Loic_cioL
Conseils techniques KONA pour les NULS
Etes vous satisfaits de votre Kona?
314 membres ont voté
  1. 1. Etes vous satisfaits de votre Kona?
Le 01/02/2024 à 21:42, xixou a dit :
Ta femme a ptet changé la position ^^
Ou alors tu as déposé un truc sur le capteur de lumière au milieu en dessous du pare brise?
😁 Ma femme m'a quitté, sinon le capteur marche, je dois juste le mettre en mode auto en poussant sur le commodo à chaque fois.
Le 27/04/2024 à 16:27, Demonhill a dit :
Je ne trouve pas l'info dans le manuel.
Est-ce qu'il est possible d'afficher l'autonomie en % plutôt qu'en km sur le tableau de bord ?
C'est un Kona 1 phase 2.
Merci pour vos retours.
Je n'ai pas trouvé.
Apparemment ce n'est que dans l'écran central.
D'un autre côté, une fois que tu as l'habitude de ta voiture, ce n'est pas si important.
Je me faisais la remarque ce soir en rentrant avec l'EV6 : je regarde tellement peu la jauge que je dois la chercher à chaque fois.
bonjour, j'ai une Kona (2024) pour quelques jours, je n'ai pas bien compris les % de conso. Après un long trajet (300 bornes), le tableau de stats de la voiture me donne quasiment autant pour la clim que pour la conduite, ce qui n'a aucun sens  :D  (et 1% pour l'électronique de bord).
(j'ai peur que cette question ait été posée 100 fois, sorry!!!)
Ce menu est par ailleurs bien fait, j'aime bien pouvoir comprendre la conso du chauffage! (avec ou sans AC etc....)
merci !!
Modifié par CAC72
dans le réservoir de liquide de refroidissement, on peut mettre n'importe quelle marque de liquide spécifique VE ? Pas besoin d'aller chez le concessionnaire comme expliqué dans le manuel ?
J'ai vu que je suis légèrement en dessous du min, donc je voudrais en ajouter ?
Franchement, j'ai pas envie de payer 50 balle pour ça.
j'ai trouvé ce produit, vous en pensez quoi ? Il y a des retours sur ce sujet ?
https://www.feuvert.fr/liquide-de-refroidissement-et-antigel/kennol-liquide-de-refroidissement-pour-vehicules-electriques-37c-2l-kennol/p613931.html
Modifié par maxicar
Le 01/02/2025 à 23:59, maxicar a dit :
Un peu joueur quand meme d' acheter chez Feu Vert ,  ce liquide participe activement au refroidissement batterie .
Si usage d'un autre produit ,  je pense qu' Hyundai n'applique plus de garantie sur la batterie .
En plus , sans doute dangereux de prendre le risque , et pire rajouter un produit different !!
Après le rappel en garantie pour la vidange du liquide, j'ai roulé pendant plusieurs mois avec un niveau légèrement en dessous du mini.
Comme il faut passer au moins une fois par an en concession pour l'entretien, Ils pourront de faire l'appoint.
Le 02/02/2025 à 07:06, dan11 a dit :
Ça marche, merci je vais regarder ça :)
Encore un "tite" interrogation:
L'écran centrale est-il muni d'une protection d'origine ? l'aspect de mon écran est un peu altéré (voire image ci dessous).
J'ai essayé de décoller un coin, mais ça ne semble pas vouloir se détacher facilement.
Modifié par Mesdelices
Je vais pouvoir vous partager ma réponse:
Vu la pose parfaite et l'adhérence de la pellicule que l'on aperçoit sur l'écran, ça semble ne pas être un simple film à décoller.
En suivant les conseils donnés dans cette vidéo, j'ai simplement passé un coup de polish sur mon écran.
Heureusement, pas de grosses rayures, Ii est ressorti comme neuf.
C'est un traitement anti reflet qui s'altère avec le temps et les manipulation.
@Mesdelices tu as posé un film de protection après avoir passé le polish ?
Il y a un autre sujet qui en parle sur ce forum.
Je pense qu'atténuer les reflets et important dans la voiture, la luminosité extérieur peut beaucoup réduire la lisibilité.
Modifié par Duvid
Le 16/07/2025 à 10:15, Duvid a dit :
Si je ressens le besoin, je poserais un film anti-reflet oui.
Hormis le fait que l'interface n'est pas très intuitive, voir désordonnée ...
A quoi servent les "profils" sans possibilité de mémoriser les réglages de siège, de retro, de mode de conduite ou de régénération ?
Finalement quels sont les paramètres affiliables au profil ?
De mémoire : ca permet de sauvegarder les paramètres radio, navigation gps et climatisation.
Sur le Kona il n'y a pas le module IMS qui permet de mémoriser la position des sièges etc ... c'est une limitation matériel donc malheureusement aucune mise à jour ne pourra y remédier.
Le 19/07/2025 à 16:40, Duvid a dit :
Merci. C'est quand même étonnant se choix de Hyundai de ne pas avoir ces options essentielles dans les "profils", même sur la finition Exécutive. D'autres marque ont intégré ça depuis de nombreuses années.
Savez-vous ou est situé le code peinture sur une kona de 2020 svp ?
Les codes situés sur l'étiquette du montant de porte conducteur ne donne rien sur les site spécialisés dans les stylos de retouche ...
J'ai P61 & TRY.
Merci de votre aide par avance
Petite question technique, dont je ne trouve aucune réponse sur le forum, sauf à passer des heures à chercher...
Quelqu'un a-t-il déjà eu des messages intempestifs de défauts de clignotant avant, d'un côté ou de l'autre? On a ce message de temps en temps, mais aucun souci d'ampoule, et souvent le message d'erreur disparaît au bout de quelques jours...
Merci pour vos réponses!
Rappel: Kona 39 de 06/2022
Christophe
Le 09/08/2025 à 11:13, ChrisHM a dit :
Christophe
Bonjour, RAS à ce sujet.
