JambonLuc
Coffre avant / Frunk
Le 30/07/2023 à 22:58, itachi972alc a dit :
vous savez si l'installation d'un frunk fait sauter la garantie constructeur ?
A priori, chez frunk.at il y a l'avertissement suivant:
" § 11 Avertissements pour l'utilisation de Frunk
(1) Le vendeur signale que le produit proposé "Frunk" est un accessoire de voiture qui n'a pas été vérifié, approuvé ou approuvé par le constructeur automobile. À cet égard, le fabricant pourrait se retirer des services de garantie.
(2) L'utilisation du produit est soumise aux directives de sécurité suivantes:
- Max. Charge de 10kg
- Non destiné au chargement de substances hautement inflammables
- Si le moteur électrique, le redresseur ou le chargeur CC sous-jacent est fortement utilisé, l'évolution de la température doit être vérifiée pour éviter d'endommager le coffre ou l'équipement en dessous.
(3) Le coffre doit être retiré avant un entretien ou une réparation dans un atelier agréé."
Enfin, j'ai repris ça sur autre forum ou la question avait été posée en 2020...
Si vous n'avez pas percé de trous supplémentaires pour le poser et si globalement le frunk n'est en contact qu'avec ses fixations, ben... J'ai bien l'impression que ça n'implique même pas que le constructeur ne se serve pas de cet argument pour se soustraire a ses obligations... Quelqu'un d'autre a une réponse ?
Reste la solution que j'ai adopté décrite précédemment.... Le "frunkase" se descratche et file dans le coffre au besoin. Mais au dernier passage en concession, je l'ai laissé à sa place! Et aucune remarque... Ni sur l'objet, ni sur les vérins de relevage du capot...
Modifié par [email protected]
Si on se fie aux clauses hyper restrictives de la garantie, tout accessoire non monté par un réparateur agréé n'est pas autorisé.
Citation
Les exigences des conditions de la garantie MG sont :
  • Les réparations, la rectification des dommages ou l'installation de pièces de rechange et d'accessoires doivent être confiées à un réparateur agréé MG et effectuées conformément aux instructions MG.
Ce qui empêcherait toute modification hors réseau.
Cette clause me semble abusive : la notion d'accessoire n'étant pas définie, toute amélioration pourrait entraîner l'invalidation de la garantie sans avoir à démontrer un lien de cause à effet dans le cadre d'un dysfonctionnement ou d'une panne.
Amélioration de l'éclairage intérieur arrière, pose d'une dashcam, changer ses roues... tout serait donc interdit.
Ok, merci pour toutes ses informations. Je demanderai également au chef mécano car s'est chiant de partir en vacance avec le coffre chargé et devoir retiré des bagages pour ouvrir le double fond et récupérer sont câble de charge (c'était ma première avec un véhicule électrique donc pas encore les habitudes ). C'est pour ça qu'un frunk serait top pour les câbles de charge.
Le 31/07/2023 à 14:16, Lag a dit :
Bienvenue en chine 🙄
Après il suffit de l enlever avant de passer en concession.
Le 31/07/2023 à 14:23, roro_50 a dit :
Également en cas d'accident.
me connaissant je pense et c'est sur je vais oublier de le faire avant surtout après un accident ou on a pas la tête a penser ça
Le 30/07/2023 à 23:57, 3L3ctroNuc a dit :
D'ailleurs selon les conditions de garantie, il faudra passer chez le concessionnaire faire monter vos barres de toit avant de partir aux sports d'hiver ! (Bah oui c'est un accessoire et il est écrit noir sur blanc qu'il doit être monté par un concessionnaire agréé)
Le 02/11/2022 à 14:03, afterburner a dit :
Ravi que le boss du Frunk Dacia Spring créée un sujet pour la MG4, je pensais exactement la même chose.
On attends les retours des gens pour que tu puisse nous sortir un modèle 3D de compet'.
Messieurs, dames, merci par avance de fournir les dimensions à @JambonLuc
https://www.evaccessoriesireland.com/fr/product-page/mg4-frunk-charging-cable-tray
Le 28/08/2023 à 17:40, serge34 a dit :
Pour info cette version du frunk est uniquement pour la MG4 sans pompe à chaleur (Standard et Confort).
Pour les autres, il faut attendre une nouvelle version prévue par le fabricant (cf vidéo au-dessus).
D'ailleurs toujours pas de nouvelles ?
Donc le simple fait de poser soi-même de simples bavettes de roues annulerait toute garantie !!!
Dans quel monde vit-on ?
..... et un autocollant sur la vitre arrière Msieur, j'ai l'droit ?
Le 07/11/2023 à 14:11, scoubhidoo a dit :
Bonjour et merci pour les photos de la pose de l'attelage.
Pour ce qui ets du faisceau :
Un simple connecteur ?
Y a t-il une photo ?
Où le trouve ton sur le net ?
Ou es tu la connectique sur la voiture.?
Merci d'avance
Le 10/11/2023 à 16:31, RV13 a dit :
Malheureusement on aurat jamais plus que la dimension d'une boîte à gants et vu les prix y aura pas de réelle justification.
Les chaînes étant un accessoire, il faudra passer a la concession avant chaque montage 🤪
Hormis un attelage qui est compliqué à démonter et masquer (découpe) pour les histoires de garanties, ont peut mettre ce que l'on veut dans le véhicule, il faut juste être assez malin pour le retirer le jour où un problème persiste et que l'on a rendez vous en atelier.
Le 21/11/2023 à 04:17, Koniq77 a dit :
Ça s est si tu n as pas de grosse panne
Si t es au bord de l autoroute,  s est plus compliqué de démonter qq truc lol
Le 21/11/2023 à 20:02, Jan1 a dit :
Vous êtes vraiment inquiets que la garantie soit annulée?
Clauses abusives pour pas mal d'accessoires. Ensuite il faudra qu'ils prouvent le lien de cause à effet.
M'en fous, j'installerai mon attelage.
De toutes façons, j'ai déjà une dashcam, des bavettes, un tapis de coffre Action, des ampoules LED,... c'est foutu pour moi 🤪🤣
Le 22/11/2023 à 00:07, 3L3ctroNuc a dit :
Je ne suis pas le seul à avoir défier la garantie MG avec ces même accessoires😅😅, et en plus dès le  premier jour que j'ai eu la voiture.
Exactement, tout est parfaitement résumé "le lien de cause à effet" ... c'est la lumière rajoutée dans la boîte à gant qui a provoqué un écart du véhicule (en non le line assist pourri) et l'a envoyé dans le décor et donc MG ne prend pas en garanti les rayures sur les jantes parce qu'il y a du silicone non conforme, et que les chaînes ne sont pas homologuées car elles se sont enroulées sur l'attelage non MG . Quant aux tapis Aliexpress ils font interférences avec le Dab, donc pas pris en garanti ... et on vous annule toute les MAJ pour vous punir.
Mon raisonnement est  exagerement ridicule, tout autant que certains doutes de plusieurs ici... même si nous savons tous que si carotte ils peuvent nous la mettre... carotte ils nous la mettrons profond ! Restons cependant cohérent.
Pour en revenir au sujet, qu'est ce que vous pensez du frunk irlandais par rapport à celui que le site autrichien devrait sortir?
J'aurais une préférence pour celui de frunk.at pour un prix sensiblement à peine plus chère si on ajoute la TVA à l'irlandais.
Le 24/11/2023 à 10:23, LeZardeau a dit :
ça y est le frunk pour la version Luxury est en précommande chez EV Ireland ! Enfin !
https://www.evaccessoriesireland.com/fr/product-page/mg4-frunk-luxory-with-heatpump
Je trouve l'espace réduit peu rapport a celui de frunk.at
https://youtu.be/BxzHhglode8?si=G1SSMfLsCCPpKxMl
Le 24/11/2023 à 10:58, Fredhouille a dit :
On ce rend pas bien compte mais celui de chez EV Ireland fait 25cm en profondeur contre 15cm chez frunk.at
D'ailleurs, on le voit avec le câble T2 - T2 qui entre en profondeur.
Modifié par star59lomme
