La réglementation des infrastructures de recharge VE : qu'ai-je le droit d'installer ?
Le 06/11/2021 à 22:52, Ben_TM3 a dit :
Ca m'a l'air pas mal du tout ce relais.
clearance = 1.8mm, ca coupe 35A en résistif (le cas d'un EV) comme en inductif....
Tout le reste n'est que suppositions infondées.
Modifié par f4eru
Pour ma part j'ai réussi à trouver une wallbox "chinoise" avec une prise T2S (obturateurs). Voici la photo de la prise.
Pour vous, celle-ci est-elle réglementaire en france ? (par ailleurs, le vendeur m'a fait part qu'ils ont la norme CE, ROHS et il n'y pas de cable attaché)
Merci de vos retours
Comment ça s’ouvre?
Le 10/11/2021 à 11:02, mh54 a dit :
Il faut que je retrouve la définition normative exacte de l’obturateur interne de sécurité; mais d’après mon souvenir, ça ne sera pas conforme.
L’obturateur interne de sécurité doit (de mémoire, à confirmer) empêcher les contacts en obturant la prise, et s’ouvrir en insérant au moins deux éléments, simultanément et en exerçant une force égale sur les éléments.
Or un obturateur tel que présenté ici ne répond pas à ce mode d’ouverture.
A confirmer cependant. Je suis en déplacement, je ne peux pas facilement retrouver la définition normative de l’obturateur en France. @po589 et/ou @Eco-electric ont peut-être ça sous la main ?
Le 10/11/2021 à 12:33, Ben_TM3 a dit :
Pour les prises type E c'est détaillé dans la NFC 61-314 mais pour la prise type 2 c'est dans la norme de cette prise, norme que je n'ai pas, je ne peux pas répondre.
Merci. Le fabricant mentionne que c’est une prise T2S. Je vais essayer d’en savoir plus sur cette prise de mon côté.
Modifié par mh54
Le 10/11/2021 à 13:31, mh54 a dit :
Si prise T2S , c’est à priori conforme pour une installation à domicile en France 👍
Re, j'ai une petite vidéo de la prise en question qui donnera peut-être plus de renseignements...
Ce n'est pas vraiment une T2S (en tout cas pas identique à la T2S Mennekes).
Sur cette photo on voit une comment un socle T2 Peut être équipé d'un couvercle (T2 "standard") ou d'un obturateur (T2S) :
Charging_socktes_type%202_MENNEKES_F_700
On voit que sur la T2S Mennekes, les volets cachent la totalité des contacts.
Il faut rentrer la fiche "de côté" puis on la tourne pour ouvrir les volets avant de l'enfoncer dans la prise.
Ça ne signifie pas que la prise présentée plus haut n'est pas acceptable, mais il conviendrait de vérifier auprès du fournisseur s'il a obtenu l'agrément vu que sa solution n'est pas identique.
Modifié par Remy
Et Phoenix Contact a un système encore différent, identique à celui des prises murales type E.
A voir comment est le système de SCAME.
Merci pour vos retours. Je connais ce visuel de Mennekes qui est effectivement différent. Mais la prise que je montre cache les éléments ou l’électricité passe. Pas les 3 autres trous.
Le truc c’est que c’est quel agrément qu’il faut obtenir ?
j’ai l’impression qu’il n’y a rien « d’officiel » à ce sujet car je suis même tombé sur un article suite à la sortie de la prise de Mennekes où le directeur de l’ev plug alliance (montée par hager, schneider et scame - tiens tiens  - et qui ne semble plus exister - pas de site web, aucune info sur cette structure depuis 2012) annonce que ce n’est pas normalisé.
si l’article intéresse certains, voilà le lien : https://www.avem.fr/2012/12/05/ev-plug-alliance-la-prise-type-2-noffre-pas-une-solution-veritablement-universelle-pour-leurope/#
Modifié par mh54
Merci pour cette précision. Donc cette box serait peut-être conforme à la législation mais difficile de savoir vraiment…
Vous auriez un lien pour cette fameuse wallbox chinoise t2s svp?
Non, elle n’est pas vendue en direct sur un site type AliExpress ou autre
Le 10/11/2021 à 21:07, lostOzone a dit :
Sur la copper SB c’est un peu pareil tous les contacts ne sont pas obturés sur la T2S
Pareil sur la newmotion.
Le 10/11/2021 à 22:00, mh54 a dit :
Comment se la procurer et à quel prix alors?
Le 10/11/2021 à 22:39, jeff51 a dit :
C’est ce que je suis en train de voir. Cest en b2b. Mais je vois pour en commander une seule. Le problème c’est d’être « sur » qu’elle soit en conformité avec la législation européenne et française.
D'après la photo, c'est une borne Duosida.
Ils ont un site web en France je viens de leur écrire.
On peut par exemple la trouver chez Elecpromo à 650€ ou sur Alibaba à 259 dollars, auxquels il faudra ajouter le prix du transport + la douane (et peut être d'autres frais?)
Il faut contacter le vendeur alibaba pour avoir les prix, on peut imaginer une commande groupée si elle est conforme. ;)
Modifié par OsmOze
Solution intéressante en Allemagne, une "wallbox" facilement démontable (par une personne agrée bien sur :) pour convertir en EVSE mobile "multiprise, pilotable en BT et WiFi.
AMHA devrait être légale en France si installée par un électricien agréé. Qu'en pensez vous ?
https://www.conrad.de/de/p/nrg-kick-powered-by-inter-baer-12501008-emobility-ladekabel-5-00-m-2390323.html
Modifié par f4eru
Solution intéressante en Allemagne, une "wallbox" facilement démontable (par une personne agrée bien sur [emoji4] pour convertir en EVSE mobile "multiprise, pilotable en BT et WiFi.
Soit c’est vissé donc c’est fixe comme une wallbox et ça doit avoir un obturateur sur la prise T2.
Soit ça ne l’est pas et dans ce cas la prise propriétaire n’est pas autorisée puisque c’est E ou T2S.
Le 12/11/2021 à 01:52, lostOzone a dit :
Ah oui, effectivement, j'avais oublié cette interdiction du câble attaché en résidentiel en France, embarrassante pour ceux qui l'ont rédigée...
