Différences autonomie myHyundai vs GPS voiture vs ABRP/Chargemap
Préparation du trajet de vacances oblige, j'ai remarqué une grosse différence entre les trajets sur l'appli MyHyundai, le GPS de la voiture et ABRP/Chargemap.
La voiture était chargée à 80% lors de mon test, on a environ 3h de route (180km d'autoroute + 100km de route) :
  • GPS Voiture : un arrêt recharge juste avant de sortir de l'autoroute de 29% à 63% pour arriver à 30%
  • MyHyundai : arrivée prévue à 23% (sans recharge)
  • ABRP/Chargemap : départ configuré à 100%, mêmes résultats avec une arrivée entre 15 et 18% (sans recharge)
Vous aviez déjà remarqué ça aussi ? Le GPS de la voiture semble très pessimiste.
Je pensais aussi que myHyundai prenait en compte le %batterie de la voiture à l'instant T, mais vu qu'il se rapproche des résultats ABRP/Chargemap j'aurais tendance à dire qu'il prévoit un départ à 100% sans que ça soit pour autant configurable.
Oui GPS voiture pessimiste en conditions normales, mais bien si vent de face ! :D
Jamais essayé de jouer avec MyHyundai.
Par contre j'utilise ABRP pour préparer, qui est assez réaliste en conditions normales, et j'imagine précis dans tous les cas avec l'option Premium
Pour ma part, je n'utilise ABRP que pour préparer mon trajet, surtout lorsque je l'emprunte pour la première fois.
Pour le trajet j'utilise le planificateur de la voiture qui devient de plus en plus précis au fil des km.
Je me sers beaucoup de la fonction de prévision de % à l'arrivée aux étapes pour prendre mes décisions.
Et s'il est effectivement un peu pessimiste, je préfère ça que l'inverse.
Et si sa prévision de ravitaillement est vraiment trop différente, je me contente de ne pas respecter l'étape prévue par la voiture: Le GPS va immédiatement recalculer une autre destination.
Hiver : préparation du trajet (cheminement + choix des bornes) avec ABRP puis guidage par l'infotainment la voiture pour que le pré-conditionnement fonctionne.
Été : ABRP uniquement
L'infotainment est très pessimiste, ABRP un peu : même avec l'abonnement, il n'est juste que sur autoroute à 130 km/h sans vent et sans trop de clim/chauffage.
En roulant à 110 km/h (sur autoroute) ou dans toutes les configurations "départementales" (y compris lorsque je vais plus vite que ce qu'il prévoit - en particulier en montagne), j'arrive à destination avec quelques pourcents de batterie de plus que ce qui était prévu.
ABRP a quand même pas mal d'options pour Configurer le type de voyage , vitesse moyenne, % de batterie départ/ arrivé/ aux bornes, min de bornes.
Je me rappel, même au début, il était un peu pessimiste mais de peu et au final avec les distances entre certaines bornes cela correspond bien.
Maintenant avec les diverses config, j'arrive à globalement avoir les bons arrêts que ce soit en hiver et été.
Et comme indiqué par d'autres, j'indique les arrêts ou les bornes prévues dans le GPS du véhicule pour la gestion du preconditionnement. je switch le système de navigation au plus tard 40 km de la borne
Un peu comme Klug, j'utilise ABRP en préparation pour le planificateur de la voiture en hiver pour le pré-conditionnement et en été, uniquement ABRP premium avec un dongle OBD (10€). L'abonnement ABRP premium n'est pas très cher et il permet d'obtenir une excellente précision, je ne pourrais plus m'en passer.
Merci pour vos retours, mais c'est surtout l'estimation du GPS de la voiture qui m'étonne.
J'ai déjà fait plusieurs grands trajets et je ne me souviens pas avoir eu de telles différences avec les applis.
Et comment tenir compte du SOH restant pour tenir compte de la dégradation de la batterie ?
Il y a 3 heures, okidok a dit :
Dans ABRP ? C’est réglable dans les paramètres.
Il y a 15 heures, Kangoolefoo a dit :
Merci, et dans le GPS de la voiture il doit j'imagine en tenir compte, ainsi que dans l'application my Hyundai ?
En mode "hors ligne" (sans connexion OBDII), ABRP prend en compte la consommation moyenne configurée dans les paramètres. Quand on est "en ligne"' (connecté en BT avec le module OBDII), il récupère directement la consommation (et le SoC) en temps réel pour s'adapter au fur et à mesure de l'itinéraire.
Perso, je ne suis pas un fan des formules à abonnement mais pour ABRP, j'ai fait une exception. J'ai mis 50€ pour avoir ABRP "premium" pendant un an et je ne me pose plus de question. Toutes les préparation de voyages, simulation d'itinéraires, suivi GPS et check des places disponible en stations, en cours de route ne se font plus qu'avec ABRP. L'application GPS de la voiture est trop souvent dans les choux ou manque d'infos.
il y a une heure, jumpingjackfly a dit :
Comme toi effectivement je n'aime pas les abonnements parce que maintenant, c'est vraiment pour tout dans la vie, que ce soit pour les voitures pour les téléphones et maintenant pour les applications.
Je préfère un achat comptant.
J'aurais peut-être passé le pas si je faisais souvent des longs voyages mais c'est très rare.
Effectivement d'après ce que tu dis ça a l'air pas mal la version premium.
Edit: D'ailleurs, je suis persuadé que si ABRP une version payante à 20 € par exemple il y aurait beaucoup plus de gens qui achèteraient l'appli alors que la plupart laisse tomber comme c'est un abonnement ad vitam.
Modifié par okidok
J'ai lancé l'essai gratuit de 14 jours pour tester ABRP Premium sur la desce te Nantes Pyrénées un 1er août...Pas brillant...
Sans ODB2, connecté par Enode, les infos SOC pas très à jour, mais à la limite pas grave...
Par contre, la mise à jour de la disponibilité des stations de charge ne fonctionnait pas...
Ça restait toujours au même affichage.. et donc faux quand je comparais à l'appli de l'opérateur ou même à la voiture...
Vous avez déjà eu ça ?
