carthalolo
Expérience de recharge sur ionity
Le 08/11/2023 à 09:59, FlorinC a dit :
Début novembre, 5%>80% en moins de 20 minutes, par moins 10 dégrées, sans preconditionnement. A 25cts / kW + 15 cts/ minute c’est beaucoup moins cher par rapport au tarif de base Ionity dans des pays comme Italie. A voir combien ça tienne.
Merci pour cette info, car EnelX et BeCharge qui proposaient des tarifs intéressants se sont limités aux clients Italiens, du coup Freshmile va prendre le relais 👍
Le 08/11/2023 à 08:48, as1chrone a dit :
Non, à condition de charger à 150 kW de moyenne, ce qui est tout à fait à la portée de l'EV6, si on a pré-conditionné...😉
Et si on veut chipoter, on sera exactement à 31 cts du kWh, ce qui n'en est pas moins imbattable sans abonnement.
178 kW pour 0,30 € si on veut être précis :)
Le 09/11/2023 à 12:47, chgros1 a dit :
même un kia niro première géneration qui charge 1kWh/min sur un 10-80% est ganant, 0,45 €/kWh c'est bien mieux que le plein pot Ionity.
En été oui , ou en hiver à la 2ème ou 3ème recharge.
Ce matin le gamin avec son niro de 2018 a fait un 22% à 80% en 1h5mn et 42 kwh de repris batterie froide biensur sur une borne 300kwh. Ça fait que du 0,48€ c'est bien.
Concernant Freshmile j ai pu charger 1 fois hier a 31c le kWh chez Ionity avec un débit de plus de 200kw sur l aire du Larzac
MAIS ma RFID a été refusé chez Ionity a l'aire du village Catalan. Message : la charge n est pas autorisée contacter votre fournisseur. Reproduit sur une 2e borne. Aucun souci avec la carte Kia charge en revanche sur la même borne.
appel du support Freshmile qui me conseille d utiliser une autre carte sans plus d'explications......
Freshmile refusé aussi chez Ionity a l'aire de Veyre ( A75) eu chez Total aire de Orléans Gidy
J ai pu aussi utiliser Freshmile sur ENGIE a l aire de l'Allier Saulzet, mais du coup c'était moins intéressant 42c le kWh
Bref Freshmile est surtout intéressant sur Ionity quand ça marche!!! J'aimerais comprendre pourquoi certaines bornes ne sont pas supportées alors qu on les voit bien dans l app.
La carte KIA Charge a 44c le kWh est mon assurance tous risques elle marche tout le temps
Le 15/11/2023 à 15:59, apodex a dit :
pour info voici le retour du Service  Client Fresh mile :
Nous avons étudié la situation. Nous vous confirmons que votre Pass Freshmile doit permettre de démarrer des charges sur le réseau IONITY. Des charges ont lieu régulièrement.
Il semble y avoir un problème technique indépendant de notre volonté qui vous a empêché de vous charger.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Bref ils me disent qu'en principe ça marche sur IONITY, merci je le savais déjà puisque pendant mon trip j'ai pu charger à l'aire du Larzac. En revanche, pas de détails sur le dit  "problème technique", ni concerrant sa cause , ni concernant sa résolution.....Je rappelle que sur ce bornes la carte KIA a marché parfaitement , IONITU est donc hors de cause.
Avec 2 aires Ionity sur 3 ou le badge Fresh Mile n'a pas marché cela aurait mérité un peu plus d'attention....
No comment , ces opérateurs de charge sont des amateurs!
Le 21/11/2023 à 16:51, apodex a dit :
Le problème est probablement un peu plus complexe que cela. En effet, en Septembre, j'avais eu une mésaventure identique sur l'Aire de Montélimar Ouest où mes cartes BeCharge et FreshMile ne fonctionnaient pas sur les bornes libres (3 à la suite) où je me connectais, même après reboot des bornes par l'assistance Ionity.
Jusqu'à ce qu'une borne occupée par une Mégane soit libérée et que la charge se déclenche avec ma carte RFID 😲.
Il semblerait donc que cela puisse être lié aux bornes 🤔
Un peu anguoissant quand c'est la loterie à l'arrivée sur la station. De 15 à 35' suivant que ça marche ... ou mal 😤
Le 22/11/2023 à 13:08, franckche a dit :
Je rappelle que juste après la tentative infructueuse avec Freshmile sur plusieurs bornes de la même station, cela a immédiatement fonctionné avec la carte Kia Charge, donc les bornes sont hors de cause.
BECHARGE était au moins cohérent quand une borne ne fonctionne pas on ne la voit pas dans l app.Alors que les bornes en question je les voyais bien dans l app FRESHMILE
J attend une réponse plus précise de la part de Freshmile. S'ils font leur boulot ils doivent contacter IONITY pour comprendre ce que il s est passé. Ne serait que de savoir si le problème est désormais fixé
A suivre....
Le 09/11/2023 à 17:48, Didier_ a dit :
Idem.
Appli ou site la puissance des bornes Ionity autour de chez moi sont correctement indiquées.
C'est juste dans mon app Freshmile ou les tarifs Ionity sont passés à 0,85/kWh (sans surcoût au temps) ?
J'ai regardé plusieurs stations...
Je ne sais pas non plus...
Je comptais m'en servir pour mon premier long trajet ce weekend
Même Electroverse est moins cher alors que la carte est gratuite
Heureusement, je n'ai perdu "que" 5€ pour avoir mon badge Freshmile...
Je vais rester sur ma carte Kia Charge + Ionity Power...
Modifié par rubiokrall
Ne pas jeter la carte malheureux! Toujours 0,30/kWh + 0,30/min sur la majorité des autres thp (Allego, Total, Engie, etc...pas Fastned)
Avec un VE en 800V ça fait autour de 0,40 à 0,45 €/kWh
Tu fais ton trajet en excluant Ionity et basta (et tu verifies sur l'appli si ok Freshmile niveau tarif)
Aussi sur T2 tarifs raisonnables
Modifié par chgros1
Effectivement, je confirme le nouveau tarif "attractif" de Ionity via Freshmile.
J'ai contacté le support de Freshmile le WE dernier leur indiquant ma surprise de trouver sur une même aire, des bornes Ionity dans le sens Sud-Nord à 0,85€ / kWh et dans le sens Nord-Sud à 0,25€ / kWh + 0,15€ / min. J'escomptais qu'ils allaient répondre "oui c'est une erreur, tout devrait être à 0,25..." et en fait ils ont répondu "oui c'est une erreur, tout devrait être à 0,85...".
Donc voilà, c'est clair, dorénavant ma carte Freshmile restera sagement dans la voiture sur les aires Ionity :) (et j'ai chargé avec ma carte Kia + Ionity).
Le 23/11/2023 à 15:15, Trankill a dit :
Carte Kia + Ionity = ??€ / kWh
Et puis quel abo chez Kia Charge?
Le 23/11/2023 à 16:53, rapamac a dit :
bon au bout d'un an il faudra payer 7,49/ mois pour l'abonnement IONITY Power mais on peut le prendre que pour 1 mois
a comparer avec le IONITY Passport que l'on peut souscrire directment chez IONITY pour 11,99 €par mois et le KWh à 39c. on peur aussi le prende pour 1 mois.
cf fichier joint sur une simul Paris / Marseille AR avec une conso estimée à 190kwh et 3 charge à l'aller et 3 au retour, il semble que à partir du moment ou l'on paye l'abonnement IONITY Power chez KIA Charge, c'est un peu plus intéressant se souscrire chez IONITY en direct.
Ceci reste vrai jusqu'à ce qu'ils changent tous leurs prix.....😂
Le 23/11/2023 à 14:34, chgros1 a dit :
Hahaha oui je ne comptais pas la jeter mais la ranger avec les autres et ne pas l'utiliser en priorité
C'est noté pour les autres réseaux ! Je regarderai. Merci !
Le 23/11/2023 à 19:07, Trankill a dit :
Comme répondu ensuite: 0,44€ / kWh (Ionity Power)
Merci, alors confirmes-tu que:
a) Ionity = 0,85€ / kWh ?
b) Ionity Power (7.49€/mois) = 0,44€ / kWh ?
Car selon KiaCharge.com
1. Les prix de l’opérateur IONITY peuvent varier dans le temps et d’un endroit à l’autre. Les prix applicables seront indiqués avant facturation sur la carte de l’application ou du site Web Kia Charge.
2. Ionity Power = -0,15€ / kWh
Modifié par Domokun
