FredteslaS78
Compatibilité Homelink HL5 de nos Tesla
il y a 15 minutes, Samsaggace a dit :
@TslaJ Je pense que tu as le même problème qu’avait @retord (voir plus haut)
Il te faut après la première étape passer à l’étape d’apprentissage (learn) de ton récepteur en appuyant sur son bouton correspondant puis en appuyant sur “continuer” dans la voiture.
Merci. Donc lancer la procédure, utiliser la télécommande pour appairer et faire clignoter les phares, et donc avant de passer à la prochaine étape, appuyer sur le bouton d'apprentissage du moteur et seulement ensuite sur continuer dans la voiture?
J'essaierai tout ça la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant, la voiture est chez le detailleur cette semaine.
Pour ceux qui ne peuvent pas toucher à la motorisation de leur boulot ou de leur coloc, il existe une solution :
Ici, post #18 , le "bricoleur" sacrifie une de ses télécommandes pour la relier à un autre système compatible (rangé dans l'espace fusible).
Voici mon expérience de la chose.
J'ai un portail Tschoeppé avec motorisation Roly 24... mais pour ceux qui veulent changer leur moteur car "pas compatible" je dis STOP!, le moteur n'a rien à voir là dedans mais c'est le module recepteur (de marque BFT chez moi) qu'il faudra changer ou adapter.
Avant la dernière mise à jour :
- j'ai réussi (non sans mal) à programmer une télécommande mais au moment de l'apprentissage côté carte éléctronique du portail, rien ne se passait... ATTENTION, certaines télécommandes s'arrêtent d'émettre au bout de 10 sec. Il faut donc relacher, puis réappuyer pour continuer d'émettre...ceci au moins pendant une durée totale de 30 sec.
Après la mise à jour :
- je n'arrive même pas à faire reconnaitre ma télécommande...
Mon module recepteur ,n'est pas listé compatible pour le moment . pour ceux qui comme moi sont pressés, vous pouvez acheter un recepteur avec une télécommande compatible et le brancher en parallèle à la carte présente (sur la sortie contact "sec"). Là encore, inutile de changer tout le moteur !
Je voudrais enregistrer 2 télécommandes qui fonctionnent bien individuellement avec Homelink,
mais lorsque j'enregistre la deuxième télécommande, la voiture me dit alors que la première est "non programmée".
Et si je re-programme, la première, c'est alors la deuxième qui devient "non programmée".
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Le 12/06/2019 à 18:31, Samsaggace a dit :
J'ai essayé cette procédure et je n'ai pas d'étape d'apprentissage de mon récepteur. Quand j'appuie sur 'continuer' après avoir appuyé sur le bouton d'apprentissage du moteur, il ne se passe rien de plus que si le bouton n'avait pas été appuyé.
Quelqu'un a une expérience avec un portail Safir ? J'ai essayé de configurer homelink, la télécommande est reconnue direct mais le portail ne s'ouvre pas quand j'appuie sur le bouton homelink sur l'écran...
Photo de la télécommande :
Il y a 1 heure, TslaJ a dit :
Désolé cher ami mais il semble que ta télécommande ne soit pas tout à fait compatible Homelink
Si j'ai bien compris le terme BS veut dire Bi-Secure. Les transmetteurs à touches bleues ont apparemment un code fixe qui seul semble reconnu par Homelink. On peut penser que Hörmann ne veut pas donner son code Bi-secure à Homelink.
Il y a 2 heures, SimpleMan a dit :
Tu sais c'est très difficile d'identifier à l’œil une télécommande. Il vaut mieux avoir une référence complète et si possible une doc technique
Je ne trouve pas Safir dans la table de compatibilité Homelink.
Je remets cette table ici. Si @MattKirby veut bien la replacer en tête du fil, cela simplifiera les choses.
Liste_Compatibilité_homelink_french.pdf
@SimpleMan Pour moi SAFIR est une marque de porte.
Nous avons une porte SAFIR400 dans notre copropriété.
Mais cela ne te donne pas le nom du fabriquant de télécommande.
Pour cela, il faut connaitre la marque de l'émetteur et surtout celle du récepteur.
En général, le mécanisme moteur se trouve dans le bandeau sur le côté de la porte. Le récepteur peut être dedans ou dans un boitier technique à proximité.
Si tu as accès au détail des charges de copropriété, tu peux chercher s'il y a des ventes de bips dans l'année (bips volés ou perdus) qui sont parfois identifiés par leur marque.
Un vrai jeu de piste, quoi ...
il y a 2 minutes, MattKirby a dit :
Si ca peut aider, j'ai la même télécommande pour un portail FAAC
Merci Matt, ça fait progresser malheureusement il semble que FAAC installe plusieurs types de mécanismes / télécommande...
As-tu la marque de cet émetteur ?
@Samsaggace @MattKirby intéressant, merci beaucoup. En lisant la doc je vois la possibilité de cloner le code d'une télécommande a une autre via un mode sur la télécommande sans toucher au récepteur, j'ai essayé la manip sur ma télécommande pour vérifier et ça suit bien la doc. J'essaierais ce soir une fois rentré et je vous tiens au courant.
Pour moi aucune télécommande à code tournant ne fonctionne avec le homelink  tesla (marques FAAC et autre) et de toute façon on est limité à 3 télécommandes...
j'ai un télécommande FAAC en fréquence 868mhz code tournant et ça ne marche pas avec le homelink Tesla (elle enregistre bien mais ne fonctionne pas)
Le 20/06/2019 à 11:55, Samsaggace a dit :
Merci pour cette info. Donc ca veut dire qu'en fait ca ne marche pas avec Homelink ?
Dans ce cas, est-ce que je peux appairer une autre télécommande compatible avec mon récepteur, ou est-ce que c'est le récepteur qui est en Bi-secure?
il y a 10 minutes, TslaJ a dit :
C'est une question qui demande d'avoir le complet détail de ton récepteur.
Il semblerait que certains aient les deux modes mais c'est à confirmer.
Par ailleurs, il faut bien voir que le changements de type de code de "fixe" à "roulant" est un gain de sécurité.
Revenir à un code fixe rend ton dispositif plus simple à violer / hacker.
Pour moi le jeu n'en vaut pas la chandelle !
Il y a 8 heures, Samsaggace a dit :
Après si c'est juste pour un portail, ca ne sert pas à grand chose d'avoir un code "roulant" sachant que la plupart des portails sont débrayable avec une simple "clé triangle"...
Il y a 10 heures, quickback a dit :
C'est une porte de garage. Après, je n'habite pas dans un endroit qui craint, mais bon, on sait jamais.
Si je n'ai aucun espoir que le bisecur marche avec le homelink, je vais me résoudre à acheter un emmeteur alume-cigare, ou alors à continuer à utiliser mon emmeteur classique.
Le 27/10/2018 à 00:49, jfbourguignon a dit :
C’est exactement celui que j’ai acquis, ma motorisation de portail (DEA System) n’étant pas nativement compatible Homelink. Et le PR433-4 supporte bien les codes tournants, je te rassure.
Tout fonctionne bien chez moi pour le portail de mon lotissement, en revanche ma porte de garage est motorisée SOMFY en protocole IO donc incompatible HomeLink.
J’envisageais l’achat d’un récepteur universel compatible pour piloter le moteur. J’ai trouvé celui-ci
https://www.automatisme-online.fr/recepteur-externe-dedie-aux-systemes-homelink-automatisme-online-23574.html
Or il me semble qu’il s’agit exactement du même que celui dont il est question sur la première page de ce fil, sauf que ce dernier est bien moins cher, donc ça me va mieux!
MAIS - sur le site que j’ai trouvé, il est vendu avec une télécommande. Est-on sûr que l’on peut faire l’appairage d’un HomeLink SANS télécommande sur la Model 3.
Je ne me rappelle plus comment est fichu le menu sur la voiture mais le manuel n’évoque que la programmation avec télécommande.
Merci de vos retours/avis.
Une très bonne nouvelle en arrivant dans ma maison dé l’Aveyron : ma télécommande SOMMER marche parfaitement !!
J’ai suivi la même procédure que mon ami @Syed. Il faut juste faire attention au timing court du bouton d’apprentissage qui s’appelle « Radio » sur mon récepteur. Ce bouton permet de faire un apprentissage pour 2 fonctions avec 2 leds en témoin. La porte garage est en général sur la led 1.
Après quelques essais infructueux, j’ai enfin compris que je faisais l’apprentissage sur la led 2, car la led 1 est très peu visible...
Maintenant la commande marche à tout coup.?
Salut la cie,
Jeme suis enfin décidé à acheter le fameux relais temporisé suivant:
relais-433mhz-cloud-no-pour-tesla-homelink-compatible.jpg.5030ff7070a2df48a31c8169b020c158.jpg
J'ai brancher l'alim au travers d'un transfo sur le 220v.
Le contact SEC NO Portail est branché sur le contact OPEN de ma platine Mhouse.
Je programme le Homelink dans la Model 3.
Et quand j'appui sur portail....NADA; rien ne fonctionne!!!?
Est-ce qu'au niveau du relais il y a une programmation à faire car il y a 3 bouton mais la notice microscopique n'en parle pas!!
Faut-il faire quelque chose à partir de l'application sur Smartphone?
Vraiment léger leur doc!!
Merci à ceux qui ont réussi à faire fonctionner cette boite à cafard.
Répondre à ce sujet…
