Comment palier l'absence de planificateur ?
Le 19/01/2025 à 13:48, jeanlabarque a dit :
Vous n'êtres pas trop rassurants avec vos histoires d'OBD, du coup la solution enode ou Tronity semble au final la mieux.
Salut,
Je pense que finalement le seul risque réel serait pour le fangio qui roule en permanence en excès de vitesse en tirant comme un malade si l'OBD enregistre ses paramètres de conduite.
Le 19/01/2025 à 19:49, marcs a dit :
Salut,
Effectivement celui-ci risque d'avoir des soucis.
Je trouve quand même que l'utilisation de l'OBD semble être une option un peu spécial.
Il y a des risques de sécurité vu que c'est du bluetooth, il faut utiliser ce qui est normalement une prise de diagnostiquer et trouve un OBD pas trop gros pour évité de laisser ouvert la trappe (sur le Niro ça semble étroit)
Je pense essayer de toute façon abrp premium avec enode pour voiture ce que ça donne.
Expérience aujourdh'ui
Je pars de Ouistreham chargé à 75%, je vais m’arrêter pour recharger à Morainvilliers-Sud sur A13 (212km)
Je roule à 130 kmh GPS soit 134 compteur
ABRP  me donne une arrivée à 1% de batterie
Chargemap me donne une arrivée à 1%
Ionity me donne une arrivée à 9%
Finalement je suis arrivé avec 5%
Pour la petite histoire, le plannificateur de la voiture me donnait une arrivée à 15%, qui avec le temps  a diminué jusqu'à 5% ( mais à 30km de ma destination!)
Le 19/01/2025 à 13:06, Edmond17 a dit :
Réponse de Perplexity sur la question:
Les compagnies d'assurances automobiles en cas d'accident, pénalisent si il y a un dongle OBD dans sa voiture.
Et quand on lit l'article, il s'agit précisément d'un dongle fourni par l'assureur pour surveiller votre conduite, et vous octroyer un bonus/malus en fonction de vos prises de risque, voire de vos agissements en cas d'accident responsable.
Donc strictement rien à voir avec l'hypothèse farfelue de sanctionner un automobiliste sur la seule présence d'un dongle OBD2 utilisé avec une appli telle que ABRP ou CarScanner.
L'inconvénient avec la technologie, c'est que ceux qui n'y connaissent rien se font vite démasquer...
Modifié par e-Lionel
Le 19/01/2025 à 22:44, gerardvin a dit :
La précision de ABRP ne dépend que des paramètres que l'on prend soin de renseigner.
Des valeurs erronées conduisent à des prévisions peu précises. Moi j'ai une précision inférieure à 1% d'écart sur le SoC d'arrivée à une borne et sans version premium...
Hello,
Pour en revenir à la question de départ, quand on parle de véritable planificateur, on parle du système qui va vous conduire vers telle ou telle station de recharge en fonction de l'état de charge de la batterie ?
Mais est-ce réellement important ? Je précise que ne faisant jamais de trajet supérieur à mon autonomie, je n'ai pas pu me rendre compte de l'intérêt de la chose.
Je pense comprendre que le seul réel avantage est de lancer un préconditionnement de la batterie pour les véhicules qui en sont équipés.
Sur mon gps, les bornes sont signalées en précisant leur puissance et leur disponibilité et ma jauge m'indique le pourcentage restant de ma batterie, n'est-ce pas suffisant pour se lancer dans un long voyage ? J'imagine qu'il suffit de regarder les bornes proches une fois qu'on atteint les 15% restant (sans doute qu'un débutant se limiterait à 20% par peur de ne pas arriver à la borne suivante).
Est-ce que je réfléchit mal ?
Le problème du planificateur, c’est qu’il conduit à des bornes sans tenir compte du tarif.
Perso, je «  planifie » mes voyages en fonction des bornes où le tarif est le meilleur.
Par ex je prends l’abonnement Mobilize et je n’utilise que les bornes Ionity à 29cts ou sinon les bornes Total ou Engie avec la carte Freshmile
J’utilise dans ce cas le «  planificateur «  de l’appli Ionity
Donc pour mon cas le planificateur du véhicule ne m’est pas utile
Le 20/01/2025 à 09:19, marcs a dit :
Hello,
Dans mon cas pas de préconditionnement, par contre l'intérêt d'un planificateur correct, c'est que tu tape ta destination et il te propose les arrêts recharge adéquate par rapport à ta conso et aux capacités du véhicule.
Planifier à la main ça prend du temps, c'est peu flexible aussi.
Le 20/01/2025 à 10:39, jeanlabarque a dit :
C'est vrai.
Et ça nécessite aussi un peu plus de temps pour se poser à se repérer quand on est paumé en pleine cambrousse. Et vu mon sens de l'orientation légendaire, c'est un inconvénient que j'expérimente régulièrement...
En agglomération, c'est plus facile, il suffit de demander son chemin.
Cela dit, pour avoir longtemps été contraint ( 😇 ) à la légèreté et à la simplicité par mon véhicule (en moto, point d'écran, et recharge du téléphone compliquée), je me suis largement servi de cette méthode, qui le gros avantage de ne jamais tomber en panne, et des rester lisible en toutes circonstances, une fois le plan bien positionné dans la sacoche de réservoir. J'en ai conservé l'habitude.
Deuxième problème auquel je suis confronté quand j'utilise mon application de navigation : un repositionnement parfois très long, et des plantages aléatoires de l'appli, ce qui nécessite de la relancer, et d'attendre qu'elle recalcule sont itinéraire.
Et enfin, mon dada habituel : les données de géolocalisation, c'est bien trop précieux pour que je les partage avec des multinationales étasuniennes.
ça doit être un problème d'âge, quand vous avez commencé à vous déplacer avec un véhicule gros consommateur d'essence et doté d'un petit réservoir,il fallait anticiper, encore plus quand vous circuliez de nuit, en dehors des autoroutes à la fin des années 80 / début 90. A cette époque, vous aviez toujours un passager d'origine germano américaine : Jerry Kan.
Puis, après une période diesel et gros réservoir et grande autonomie malgré le véhicule de 2 tonnes au format de boite à chaussures,  vous êtes passé au GPL, et c'est reparti pour la chasse à la station service ouverte (jusque 2016 ou 2017, en France une station GPL nécessitait la présence permanente pour être ouverte) donc jamais 7/7J et 24/24h sauf sur autoroute, donc circuler le weekend avec un véhicule GPL pouvait permettre de connaître la joie et le bonheur de la recherche d'une hypothétique station ouverte et approvisionnée. Sinon il fallait repasser à un carburant 2x plus coûteux au km parcouru.
Le 20/01/2025 à 11:00, Maxoo a dit :
C'est vrai.
technique appliquée lors que dernier voyage :
utiliser le GPS du ENiro, une destination, avec des étapes qui sont les adresses des bornes potentielles et validées quant aux qualité de service et tarif. Si l'étape est inutile, elle est zappée, si elle est utile on s'y arrête.
sinon, je viens d'aller chercher un truc présent dans le vide poche du ENiro, et anciennement accroché au tableau de bord du Land  🤭
ça peut toujours servir, même si en 2025, ça devient de plus en plus rare d'en avoir l'usage 🤣
Modifié par ManuTaden
Le 20/01/2025 à 12:11, ManuTaden a dit :
Surtout que la carte bancaire et son usage étaient encore à inventer, avec les stations fermées le dimanche pour beaucoup.
C'était arrivé à un ami qui avait négligé le plein préventif du samedi avec une panne sèche sur la nationale 102 un dimanche après midi.
Pour le compas dans un véhicule en ferraille, pas trop de déviation ?
Le 20/01/2025 à 13:50, Bernache a dit :
jamais utilisé dans le Niro, toujours en extérieur
et le Land est majoritairement en alu, mais c'est plutôt un gadget, même s'il a déjà dépanné lors de balades.
Citation
oh oui, souvent les stations "ouvertes" le dimanche, ne l'étaient que le matin. Dans le centre ainsi qu'en Ardèche j'ai le souvenir de stations fermées à 11h30, parce que c'était l'heure de la fin de la messe, et les villageois se retrouvaient ensuite au troquet local.
Citation
un jour je suis arrivé en roue libre sur le parking d'une station en Belgique. Mais seule la Mastercard était acceptée, et les francs belges. J'ai attendu qu'un belge, francophone, accepte mes francs français avec un très mauvais taux de change pour récupérer un peu de gazole.
Même problème avec la 4L, qui avait une autonomie d'à peine plus de trois cents bornes malgré son appétit raisonnable (à l'époque, je faisais le plein à la frontière luxembourgeoise, je traversais la Belgique d'une traite pour éviter les frais de change, et je refaisais le plein sur l'A2 ou l'A1 pour être sûr de trouver une station ouverte tard le vendredi soir.
Avec la moto, c'est encore pire : même aujourd'hui, avec à peine 150 km d'autonomie (et encore, c'est parfois une limite haute, quand on roule en convoi avec des drogués de la poignée en coin), on serre souvent les fesses quand on traverse la diagonale du vide par les petites routes le dimanche.
Le 20/01/2025 à 15:35, Maxoo a dit :
Même problème avec la 4L, qui avait une autonomie d'à peine plus de trois cents bornes malgré son appétit raisonnable (à l'époque, je faisais le plein à la frontière luxembourgeoise.
Salut,
Et bizarrement à l'époque personne ou presque ne se plaignait d'une "si faible autonomie"
Le 20/01/2025 à 23:24, marcs a dit :
Anéfé. 🙂
Tout comme aujourd'hui, on s'arrêtait de toute façon pour se dégourdir les jambes, prendre un café, vider la vessie, etc.
Habitant dans le coin le plus vide de la diagonale du vide il m' est même arrivé de serrer les fesses lors d' une promenade du dimanche avec notre bon vieux berlingo diesel...
Je trouve que justement la limite des planificateurs de voiture est là... Ils ne prennent en charge que les capacités techniques du véhicules et pas celles du conducteur... Ça ne dérange pas celui du niro de me proposer une première étape de 4h00 puis des étapes d'1h30... Il faut le forcer et tout rentrer à la main pour avoir un itinéraire cohérent... Ce n'est pas forcément très flexible...
Le 21/01/2025 à 07:06, doudous74 a dit :
Oui il manque des options pour s adapter au passagers. La durée des étapes en est une intéressante. Perso j aimerais bien aussi un truc qui s adapte au repas. Si ton trajet comprends un horaire de repas, cela pourrait forcer un arrêt à 12h plutôt que 11h30 et prévoir 40min ald de 5.
Après les temps de charge étant de plus en plus court, ça devient un dev un peu anachronique.
C'est bien pour ça que je pense qu'à partir du moment ou le gps affiche l'emplacement des bornes, leurs puissances et leurs disponibilités et puisqu'on voit la jauge de batterie, il ne doit pas être très compliqué de s'adapter à la situation sans devoir planifier quoi que ce soit.
On roule cool et quand la jauge commence à être un peu basse, ou qu'on a envie ou besoin de ravitailler ou faire une pose, on s'arrête.
Je rappelle toutefois que je n'ai jamais dû mettre en pratique cette idée et c'est vrai que je pourrais déchanter si je devait tester en vrai.
Est-ce qu'avec un planificateur externe on peut activer le préconditionnement du véhicule ?
1)Avec l'OBDLINK CX, vous pouvez refermer la trappe sur un EV6 ?
Il me semble avoir croisé une vidéo YT ou il pouvait le faire, vous me le confirmer ?
2) Pensez-vous que le laisser brancher, véhicule éteint, pompe de la V12 ?
Si c'est le cas, c'est problématique. L'enlever à chaque redémarrage ....
Le 02/02/2025 à 11:01, Alex78830 a dit :
La trappe se ferme mais force. Pour ne pas abîmer la prise en la laissant sous contrainte permanente, j'ai raboté la partie de la trappe qui pose problème avec un outil de type Dremel. Pour la batterie, l'OBDLINK CX est fait pour ne rien consommer lorsque la voiture est éteinte.
Bonjour, ABRP est sacrément complet, beaucoup plus que les planificateurs installés dans les voitures, j'ai fait fonctionner ce programme avec un dongle OBD2 mais en fait, ça n'est pas vraiment nécessaire sauf si on veut se faire des frissons à jouer avec le 0%. Avec le temps, on affine sa consommation pour tomber dans des incertitudes de l'ordre de 1 à 3% et on peut gérer tout le reste. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux, Chargemap n'est pas à ce niveau.
Je suis d'accord, j'ai pas mal testé les deux, pour le moment, je préfère ABRP.
Pourtant, j'aime l'option chargemap d'envoyer l'itinéraire sur Waze, qui reste mon GPS préféré.
