(dé)programmation de charge
A cause de cela , je roule en "mode normal" , car le niv de regen est a 1 par defaut.
Quand les réglages sautent régulièrement , on finit par avoir la flemme de tout recharger a chaque fois.
Donc je reviendrais vers vous après le changement pour vous informer si c’est bien ça... [emoji6]
Est-ce qu'un rappel officiel est fait pour ce soucis ? Merci de ton retour Bafien
Dommage qu'on puisse pas mettre la régénération à zéro par défaut. Quand je démarre, je met la régén à zéro, coupe l'evss et active et l'autohold.
Personnellement la programmation ne fonctionne plus du tout... c’est agaçant...
Hier elle aurait dû démarrer à 23h et si je n’étais pas allé vérifier, je n’aurais pas pu aller travailler.
Chose étrange c’est que simplement le fait de débrancher et rebrancher a permis de déclencher la charge car j’etais dans la tranche horaire de recharge.
Je me suis déjà retrouvé le matin avec tout juste ce qu’il me fallait pour aller bosser et revenir...
La révision approche donc je vais en profiter pour leur en parler mais je reste dubitatif sur le capacité à faire quelque chose.
J'ai été voir mon concessionnaire, il m'a dit que je suis censé recevoir un courrier pour le rappel lié aux déprogrammations de charge... Mais je n'ai rien reçu. Pas de rappel officiel ?
Salut,
J'en ai parlé au chef d'atelier du Hyundai de Tours. J'ai rendez-vous mardi pour le remplacement du bloc média.
Je vous tiens au courant.
LordTamo
De retour de la visite des 15000 km. Ma Ioniq est concernée par une campagne de rappel : 70C095.
Elle concerne le bloc de la prise et le lock du câble lors de la charge qui peuvent être défectueux. La station multimédia (poste) sera également changée suite à des pertes intempestives des paramétrage de conduite et de charge.
Pour moi, aucun problème jusqu'ici mais le RDV est pris pour le 14 décembre 2017. Ils prévoient 2/3 semaines de délais pour les pièces.
même problème avec ma ioniq vieille d'une semaine. Charge programmée avant hier tout est ok mais hier le mode programmation désactivé et aujourd’hui mode programmation activé mais pertes des horaires semaine et WE.
Le probléme sera résolue avec une wallbox programmable.
La perte des heures pleines-creuses arrivaient régulièrement et depuis quelques semaines ça ne l'a plus fait
Salut,
Je reviens donner des nouvelles. Pas de changement pour moi: toujours là pour de paramètres.
J'ai quand même un doute sur l'intervention du garage.
Le problème est toujours là et il ne m'a rien fait signer pour la réparation. À noter que la voiture est en loa.
Vous en pensez quoi ?
Tamo
bonsoir
je déplore les mêmes déprogrammations sur ma Ioniq : les paramètres que j'enregistre dans "mode conduite" ne tiennent que quelques jours, parfois moins. Pour la programmation de charge en heures creuses, j'y ai renoncé et recours désormais à une horloge physique qui pilote ma wallbox.
Le concessionnaire (Le Mans) m'avait annoncé le remplacement du bloc média : et hier en la déposant (pour des travaux de carrosserie afin de réparer les conséquences d'un choc arrière), il m'a dit que d'après les dernières consignes reçues du SAV France, il procèdera à une mise à jour logicielle sensée régler ces problème de déprogrammation...
Je vous tiendrai au courant des résultats...
Prends une photo des versions logiciels installées ( dans le menu paramètres )
ainsi tu sauras , si la mise a jour a été effectué !
Et tiens nous au courant , cela intéresse du monde.
ça fait plusieurs fois que je programme le chauffage pour 4h30 du matin avec un début de charge 20 minutes avant juste pour faire chauffer la voiture à 25°, une fois j'ai eu le chauffage qui ne s'est pas mis en route suite à une erreur de manip la veille qui m'a occasionné une déprog. sans que m'en rende compte sur le moment. Maintenant je vérifie bien la led bleue centrale au départ qui indique une programmation en cours et aucun souci depuis.
@alfniev
J'ai récupéré ce midi ma Ioniq aujourd'hui avec comme prévu son bouclier arrière refait à neuf. Et aussi comme annoncé une mise à jour logicielle a bien été faite, qui est censée régler durablement les problèmes de déparamétrages et de déprogrammation.
Bref, il ne reste qu'à attendre et voir. ..
Bien sûr je vous informerai des suites concrètes constatées (j'espère ) d'ici une semaine environ. ..
les dernières valeurs sont
Logiciel :AE_HEV.EUR.SOP.003.17.161212
Firmware :AE_HEV.EUR.0.5.139.161118.MICOM
Navigation :INT_AVN_MID.EUR.HMC.161209.100733
Carte : EUR.09.47.50.582.002.2(D.C1)
si tu as une version plus récente , cela intéressera du monde
Remplacement de bloc multimédia cette après midi par le concessionnaire... il ne reste plus qu’à attendre pour vous dire si les réglages horaires de la charge sautent encore ! [emoji6]
bonjour à tous
En me référant aux références recopiées par @alfniev
Après la mise à jour effectuée la semaine dernière par mon concessionnaire (Le Mans ; je rappelle que le siège lui a finalement préconisé cette mise à jour plutôt que le changement de poste qui avait été envisagé), voici les nouvelles données relevées sur ma Ioniq
Logiciel :AE_EV.EUR.SOP.005.3.170927
Firmware :AE_EV.EUR.0.5.222.170920.MICOM
Navigation :INT_AVN_MID.EUR.HMC.170927 a803344
Carte : EUR.09.47.50.582.002.2(D.C1/EC1)
Et j'ajoute que, dans les faits après une semaine d'usage, je constate effectivement que les paramètres de conduites sont restés tels que je les avais enregistrés : je trouve que c'est bon signe puisque jusqu'à présent ces paramètres se déréglaient tous les 2 ou 3 jours, et parfois au cours de la même journée.
j'veux pas casser l'ambiance mais le changement de poste que j'ai effectué il y a deux mois de cela n'a eu aucune incidence sur la programmation de charge qui donc, saute toujours de façon intempestive.
le seul conseil. au moment ou vous coupez le contact, sur le tableau de bord s'affiche l'état de la programmation de charge et de la programmation de chauffe. (on/off)
un bref coup d'oeil au moment ou on éteind la voiture suffit a savoir si la programmation à tenue.
Bonjour à tous.
Je viens d'effectuer moi-même la mise jour du firmware de la Ioniq avec la dernière version disponible.
Je vous tiens au courant également si les paramètres de conduite et de charge tiennent dans le temps sans changement du bloc multimédia.
Je vais attendre quelques jours avec mon nouveau poste sans mettre cette maj... histoire de confirmer.
Vérifie quand meme que la concession n'a pas déja fait la nouvelle mise a jour
Et hop programmation qui saute.... donc remplacement du poste ne sert à rien! On va tenté la dernière mise à jour... après je ne sais plus quoi faire [emoji6]
Le mieux serait de s’equiper d’une wallbox programmable et communicante.. ça doit exister.
