Marcus_54
Déclenchement de l'alarme sans raison.
Et à t'il moyen d'utiliser de l'adhésif pour neutraliser ces capteurs ?
A propos ou ce situe ces capteurs si le coup de l'adhésif et possible ?
Car le mode chien toute une soirée pas top pour l'énergie même si la tesla et branché
Je préfère encore la laisser déverrouiller, en propriété privée
Il n'y a pas besoin de laisser le mode chien.
Il suffit de le mettre et de l'enlever.
Quand on met le mode chien, ça désactive les alarmes. Et quand on enlève le mode chien, les alarmes RESTENT désactivées!
On peut aussi désactiver les alarmes dans la voiture.
Il ne faut simplement pas remettre sentinelle car ça réactiverait toutes les alarmes.
Sentinelle une fois, et même si on l'enlève ensuite: ça active les alarmes.
Mode chien une fois, en même si on le désactive ensuite: ça désactive les alarmes.
Le 11/07/2023 à 11:47, pao a dit :
Super
Merci pour la précision, ça va me rendre service mine de rien
Le 10/07/2023 à 22:51, furyfox63 a dit :
Mais c'est pas une question d'IA.
Faut arrêter avec le mot IA partout.
C'est un capteur qui est dans la traverse entre les sièges avant et arrières. Il y a deux trou.
Si ya un mouvement ca detecte et ca déclenche.
Faut arrêter avec le mot IA oui mais il y a des caméras de sécurité à 20 euros sur Amazon qui arrivent à distinguer entre une personne et un insecte. La tesla a une caméra dans la voiture. L’ordi pourrait analyser ce flux avant de déclencher l’alarme si le capteur de mouvement détecte qqch…
Le 12/07/2023 à 09:41, noelcf83 a dit :
Tout ça veut dire que la voiture reste réveillée, et avec ce qu'elle consomme...
Mais leur système est juste mal foutu, il ne devrait pas réagir à un insecte (de taille normale).
Le 11/07/2023 à 11:53, pao a dit :
Merci pour cette info super utile 👌  ça m'ennuyait de ne pas pouvoir désactiver les alarmes à distance.
Ce n'est pas très intuitif mais au moins il y a une solution.
Le 12/07/2023 à 11:35, pistache a dit :
Non c'est, je pense comme les autres voitures, que c'est un système qui tourne sur le circuit 12v (fin 14,4V en lithium pour les derniers)
Et ca ne laisse pas reveillé la voiture.
Le 12/07/2023 à 14:11, furyfox63 a dit :
L'alarme oui mais les caméras et le traitement derrière non.
Merci Pao pour le tip! je suis dans un ferry et l'alarme s'est declanchee plusieur fois. Comme les proprietaires de camping car ont le droit de rester dans leur vehicule, ils n'etaient pas content car l'alarme a sonne plein de fois et je n'ai pas recu les notifications car le vehicule ne capte pas bien. C'est peut etre un insecte ou le mouvement du bateau.
J'ai fait le coup d'activer et de desactiver le mode chien. On va voir
Le 28/04/2024 à 17:18, yakitori a dit :
Normal, il y a une détection de déplacement du véhicule a l’arrêt (exemple vol d'une Tesla avec un camion plateau) ou anti soulevement. Donc il faut désactiver avant le départ l'alarme de sécurité et avertisseur de stationnement   (onglet sécurité)
J'ai déjà eu le souci sur un ferry.
Mais j'ai déjà eu aussi le problème d'un petit papillon de nuit qui a déclenché l'alarme 😩 à 3h du mat !
Avec les premières journées chaudes, j'ai des déclenchements d'alarme quand la température dépasse les 30° dans la voiture, c'est du moins la seule corrélation que j'ai pu trouver... Donc mode chien et anti-surchauffe, y compris branché à la maison. Mais je m'inquiète pour mes prochaines vacances, quand la voiture va rester toute une journée au soleil. Je n'avais jamais eu ce pb les étés précédents, donc je soupçonne un effet V12. Quelqu'un fait le même constat ?
Le 26/06/2024 à 22:04, mcwana a dit :
Pas de mon côté en tout cas, hier c'est monté à 66°. T'as un animal à sang froid dedans qui commence à s'agiter quand la température arrive à un seuil agréable.
Le 27/06/2024 à 09:52, rifilou a dit :
Le mieux serait de mettre quelqu'un dans la voiture, sans bouger, pour observer ce qu'il se passe à cette température, @mcwana !
:D
Assassin ! (comme disait dans le temps une certaine pub) 😁
Le moindre insecte aussi petit soit il et ça sonne….c’est du vécu à plusieurs reprises..après à quelle température la petite bête périclite..🤔….qui plus est quand il fait chaud la chasse à l’insecte c’est pas top…🤣
Salut
La mienne a sonné toute la journée …
je soupçonne aussi un insecte …
C'est toujours opérationnel le coup de l’activation / désactivation du mode chien ?
(le problème c’est que ça désactive le sentinelle et que si réactivation du sentinelle réactivation de la détection intrusion …)
Vous avez essayé de mettre du scotch sur les « 2 petits trous » ? (Qu’il faut que je trouve …) ça fonctionne ?
Le 06/10/2025 à 20:17, DidierR13 a dit :
Quand ça m'arrive à domicile, je met un coup de bombe anti insecte.
par contre j'espere que tu aeres bien avant de rentrer dedans...
Le 07/10/2025 à 09:43, yakitori a dit :
Oui c'est d'ailleurs indiqué sur l'aérosol. 😜
15 minutes vitres fermées suffisent, puis on aère un bon coup et on referme les vitres.
Enfin, c'est une habitude, quand je prends ma voiture j'aère aussi systématiquement au départ.
Modifié par DidierR13
