Comment allez-vous charger votre e208 ?
Sondage : Comment allez-vous charger votre e208 à domicile ? 274 membres ont voté
  1. 1. Je charge ma e208 à domicile avec...
    • Une prise classique
      19%
      54
    • Une prise renforcée (type Green Up)
      36%
      101
    • Une Wallbox 7kW
      39%
      109
    • Une Wallbox 11kW
      3%
      10
il y a une heure, FFF3347 a dit :
Ou bien le seuil pour bloquer la charge est supérieur, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur ces chargeurs. Non ?
En effet le CRO fourni par Renault sur "Zoé" gère la tension Terre.
Le modèle mobile Besen mono 32 A, que je possède n'a pas interrompu la charge (d'une Ion) avec 46V de tension terre (le défaut n'a pas été au delà.) Souhaitons que cela coupe au moins à 48 V...
J'ai aussi constaté qu'après une coupure du 220V la charge, ne repart pas, donc pas de recharge programmée possible. Il faut connecter le 220 V avant de relier la voiture.
Je parle bien du même obturateur automatique, pas du capuchon en caoutchouc
Ok on écrit donc bien sur la même chose. La  confusion existe parfois avec un bouchon manuel.
Quelqu'un peut me donner la longueur du CRO ? J'ai oublié de regarder lors de mon essai.
Merci.
A vu de nez je dirais 5M
Mais je peux aller vérifier demain, ce soir j'ai la flemme d'aller au garage
Je viens de mesurer sur le CRO 16A, la partie "secteur" fait 1.60m et la partie T2 mesure 4.20m
Aujourd’hui fut un grand jour.
D’une part j’ai récupéré mon permis après avoir abusé du mode Sport et j’ai enfin reçu la prise green’up incluse dans la LOA. 5 mois d’attente. Presque aussi long que la voiture
Et bonne nouvelle, avec le différentiel 20AB6939C72-87F3-48FA-BF43-5776C832C0D5.thumb.jpeg.69b8a9d6c26dcaec2450f913c5169c69.jpeg
Modifié par Elektrelion
il y a 39 minutes, Elektrelion a dit :
abusé du mode Sport
Pour ma par, trop de risque, je suis devenu abstinent,  je n'en consomme plus😊.
il y a 14 minutes, Hugo13 a dit :
Et puis pas d'intérêt, ta région est plate.🤣
il y a une heure, Bébert a dit :
Vers le Sud c'est la plaine de Camargue, mais au Nord il y a les Alpilles (course de côte de Barbegal) et vers le Nord-Est se dresse le Géant de Provence, notre Pikes peak.👍
Pour se faire plaisir c'est les virolos qu'il faut pas les monts 😋
il y a 1 minute, Ecovolt a dit :
Mais quand tu as les deux c'est encore mieux.
Je ne connais pas de course de descente. hormis les caisses à savon.😃
il y a 3 minutes, Bébert a dit :
Je pense que les côtes sont très néfastes pour les batteries mais c'est un autre débat et je partage ton point de vue, les courses de cotes c'est bonheur 😁
Le 28/09/2020 à 21:07, Elektrelion a dit :
Ah, je ne l'ai pas eu la GreenUp avec ma LOA : il y avait des conditions particulières pour l'avoir !?   (date de souscription, type de concession, ou autre?)
Il y a 4 heures, FFF3347 a dit :
Pas de conditions particulières à remplir, dès qu'une LOA est souscrite, c'est inclus. (mais il y a une nuance entre ce qui est offert selon le choix ou non de l'option chargeur 11 kW)
Je me rappelle seulement que le concessionnaire avait dû indiquer un code "promo" dans sa commande à Peugeot.
Ensuite, il reçoit un bon qui lui permet d'aller chercher la prise chez un distributeur de matériel électrique... On peut pas faire plus simple
Réclamez les à vos concessionnaires. Le pack fait presque 180€...
Le mien vient de recevoir une dotation de plusieurs dizaines de prises.
Il y a 2 heures, Elektrelion a dit :
Je veux bien, mais quelqu'un aurait SVP une note commerciale ou une capture d'écran/lien qui l'évoque ?
Je ne retrouve rien sur le site officiel...
C'est compliqué à installer la Green-up ? Il faut une ligne directe jusqu'au tableau électrique c'est ça ?
Sinon, est-ce que sur une prise maison classique je peux recharger en une nuit (branchée durant 12 heures) l'équivalent de 70km effectué la journée ?
il y a 3 minutes, Flex94 a dit :
C'est comme une prise de courant normale.
Oui, il faut une ligne directe et un disjoncteur dédié.
il y a 2 minutes, Flex94 a dit :
Largement.
Sur une prise domestique, en 12h, tu peux charger plus de 20 kWh, soit de quoi parcourir environ 140 km.
Sur une Green'Up, tu pourrais charger plus de 40 kWh (280 km) en 12h.
OK merci. Bon l'installation de la Green-up n'est pas urgente vis à vis de mon utilisation alors.
Pour le câble, il faut tout de même vérifier à avoir un 16A plutôt qu'un 8A ?
il y a 7 minutes, Flex94 a dit :
Rien ne presse.
il y a 6 minutes, Flex94 a dit :
Oui, il vaut mieux.
Même si le câble 16A se bridera à 8A sur une prise normale, tu auras la possibilité d'installer une Green'Up plus tard sans avoir à changer de câble.
Attention, ce n'est pas strictement lié à une LOA 49 mois/40000 km (j'ai une LOA 49 mois/100000 km).
Par exemple, pour la LOA 49 mois/40000 km, l'entretien est offert. Pour ma part, le prix du forfait entretien a été calculé en incluant les premiers 40000km offerts.
A noter que le câble dit "renforcé" a finalement été fourni à tout le monde.
il y a 27 minutes, Elektrelion a dit :
Merci pour le retour.
Je suis en LOA 25 mois, donc non concerné...
Pour ceux qui désirent savoir quand démarrer la charge pour qu'elle atteigne 80% le matin à 8h par exemple....
Ces pages web permettent de simuler les temps de charges, heure de début, fin, heure de fin souhaitée, en fonction de la prise utilisée.
Allez voir là :
- Pour la 208 avec chargeur 7kW :
https://simucharge.fr/208/7/
- Pour la 208 avec chargeur 11kW :
https://simucharge.fr/208/11/
Cela utilise les données fournies par Peugeot sur son simulateur, mais en plus pratique.
