Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
Donc c'est plus rentable de prendre l'abonnement Ionity directement plutôt que par Electroverse visiblement ? (ce qui n'était pas le cas avant il me semble, il y avait -0.01€/kWh en passant par Electroverse)
Punaise c'est quand même pas simple 🤪
Il y a 1,8 ct de différence entre les 2 : 0.33 € / kWh avec l'abonnement Ionity Power, 0.348 € avec Ionity via Electroverse. L'abonnement est au même prix.
Le 09/04/2026 à 18:44, bagnico a dit :
Disons que ça se tourne autour.
Maximum 2€ d'écart pour 200kWh.
Le 09/04/2026 à 16:09, MeganePro a dit :
Uniquement si on s'éloigne, pour une raison ou une autre, des axes autoroutiers.
Quand on parcourt principalement les axes autoroutiers, Electra est moins intéressant pour cela, sinon effectivement c'est un réseau intéressant.
C'est pour cela que je privilégie Ionity et Tesla.
Après comme dit, même l'abonnement à 12€ est récupéré dès la 1ère charge (il faut à peu près 46kWh) et donc dès la 2ème est déjà bénéfique. Pareil chez Tesla, voir même plus vite quand le kWh descend à 0,16 😅
Pour l'instant, dans l'app Ionity, j'ai encore toutes les bornes à 0,33 autoroute ou pas (du moins dans mon coin).
Après si celles hors autoroute passent à 0,31 ce sera juste du bonus en plus. Un changement pour 0,33 hors autoroute et 0,35 sur autoroute m'aurait d'avantage gêné 😅
Concernant Electra absent des autoroutes, c'est à relativiser.
La moitié Sud est assez fourni avec des stations également sur des aires de repos beaucoup moins fréquentées.
Exemple sur l'A10.
Et puis il n'y a pas que l'autoroute dans la vie 😉
Avec Electra il suffit de sortir de l'autoroute au niveau des agglos pour trouver rapidement une station partout en France
Bon ok, c'est pas le sujet Electra ici.
En sortant de nos frontières j'admets que le duo Ionity et Tesla est assez incontournable.
Modifié par Fabos
Le 09/04/2026 à 21:18, Fabos a dit :
Exemple sur l'A10.
Beaucoup d'Electra en Belgique
Exemple sur l'A10.
Effectivement dans le sud c'est pas mal. Merci pour l'info.
Malheureusement je n'y vais pas assez 😅
Et en usage pro, si, il n'y a que l'autoroute 😅😅 (enfin pas que, mais majoritairement 😉)
C'est beau, j'ai fait mon calcul ce matin et j'ai pris directement sur l'application :)
Modifié par bagnico
Le 10/04/2026 à 10:49, bagnico a dit :
Je trouve que les courbes sont trompeuses avec l'ordonnée qui commence à 0,30€ 🫤
Puisque tu a pris l'abonnement Power, peux-tu nous donner ton prix sur autoroute s'il te plaît ?
Je parle de celles qui sont à 0,59€/kWh sans abo.
Par exemple A13 Aire de Rosny Nord, A6 Aire de La Réserve.
Modifié par Fabos
Le 10/04/2026 à 11:45, Fabos a dit :
A l'instant j'ai 0,33 sur les 2 stations citées.
0,27 pour les 43 et 50kW.
J’ai 0,35 mais c’est normal étant donné que les nouveaux tarifs s’appliquent seulement aux nouveaux clients et pas aux anciens
Le 10/04/2026 à 12:35, bagnico a dit :
Merci pour l'info.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le tarif est variable sur/hors autoroute et que c'est respectivement 0,35€/0,31€ (0,33€ ?) par kWh pour les nouveaux abonnés Power.
L'écart avec l'abo Electroverse reste faible.
La courbe Ionity Power au-dessus est obsolète pour les nouveaux abonnés.
@MeganePro garde ton abonnement pour rester à un tarif plus doux 😉
J'ai quand même du mal à croire que ça ne va pas s'appliquer aux anciens abonnés dans un avenir proche.
Modifié par Fabos
Le 10/04/2026 à 13:00, Fabos a dit :
Peut-être réponse le 12 lors du renouvellement mensuel 🤔
C'est demain en fait 😅
Modifié par MeganePro
Le 11/04/2026 à 09:43, MeganePro a dit :
Et donc?
Moi je pense en effet qu' au renouvellement c'est le nouveau tarif. Sinon ça devient vite ingérable.
Le 12/04/2026 à 19:14, Mathieu82 a dit :
Et donc?
Alors en live à cet instant, j'ai toujours 0,33 sur les 2 stations citées plus haut (et sur d'autres sur autoroute).
Le 13/04/2026 à 07:49, MeganePro a dit :
Super alors si les anciens conservent les tarifs d' avant.
Le 09/04/2026 à 11:58, Fabos a dit :
Pour les abonnements à 12€.
Le truc qui me dérange maintenant avec l'abo Ionity en direct c'est que les prix sont variables hors et sur autoroute, ça c'est nouveau.
C'est d'ailleurs à jour sur l'appli (en indiquant le prix mini 0,31€/kWh avec abonnement Power donc hors autoroute mais sans préciser le prix sur autoroute) mais pas sur le site (0,33€/kWh comme avant, toutes bornes confondues).
L'intérêt de l'abo Electroverse c'est d'avoir un prix unique (un peu moins de 0,35€/kWh) et de pouvoir te servir directement du badge sans devoir passer par l'appli Ionity.
Tu peux cependant demander une carte Ionity gratuite.
Pour moi le principal problème de ces 2 abonnements c'est que tu es captif, même si l'abo Ionity Power en direct donne l'accès aux bornes de la Charge League (Electra, Atlante, Fastned) avec un kWh à 0,53€.
Ca n'est si intéressant que ça et on a tendance a rester chez Ionity, ça manque de flexibilité.
Je trouve, et ça n'engage que moi, que le bon compromis c'est avec la carte Mobilize (maintenant Plug Inn) avec l'abo à 6€.
Je parle bien actuellement, car ça change vite, il suffit de voir les nouvelles conditions d'avril chez Ionity.
L'abonnement est un peu moins cher, et tu as 0,39€/kWh partout en France chez Ionity, Electra et Plug Inn.
Alors certes, ce n'est pas le meilleur prix chez Ionity mais ca apporte une bonne dose de flexibilité en plus.
Avant le kWh était à 0,29€ avec cet abo, puis 0,35€, maintenant c'est 0,39€ mais l'ajout d'Electra relève le niveau d'intérêt.
On peut aussi mixer des abonnements Electroverse/Ionity à 12€ et Electra Start à 2€ (0,39€/kWh).
Bref il faut faire ses calculs.
Honnêtement c'est super qu'on puisse trouver des solutions maintenant pour payer moins cher, et qu'il y ait suffisamment de bornes et de réseaux disponibles pour qu'on puisse faire la fine bouche.
Mais les comptes d'apothicaire c'est de pire en pire avec les différents abonnements qui arrivent et les conditions tarifaires qui changent sans préavis, et même d'une station à l'autre dans le même réseau.
Je comprends de plus en plus tous les gens que je vois juste biper la carte Chargemap pour ne pas se prendre la tête, et tant pis si c'est plus cher. Mais ça donne du grain à moudre à tous les anti-VE qui continuent à dire que de l'autoroute en VE c'est hors de prix.
Vivement qu'on arrive à l'état final recherché (pour moi), qui est un prix bas et prévisible pour tout le monde sans des abonnements de tous les côtés.
Énième changement de tarif Ionity via Mobilize abonnement Intense.
Ça sent la fin.
L'intérêt s'effrite petit à petit 🫤
Je vous laisse juger.
Ça sent la fin.
Bonjour, Oui effectivement il va falloir passer à autre chose, je vais voir du côté d'Electra.
Effectivement 44 cts chiffres Ionity: ça pique ! 😬🙄
Je pensais l'activer le mois prochain pour aller de l'Oise, Sud-Ouest et Espagne A/R...
C'est terminé pour moi Mobilize, je pense...🫡
J'ai une promo chez Électra, je vais sûrement essayer !
J'ai demandé la carte de chez Atlante au cas où, mais ils sont chers...
Le 16/04/2026 à 16:32, Raoul_95 a dit :
Atlante? C'est les moins cher du marché! Abonnement + cashback = 14,5cts le kWh
Peux-t-on m’expliquer pourquoi l’abonnement Power mensuel Ionity donne un prix au kWh plus favorable que celui de l’abonnement annuel (0,31€ vs 0,33€)?
accessoirement je n’ai plus accès à larurique abo intense dans l’appli Mobilize, donc cette carte ira rejoindre ses voisines ( Shell, Alizée, Révéo) au fond du tiroir
Le 16/04/2026 à 17:03, gerardvin a dit :
J'ai pris l'abonnement Power y'a 1 semaine, j'ai payé 0,31 hors autoroute et 0,35 sur autoroute
