Elendir
De Ioniq à kona à Tesla à Kona... à Kona 64kWh ET Ioniq PHEV !
Il y a 1 heure, Elendir a dit :
11.5kWh/100km avec une vitesse moyenne de près de 70km/h je suis content (même si j'aurai fais 9kWh/100km en Ioniq j'imagine !)
je sais pas comment vous faites.... je n'ai pas pu faire un détour a ton cabinet pendant mes vacances (timing serré ++++) mais j'aurais bien aimer te voir conduire... j'ai encore plein de chose a apprendre...
Le 16/08/2019 à 20:11, docjl a dit :
Certainement, mais les conducteurs de Ioniq dont je fais partie (et de Kona par là même) ont souvent un fonctionnement très différent avec une pédale relâchée complètement lors des légères descentes (en régé zéro).
Franchement, maintenant que je me suis habitué à ce mode de conduite, idéal aussi pour faire du pulse and glide, j'aurais un mal fou à retrouver un autre mode avec gestion de la pédale d'accélérateur, qui me semble totalement rétrograde... (tant pis si je traite Tesla de constructeur à la traine !?).
Et puis ça évite de surprendre les gens qui suivent d'un peu près et qui sont surpris de nous voir freiner sans raison valable.
Je n'avais absolument pas aimé l'essai de la e-pedale de la Leaf par exemple, où on a un mal fou à doser entre l'accélération et le ralentissement ; on a l'impression d'osciller entre les deux, c'est très flou.
On s’habitue et il est possible de passer en glide en dosant l’acceleration
sinon il faut passer en n
a côté de cela la epedal est apporte tellement lorsque tu es en ville entre les stops et les feux
que je me vois mal repartir sur un véhicule sans cette technologie
Le 17/08/2019 à 09:08, Antares a dit :
Je ne touche plus beaucoup à la pédale, tout au régulateur adaptatif, c'est plus reposant.
Le mode régénération 3 du Kona, se rapproche du mode e-pédale, je ne m'en sers pas.
Le mode 3 permet d’arreter  Complètement le véhicule ?
Il y a 13 heures, Elendir a dit :
Je ne sais pas comment tu fais, moi sur 500 km, j'ai fait 16 kWh/100, avec la moitié du trajet à 110 km/h
Modifié par Mitchell77400
Il y a 7 heures, ltc18 a dit :
Non c'est le maintien sur la palette de gauche qui permet l’arrêt complet. Mais comme le dis Antares en ville je suis en mode 3 et dans les bouchons je suis au régulateur.
Il y a 2 heures, Mitchell77400 a dit :
Il y a 11 heures, jeckill a dit :
En fait j'utilise la façon de conduire de la Ioniq, qui est une sorte de "push and glide" : on se sert des descentes comme de "tremplins" permettant ensuite de rouler sans utiliser le moteur et sans régénérer bien entendu
Exemple : une côte est devant moi, je vais la monter à 100km/h (limitation à 110km/h). 200m avant d'arriver en haut je vais laisser la voiture glisser et arriver vers les 90km/h, puis toujours sans rien toucher je vais redescendre et la laisser prendre de la vitesse grace à la descente jusqu'à 115km/h, puis la laisser glisser jusqu'à 105km/h toujours sans rien toucher
Et là seulement je vais remettre un peu de puissance moteur
En faisant comme cela on consomme facilement 30% de moins qu'en accélérant jusqu'au sommet de la côte puis en régénérant dans la descente avant de réaccelerer dès l'arrivée en bas
Bien entendu je ne fais pas ça au milieu d'un trafic fourni, je ne tiens pas à faire obstacle mobile ?
il y a une heure, Elendir a dit :
Pour en bénéficier il faut rouler en en montagne et en Russie de préférence.
Il y a 16 heures, chgros1 a dit :
Quand le régulateur est actif la voiture s’arrête seule
si on suit une voiture, bien aligné ; c'est au poil dans les bouchons. J'adore ce truc ; un peu trop même.
s’il est désactivé la palette arrête l’auto, je ne vois pas où est le problème...
J'aime beaucoup procéder ainsi ; surtout que j'utilise beaucoup la roue libre pour cette sensation unique de glisser (avec modération, en ville il vaut mieux être en regen).
J'aurais aimé que la palette soit utilisable quand le régulateur est actif ; tant qu'à mettre en place une logique de freinage manuel, autant que ça fonctionne dans tous les cas.
La palette suit le volant : elle est souvent inaccessible.
Puisqu'on a tant de choix dans l'utilisation (regen 0 à 3, arrêt à la palette, régulateur intelligent, limiteur de vitesse), on pouvait nous ajouter l'e-pedal : dans la circulation parisienne, l'arrêt à la palette, on en place moins souvent qu'on ne voudrait?
Voilà pourquoi je disais souhaiter le meilleur des deux mondes.
Vu ? ?
Il y a 6 heures, Elendir a dit :
C'est exactement comme cela que j'agis, et j'avais commencé avec mes 2 ZOE successives en "bidouillant" un peu.
Et pourtant je conduis beaucoup en Aquitaine, région assez plate s'il en est ! ( d'où d'ailleurs mes performances minables au regard de celles des deux "pieds nickelés" bien connus sur ce forum. Je me permets de réutiliser le terme "pieds nickelés" car ça les avait bien fait rire sur un autre post. Un grand bonjour amical à eux).
Il y a 14 heures, Elendir a dit :
Je le fait chez mois mais sur un parcours inconnu en terme de grimpette / descente c’est vachement plus compliqué
dans mon habitat naturel j’arrive à 12 kw/100 une fois j’ai fait Roanne Lyon a 10 kw sans autoroute mais je devais avoir une tempête dans le dos !
Le 20/08/2019 à 00:16, jeckill a dit :
Cela me parait tout à fait normal
Je fais presque -25% de consommations sur mes parcours habituels par rapport à mes routes de vacances
C'est logique : quand je vais bosser je connais la route par cœur : je sais exactement quand laisser la roue libre faire son travail, quand je vais devoir utiliser mes palettes et quand je vais être obligé de supprimer le mode Alergo pour appuyer sur la pédale d'acceleration
Je vais dire un truc bateau mais l'essentiel c'est que tu éprouves de la joie à conduire ta Kona
Avant même de connaître ce forum j'étais trop heureux de conduire ma Ioniq
Bon maintenant je suis toujours heureux mais je ne crois plus être le dieu de l'éco conduite. J'ai trouvé bien meilleur que moi ?
Le 31/07/2019 à 14:11, gepeliste62 a dit :
alors comment expliquer que sur la leaf1 de 2012 batterie de 24kWh il est indiqué 80kW en P2 ?
@Phil63 vient de diffuser le texte décrivant le calcul de la case P.2 (merci pour l'info au passage!) :
Donc il y a manifestement une erreur dans le calcul de la leaf...
il y a 39 minutes, MattKirby a dit :
et ce brave @Phil63 l'avait déjà diffusé en juillet :
https://forums.automobile-propre.com/topic/upgrade-tesla-model-3-grande-autonomie-16875/?page=3&tab=comments#comment-387263
Modifié par Juno
Je sais, je me répète ?
Mais j'indiquais aussi un peu plus loin dans ce fil que sur ma Leaf j'avais P2 = 80, soit en l'occurrence la puissance nette maximale du moteur, ce qui n'était pas logique. Mais comme elle date de 2011 (et donc l'homologation aussi), soit ça a changé depuis, soit Nissan s'est trompé, soit Tesla s'est trompé...
Sur une Kona 64, il y a quoi en P2 ? 128 ?
Modifié par Phil63
Il y a 20 heures, Phil63 a dit :
P2 = 28 pour la Kona
Il y a 4 heures, Phil63 a dit :
Seulement 28 ?
Oui il n'y a qu'un seul poney sur la Kona et encore c'est un poney chétif et souffreteux ? .
Il y a 12 heures, Alergo a dit :
Alors que ce poney "tourne au nucléaire, que les batteries se recyclent pas, qu'en plus on force de petits enfants à travailler dans des mines, même que les smartphones c'est pas la même chose, et puis en plus ça coute trop cher alors que les audi et BMW on les donne contre un mars et 5€" (et gneu gneu gneu® )
Désolé je décompense, ça doit être l'effet lundi ?
Le 19/8/2019 à 00:19, ltc18 a dit :
As-tu essayé une Hyundai pour comparer ?
Le pseudo glide de la Leaf en essayant de trouver le point neutre, n'a rien à voir avec la roue libre des Ioniq/Kona
Bof..... tu perds toute possibilité d'accélérer ou de ralentir (lors d'un besoin soudain) en position N. Je ne conseille pas...
On a la même chose en position 3 de la palette (hormis l'arrêt complet certes)
il y a une heure, docjl a dit :
Hélas non mais si l’ocasion Se profile ce sera avec plaisir
lecpassage en prise est immédiat
ce n’est donc pas la même chose si tu perds l’arret Du véhicule
ce qui est justement le gros point fort de cette fonction pour un stop et un feu
