Comment allez-vous charger votre e208 ?
Sondage : Comment allez-vous charger votre e208 à domicile ? 274 membres ont voté
  1. 1. Je charge ma e208 à domicile avec...
    • Une prise classique
      19%
      54
    • Une prise renforcée (type Green Up)
      36%
      101
    • Une Wallbox 7kW
      39%
      109
    • Une Wallbox 11kW
      3%
      10
Le 27/06/2020 à 19:22, gilsou a dit :
Merci pour les infos !
Du coup, je vais passer à 32A sans hésiter sur la WB, ce qui me confirme que je n'ai aucun besoin pour l'instant d'augmenter mon abonnement et le prix du kWh est plus faible à 6kVA qu'a 9 ou 12.
En 6 kVA, la WB 32A ne donnera jamais sa pleine puissance. 🤔
Manipulation du CRO. Attention!
Le 20/06/2020 à 18:51, Tech21 a dit :
 Je confirme que l'aimant se trouve dans la prise GreenUp, entre les plots neutre et terre (sur l'extérieur de la prise, le quart inferieur gauche pour une prise standard Terre vers le haut) et l'ampoule ILS dans le CRO (donc ne pas le faire tomber, ce contact qui se ferme à proximité d'un aimant est fragile, il est dans une ampoule en verre).
Le 18/06/2020 à 21:13, unterix a dit :
Une remarque au sujet de la taille du CRO, le caoutchouc souple autour du boitier s'enlève, on gagne pas mal en volume en mobilité (dans une valisette, sacoche, etc). A vous d'être ensuite précautionneux sur d'éventuels chocs sur le boitier.
Modifié par Bébert
Il y a 4 heures, jch@11 a dit :
Modifié par Tech21
Le prix du kWh est le même de 6 à 36 kVA ?
C'est l'abonnement qui augmente
J'ai commandé ma green up bien moins chere (135euros) sur le site Electrissime
ATTENTION arnaque : n'y allez surtout pas!
Par contre en parcourant les autres sites le proposant, tout les packs green up semblent être en rupture de stock...
Première question : Avez vous des liens avec des sites l'ayant encore en stock?
Deuxième question : "Attention ! Le pack n’inclut pas le câble de recharge Green’Up, indispensable pour « débrider » la puissance de charge. Problème : s’il ne vous est pas livré avec votre voiture, ce fameux câble est très difficile à trouver "
Avez vous également un lien pour ce fameux câble green up ?
Merci à vous
il y a 13 minutes, berto a dit :
Pas très clair, débrider la green-up ???? Fichtre !
A priori il faut comprendre qu'il faut un CRO 16A pour utiliser pleinement la capacité de la prise greenUp (avec l'aimant). C'est dit maintes fois sur ce forum.
il y a 33 minutes, berto a dit :
Merci à vous
Bonjour et merci de l'info j'allais justement commander sur ce site!
Pourquoi arnaque?
Il y a 2 heures, berto a dit :
j'ai commandé ma green up bien moins chere (135euros) sur le site Electrissime
Dis en un peu plus en quoi consiste l'arnaque avant de l'annoncer haut et fort (d'autant plus que les notations sur ce site sont plus que correctes).
Car vu tes maigres connaissances en matière de recharge de VE, Il y a peut-être un truc que tu n'as pas compris sur le site incriminé
Modifié par jch@11
il y a 5 minutes, jch@11 a dit :
C'est vrai que pour le prix, la green-up c'est surtout "up" sur les euros.
Il y en a sur Mano-mano c'est assez cher, mais le disjoncteur différentiel est fourni.
Ou elecproshop la prise seule.
Il y en a d'autres...
il y a 57 minutes, jch@11 a dit :
Effectivement je suis néophyte en matière de recharge de VE mais je sais un peu regardé les avis autres que ceux bidonnés...et qui ne datent pas de 2019....
Voici qq liens, je te laisse apprécier :
https://www.avis-clients.fr/site/avis-electissime.fr
https://fr.trustpilot.com/review/electrissime.fr
le mien est commandé depuis le 15 juin: aucune réponse mail, tél, et courrier
Entre une mauvaise expérience personnelle et en faire une généralité, il y a un monde.
D'autant plus qu'après la période extrêmement difficile pour les entreprises de tout poil, la logistique à encore du mal à suivre et à reprendre un court normal.
Faut juste arrêter de croire que déconfinement équivaut à retour à la normale du jour au lendemain.
PS : j'espère que tu avais choisi de payer par PayPal qui te permet de demander le remboursement en cas de non livraison.
Modifié par jch@11
il y a 45 minutes, berto a dit :
Et prélevé ?..
il y a 13 minutes, jch@11 a dit :
Si tu as lus tous les avis... cela commence à faire beaucoup de clients très très mécontents...
En tout cas je vous le déconseille, car le pack Green Up à 135 euros c'était plutôt intéressant
Hélas non paiement CB direct
J'espère me faire rembourser un jour...
il y a 13 minutes, Bébert a dit :
Et prélevé ?..
et bien encaissé même... Paiement pas CB
à suivre
en attendant je préférai avertir les forumistes ici qui seraient tentés par ce site et ce produit
Il y a 17 heures, berto a dit :
- Première question : Avez vous des liens avec des sites l'ayant encore en stock?
- Deuxième question : "Attention ! Le pack n’inclut pas le câble de recharge Green’Up, indispensable pour « débrider » la puissance de charge. Problème : s’il ne vous est pas livré avec votre voiture, ce fameux câble est très difficile à trouver "
Merci à vous
- J'ai HT. mes deux prises ici; https://www.carplug.com/commande-rapide
"Le Top Belge". Livré en 48 Heures (avant confinement)...
Ps; "Green-Up" c'est la prise (murale) de chez "Legrand"
On ne peux pas parler de câble "Green-Up". En fait c'est la prise mâle du CRO 16A. livré (en principe) avec la e-208 qui est reconnue par la prise murale "Green-Up" et qui autorise le passage d'un courant plus fort.
- Le CRO. 16A. doit normalement vous être fourni avec la e-208 Noire (c'est ça).
Vous n'apparaissez pas sur le tableau.
Modifié par Bébert
Il y a 5 heures, berto a dit :
Merci à vous
Hello,
Concernant le câble il est fourni avec la voiture et non avec la prise !!!
Donc tu n'as aucun besoin de l'acheter
J'ai commandé ma greenup sur carplug. C'est pas les moins cher mais livraison super rapide alors qu'on était en plein confinement.
A noter que l'histoire de "debrider" la greenup, c'est comme dit plus haut qu'il faut un cro 16A. Celui fourni par Peugeor fonctionne bien avec cette prise.
Modifié par Alkel
Attention prise seule, tu n’as pas le disjoncteur avec...
legrand fait un kit(ref legrand 090476) avec le disjoncteur, on le trouve sur le net a 140/150€
j’ai pris le miens sur electrissime payé 134€ en novembre dernier
https://m.electrissime.fr/pret-a-poser-green-up-access-prise-0-904-71-patere-0-904-78-disj-diff-410754-090476-a6505.html
Modifié par Pat25
