Flavien21
ID3 – Accessoires
Le 24/12/2020 à 00:05, Woka a dit :
Ca sert à quoi la protection de clé ? C'est juste esthétique au cas où elle soit rayée ?
oui, ça sert juste à la protéger un peu mieux des rayures et peut être en cas de chute
Modifié par Speedball
Hello, concernant les clignotants avants, même si ça ne correspond pas vraiment à la rubrique Accessoires, savez-vous s’il est possible (et légal) de remplacer les ampoules par des leds ? (ampoules sur la version Life)
il y a 40 minutes, jmjm a dit :
Oui, c'est possible mais il faut mettre des leds avec une résistance pour éviter d'avoir le message "ampoule grillée" et qui consommera autant qu'une ampoule classique, donc sans intérêt si on cherche à réduire la consommation électrique.
J'avais essayé sur mon Kona et ça ne fonctionnait pas avec des leds sans résistance ==> message ampoule grillée 😉
Dites donc y'en a qui ont commandé le double fond de coffre de l'ID3 et surtout l'ont monté?
On m'annonce 410e chez le CC car il y'a le double fond mais aussi 2 palliers de fixations a 20e et les panneaux latérales à changer..
Ça me semble bizzar que ce soit pas plug and play (a minima juste adapter les pilliers de fixation).
@wbonnaud tu as reçu le tiens venant d'Allemagne depuis le temps?
Modifié par Vantapen
Il y a 2 heures, Vantapen a dit :
Salut!
Désolé pour manque de retour - en effet, je l'ai depuis un petit moment
Niveau livraison : aucun problème. Grand carton les ‘bars’ du coter puis une planche puis des vises.
Les trous nécessaire sans déjà dans la voiture.
Par contre je ne l'ai pas installé comme il faut car je n’ai pas eu le temps ni l'envie de retirer le fond 'd'origine' (il faut normalement l’enlever et exposer le métal – dommage) ! Donc je l'ai posé en plus! ça fait un peu serrer et sans vices donc ce nest pas comme il faut. Mais cela m’a permis de faire visite pour cacher le câble dessous  pour mon voyage à Chamonix en décembre. Il faut que je m'e occupe ! En tout cas ca l'aire d'être tout à fait bien - et facile a faire si un jour il s'arrête de pleuvoir et faire froid ! Je pense que cela ajouter quelques kg à la oins total de voiture mais bon.
ps 400 euros‽ Non non. Il faut l'acheter sur le site allemande. L'installation n'a pas l'aire compliquer!
Modifié par wbonnaud
Deux petits gadgets. Les prises de la ID.3 sont des USB C, un peu fragile, pas génial à mon goût, pas les intensités dont une bonne prise allume cigare est capable pour recharger sans induction.
J'ai choisi quand même de palier deux problèmes;
- J'ai trouvé des adaptateurs USB C vers USB classique
- J'ai posé sur les prises inutilisées des protecteurs de prise en silicone pour éviter de se retrouver avec des prises inutilisables car empoussiérées.
 Le tout sur ebay ou Rakuten.
Le 28/12/2020 à 11:39, Vantapen a dit :
Le double fond je l'avais trouvé en allemagne pour environ 150€. Il y a quelques perçages et vissages à faire. Mais le double plancher je ne le trouve pas pratique. Va récupérer ton câble si ton coffre est chargé à part tout sortir🤣.
Sinon si ça intéresse des gens ici, j'ai toujours mon bac de coffre neuf officiel à vendre à petit prix pour les ID.3 sans double plancher. (me contacter en message privé).
Il suffit de lever, même si le coffre est chargé ça n'a jamais été un problème pour moi sur tous mes VE.
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-id.3-variabler-ladeboden-kofferraum-nachruestung-gepaeckraum-schwarz?c=9152
Je te l'ai retrouvé 😉
Gaffe au tarif des frais de ports quand même.
Pour l'installation, je crois bien l'avoir aperçu sur youtube.
Le 14/10/2020 à 13:14, Flavien21 a dit :
Si ceux proposés en options sont ceux que l’on a eu avec les 1st, du coup non ce ne sont pas les mêmes.
On a pas la mention ID.3 sur les tapis vendus avec la voiture.
Et ils sont super fins ..... et ils vont pas durer longtemps
J'avais l'habitude de fixer mon iphone sur un support sur grille d'aération entre les deux sièges avant, pour pouvoir le brancher en usb en meme temps
Aucun support ne marche sur l'ID3, l'écran central gène
Avez vous des solutions pour pouvoir avoir son téléphone en visuel en conduisant (comment le fixer ?)
Merci !
Parce que pour l'instant ça ne marche pas (le concessionnaire m'a dit que je l'aurai un jour avec une MAJ)
Et que j'aime bien avoir le téléphone indépendant de l'écran de la voiture
Mais j'y songerai quand ça fonctionnera
