Dr Battery (Renault) — Retour en images
il y a une heure, Electro800V a dit :
Au fil des années, cela me sert à me faire ma propre idée de l'utilité de stopper la charge à 80% au quotidien, de la réelle influence du calibrage en fin de charge, etc... Avec un arrondi, c'est plus approximatif pour suivre ces paramètres dont je peux comprendre que certains se fichent complètement
Le SOH ne te permettra de tirer aucune conclusion sur le bon usage de ta voiture. Pour cela, il faudra avoir 2 véhicules identiques, utilisés dans les mêmes conditions de roulage, mais avec des méthodes de charge différentes, et comparer les SOH au fil des années.
Pour ce qui est de la précision, je ne suis pas sûr que la mesure du SOH soit suffisamment précise pour être fiable au delà de la virgule. Quand on voit les variations du SOC en fonction de la température, on imagine que la précision du SOH doit être à +/- 1% plutôt qu'à +/- 0,1%.
En comparant avec les valeurs des autres. Le SoH est proportionnel à la capacité de la batterie et cette valeur n'est pas non plus remontée au kWh près parce que Renault indique 60 kWh... C'est juste qu'avec Car Scanner, on n'a pas accès à ces infos. J'ai autant de chiffres derrière la virgule que je le souhaite avec mes autres véhicules. Pas sur celui-ci
Modifié par Electro800V
Via le site pas de problème pour me connecter et demander l'activation, par contre je ne trouve pas l'application android qui semble avoir disparue du playstore
  • 4 semaines plus tard...
