A fourni dans le package de base de l’UMC. On parle ici de l’adaptateur P17 32A officiel Tesla, vendu par Tesla, qui permet de charger à 32A.
il y a 13 minutes, Beats74 a dit :
Le wall connector permai de garder l'UMC toutjours avec soit dans la voiture en cas de problème, pas de super chargeur a proximité ou autre ...
C’est bien ce que j’ai dit. A chacun de de faire son choix selon ses besoins (fonction de son utilisation de la voiture) et de combien il est prêt à mettre.
Chaque cas est différent alors ne débattons pas pour savoir si c’est indispensable d’avoir l’UMC toujours dans le coffre ou pas. Tout à été dit, tous les arguments ont été donné, n’y revenons pas et chacun fait son choix.
Il y a 1 heure, Dosic a dit :
je ne comprend pas l intérêt du wall connector en monophasé 230
Il y a aussi que le cable du wall connector est fixe.
Pour ma part, je vais probablement mettre un wall connector sur mon mur de façade. Quand la prise est connecté à ma voiture, on ne peut pas me débrancher, contrairement à une P17.
En plus, il y a un bouton sur la prise qui permet d'ouvrir la trappe... Gadget parfaitement indispensable ! :D
il y a 12 minutes, dockyz a dit :
Pour être honnête, le même bouton existe sur le câble de l’UMC.
il y a 2 minutes, Samsaggace a dit :
Et sur des chargeurs mobiles ou box d'autres marques, comme Evchargeking.
Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :
totalement anormal
il faudrai vérifier les serrages des fils
mais surtout , un souci souvent rencontré sur les disjoncteurs
avant de mettre le fil dans la borne, bien la desserrer à fond
idéalement le faire disjoncteur a la main pour bien voir que l'emplacement du fil est bien totalement ouvert sans pouvoir mettre le fil derrière
car
il arrive qu'on coince le fil derrière la borne, il semble tenir mais en réalité il y a un faux contact
ce qui provoque une surchauffe du disjoncteur qui finira tres vite par bruler
@gepeliste62 tu estimes à combien Max une température « normale » sur le disjoncteur 40a qui protège le WC
bien sur quand tout est dimensionné correctement ( 3G10) a 32a de charge ?
En plus du fait de ne pas avoir à sortir/ranger l'UMC à chaque recharge, ne pas oublier qu'on a le droit à un crédit d'impôt de 30% sur le prix du WC ce qui au final fait baisser son prix de 160€
il y a une heure, isiris a dit :
en pleine canicule, tableau mal ventilé, a peine quelques degré de plus que l'ambiance, mais surtout pas proche de 60°C
l'incendie n'est pas loin
sur un un échauffement , le pronostique est un faux contact, soit comme je l'ai indiqué, soit un dénudage de fil mal dimensionné, c'est a dire trop court et le serrage se fait sur l'isolant, soit sur certain câble , il reste un peu d'isolant presque invisible dur le cuivre, dans ce cas il faut bien le gratter
dernier cas, le disjoncteur est défectueux
Merci à vous deux pour vos réponses toujours argumentées et pertinentes
il y a 41 minutes, gepeliste62 a dit :
Il faut mettre un embout à sertir sur le câble dénudé il me semble.
Modifié par gepeliste62
à l’instant, Did77 a dit :
si c'est du fil souple, oui
sur du rigide ce n'est pas nécéssaire, voir déconseillé
mais je pense pas que ce soit le problème ici
Question bête mais qui peux intéresser: j'avais en mémoire qu'il faut resserrer les disjoncteurs dans le tableau. En chargeant à forte puissance l'échauffement deviens plus important. Est-il toujours important et d'actualité de le faire avec le matériel aux normes (mais à vis ) ? Si oui quelle serait sa périodicité ?
Merci si un expert a les réponses.
Je ne pensais pas déchaîner les foules
perso l'umc est toujours à la maison, juste le t2 dans la voiture pour une borne publique
au pire rachat d un umc pour laisser à demeure
merci des informations
@Dosic et à tous ceux qui sont intéressés par la comparaison des moyens de charge proposés par Tesla, j'ai fait ce petit tableau qui résume les informations données au long de ce fil en les visualisant ensemble. Il est certainement perfectible. Merci de vos remarques et corrections
Modifié par Samsaggace
il y a 22 minutes, Samsaggace a dit :
Je vois que pour le Wall Connector on peut récupérer un crédit d'impôt, il faut procéder comment pour en bénéficier ?
une petite question sur le crédit d’impôt des Wall Connector....
Le credit d'impot n'est que sur le materiel ?
Faut il faire installer le Wall Connector par un pro pour bénéficier du credit d'impot ?
il y a 8 minutes, Ocala a dit :
Déclaration 2020 sur montants 2019. Sur résidence principale seulement.
il y a 5 minutes, Tiv a dit :
Non sur l'ensemble de la facture d'un installateur. Le tableau ne traite que du comparatif matériel de base.
Ensuite c'est une déclaration "de bonne foi", les justificatifs peuvent être demandés
il y a 4 minutes, Samsaggace a dit :
Si c'est moi qui fait l'installation, ça marche avec rien que la facture du wall connector ?
Je le reçois aujourd'hui, un triphasé payé 560€
Pour revenir au problème d'échauffement du disjoncteur ou de l'interrupteur différentiel ou de disjoncteur différentiel (selon l'installation) qui semble se produire assez souvent si j'en juge par les quelques postes sur le sujet, j'ai une question :
Prenons le cas d'une installation 32 A après plusieurs heures de charge, si on mesure une température de environ 35° C sur les vis des contacts avec les câbles d'entrée / sortie alors que le corps (ou certains parties) de l'appareil atteint environ 55 ° C (ce qui semble être considéré comme excessif), est ce que cela élimine la cause d'un mauvais contact (pas assez de serrage, fil mal dénudé,..) et permet alors de s'orienter vers d'autres causes de l'échauffement (appareil défectueux, autres ?, ..) ?
@Sam19 Le problème c'est que le cuivre est aussi un excellent conducteur thermique (comme électrique).
Par contre la source primaire d'échauffement est essentiellement l'effet Joule (rayonnement et induction peuvent aussi jouer mais pas seuls). Cela est du à une résistance sur le réseau d'où les mesures de baisse de tension. Si on n'en détecte pas, on peut éliminer l'élément et ne suspecter que son branchement.
Je peux te dire que sur mon disjoncteur 32A branché sur mon WC (certes à 25 A) je ne sens rien du tout au bout de 3 h de charge.
il y a 44 minutes, Ocala a dit :
560 €, c'est 530 + frais de port ?
il y a 46 minutes, Ocala a dit :
On peut supposer que oui, mais je ne suis pas dans l'administration fiscale.
il y a 13 minutes, Samsaggace a dit :
En relisant le texte fiscal (lien quelque part sur le forum) les termes utilisés sont ‘la facture de l’installateur’ donc je m’en dis qu’ils attendent ça.
En en cas de doute on peut poser une
question à l’administration fiscale qui a l’obligation de répondre
Le crédit d'impôt ne se calcule que sur le prix de la borne hors installation.
il y a 12 minutes, Samsaggace a dit :
Merci @Samsaggace pour ta réponse.
Ma question portait sur la méthode à suivre pour détecter la cause de l'échauffement (j'ai noté que plusieurs membres, dont moi, ont ce problème) : mauvais serrage/contact des cable avec le disjoncteur, appareil défectueux ou autres (lesquelles ?).
(Dans mon cas, pas de baisse de voltage en aval par rapport à l'amont de disjoncteur, les vis de contact et les câbles beaucoup moins chaud que le disjoncteur lui même)
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta réponse par rapport à cette question.
Par ailleurs j'observe chez moi que j'ai beaucoup moins d'échauffement lorsque je charge à 25 A (alors que l'installation est calibré pour 32 A ), ce qui est bien sûr logique. As tu essayé de mesurer la température des câbles et des appareils (essentiellement l'inter diff et le dis), avec un thermomètre infra rouge par exemple, quand tu charges à 32 A pendant plusieurs heures (3 au minimum) ? Je serai très intéressé de connaitre le résultat car cela me (nous) donnera une référence concernant l'échauffement pour une installation sans défaut.
