Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
60 kmh de moyenne il y a un truc...
Le «  truc » c’est que tu surestimes ta vitesse moyenne comme beaucoup de monde.
On le voit à chaque changement de réglementation c’est un festival (passage de 90 a 80, zone 30 etc).
Le 13/07/2022 à 13:29, Nick83 a dit :
Pour revenir au sujet, Total s'installerait en face ?
@denischti59
Tu as des infos là dessus ?
Oui, appel d'offre de la SANEF
Le 13/07/2022 à 15:07, Florent13 a dit :
Ionity à Sisteron !
Excellente nouvelle pour les axes A51 depuis/vers Talard et Grenoble !
https://chargemap.com/ionity-sisteron-2.html
Bof ! J'ai l'habitude de faire ma coupure là et de manger au resto Wenge, juste à côté, pendant que la voiture charge à 11 kW sur la borne gratuite du SuperU. J'avais le temps de manger tranquillement et même de prendre deux cafés.
Avec Ionity, adieu les cafés, le dessert et même peut être le plat principal...
oui ;)
HS mais je m'Interdit au passage de laisser une voiture sans un petit mot sur du comboCSS...
sur les 50kw eborn, perso si pas de mot, je coupe la charge ! Trop de gens qui malheureusement n'ont aucun respect et squattent pendant des temps qu'on ne a priori estimer (sur les 50kw eborn...)
Modifié par Florent13
oui [emoji6]
Hein ?! On aura tout vu… La voiture est en charge de quel droit tu te permet de l’interrompre ?
Pour soutenir @Florent13 mais j'ai croisé une Mercedes A250e qui faisait ventouse sur une tri-standard à occuper l'AC43 ... 1H07 pour charger 3,6kWh ! (tarification à la minute à ce moment là) mais comme c'est la boite qui paye ... Absolument hallucinant.
Par contre pas normal que les bornes de recharge ionity ne disposent pas d'un code de sécurité pour arrêter la charger alors que cela existe sur des bornes AC locales.
Ionity devrait sanctionner certains comportements notamment les thermiques qui skouatent les places VE.  Quand je vois le peu de bornes Ionity disponibles et toujours aucun passage de 4 à 6 bornes sur l'A16 ça m'énerve surtout avec l'été ou les bornes 350kW tombent comme des mouches avec parfois 1 mois sans remise en état.
Bonjour à toutes et à tous,
peut être hors sujet mais je ne savais pas où poser la question, en cherchant les prix des recharges Ionity je trouve des bornes « actuellement gratuites »
Avez vous déjà eu ce cas de figure ? Info fiable ?
Le 13/07/2022 à 17:02, Casta a dit :
Et la gratuité  de la 11 kW
Le 16/07/2022 à 09:24, Jean-Louis M a dit :
Oui c'est  des bornes qui doivent  avoir un petit  soucis  technique  (Souvent le redresseur) et qui délivrent souvent  34 kW max
Jusqu'à  la réparation...
Hello Hier, j'ai chargé à Champfleury (Reims sud) avant l'ouverture de Leclerc. bah pipi dans les buissons...
Deuxième charge à Troyes Sud, sur le parking d'un restaurant... Qui n'ouvre que vers 12h
Donc pas de commodités non plus!!
Les stations hors autoroute, c'est bien, mais faut des choses autour...
Même constat pour ces 2 stations.
Le lundi soir 21h30, à Champfleury, nous avons dû aller au seul restaurant ouvert pour des toilettes. Merci à eux.
Et à Troyes sud, rien de disponible mis à part les buissons.
Le 16/07/2022 à 10:46, cuagny a dit :
Moi c'est l'inverse, l'hôtel a bien voulu que nous y allions
Merci de veiller:
1) A rester dans le sujet
2) A éviter de sombrer dans la trivialité et l'ad hominem.
Le 16/07/2022 à 18:59, XOrangoutan a dit :
Merci de veiller:
S'il s'agit d'arrêts à des bornes ionity, ça me semble plutôt dans le sujet, car ouvrir des bornes c'est top, mais avec aucune infrastructure à côté (des toilettes c'est un mini), ça montre une vraie voie de réflexions et d'améliorations non ?
Le 16/07/2022 à 21:41, Papalamericano a dit :
Il y a eu plusieurs signalement sur ce fil, ce rappel de la part d'un modérateur n'appelait pas spécialement de réponse.
Donc, pour être ce qu'il me semble dans le sujet, il serait bien que Ionity déploie des bornes avec des commodités à proximité accessibles 24/7. À voir ce qui est prévu lors des nouveaux déploiements ?
Dans le podcast AP le dirigeant de Ionity France expliquait clairement que leur stratégie est de déployer vite et que mettre des aménagements (même un simple toit) allait à l’encontre e cet objectif
Le 17/07/2022 à 00:26, cuagny a dit :
Merci pour la précision, car a priori mon message laissait à interprétation. Désolé @XOrangoutan si ce n'était pas clair. Peut-être aurais-je pas dû reprendre votre message en intitulé du mien.
Le 16/07/2022 à 09:41, denischti59 a dit :
Tu as déjà chargé sur l’aire de Verdun nord et sud ? En partant de Strasbourg pour monter vers Arques, c’est celle que je vise plutôt que celle de Metz.
