Carrefour : Suivi du déploiement et de l'offre
Le 21/08/2023 à 21:24, ManuTaden a dit :
Mais comment payez vous en direct ?
J'ai testé une charge rapide au carrefour d'Avranches la semaine passée :
CB toujours non reconnue (3 cartes, 3 comptes, 2 banques) comme en janvier dernier,  le téléphone n'a pas réussi à accrocher les données (abonnement BT) pour accéder au site, il a bien fallu trouver une solution, et, au moins la carte chargemap est passée.
même si le tarif tape un peu : 0,70€ le kWh (7,76€ pour 11,074 kWh)
Que t'as dit la hotline?
À tous les coup, le TPE était hors ligne aussi
Le 21/08/2023 à 21:39, denischti59 a dit :
1 - d'essayer de nouveau, d'où le changement de CB parce qu'en janvier nous avions bloqué 2 CB différentes parce que 5 essais de sans contact sans dépense => suspicion de CB volée, donc il faut attendre 24 ou 48h et tester un retrait GAB ou un appel à la banque mais ça nous est arrivé le vendredi 30 donc pas de CB utilisable avant le lundi 2 janvier le truc super simple quand tu rentres chez toi après 10 jours à l'extérieur et que le frigo est vide de produits frais !
2 - de télécharger l'appli et de passer par l'appli en renseignant la CB, le truc super simple quand le téléphone affiche Edge ...
donc je suis venu, j'ai vu et  je ne reviendrais pas forcément ☹️
De mon côté, c'est un carrefour en ville avec du réseau, donc j'ai fait le paiement directement avec l'application.
donc scan du QR code, validation et ca a fonctionné directement.
Résultat : 0.49€/kWh pour les bornes rapides
et gratuit 1h sur la borne 22kW après c'est 0.36€/kWh
Le 22/08/2023 à 07:28, Flo3FR a dit :
0.49€/kWh pour les bornes 150 kW (2x75 kW) mais 0.59€/kwh pour les bornes 300 kW (2x150 kW).
j'avoue qu'avoir 1 appli pour chaque réseau parce que le lecteur CB est présent mais non fonctionnel, il y a un moment ça finit par énerver => 15 appli dans le dossier dédié du téléphone.
Sachant que notre ENiro est trop âgé pour avoir, lui aussi, son appli !
et que l'appli pour les bornes Allego s'appelle Smoov. Le rapport entre les deux ?  aucune idée .. peut être parce qu les utilisateurs sont tellement séduits par l'usage des bornes qu'ils moove très vite 🤔😉
Le 22/08/2023 à 09:24, Fabos a dit :
à Avranches la borne 2x75kWh était éteinte, avec une feuille scotchée sur le coté, indiquant que la borne était en panne.
Sachant que les bornes sont dans une partie non éclairée du parking, l'éclairage du coté de la borne est réalisé par l'écran ... c'est super pratique pour trouver l'emplacement du lecteur CB/carte, pour trouver les boutons de validations des choix ...
nous avons donc chargé sur la borne 2x150, ce qui est d'aucune utilité sur un ENiro qui plafonne à 77 kW.
au global, expérience utilisateur nulle qui ne donne absolument pas envie de revenir
Modifié par ManuTaden
Perso ça fait 2 fois que je charge au carrefour de Bassens.
J'ai effectué ma dernière charge avec Fresmile et ça m'a couté l'équivalent de 0.42€/kWh sur les 300kW.
Je trouve ce tarif plutôt honnête surtout pour du 300kW.
56.35kWh en 21min57s :)
Modifié par cyberoni
Le 22/08/2023 à 09:50, ManuTaden a dit :
Les bornes 150/75 sont les même. D'ailleurs les tarifs sont les mêmes.
Juste je ne sais pas si c'est "bridé" à 75kW si on est seul sur cette borne ou potentiellement 150kW.
Le 22/08/2023 à 11:07, denischti59 a dit :
aucune idée, en 2 passages, je n'ai jamais réussi à y lancer une charge.
d'habitude je me dépanne plutôt à la borne 100 kW Echarge50 voisine, mais il y avait déjà une Twingo en une Leaf en charge, je suis donc allé tester Allego ... et c'était plutôt Allego ... Out.
Même si ça peut fonctionner, il y avait un danois en Porsche, et nous avons été rejoint par un luxembourgeois en Audi ETron professionnelle, donc il ne paie rien, ni le véhicule, ni les charges exclusivement réalisées sur des bornes publiques. Je n'ai pas vu la puissance de charge de la Porsche sur l'écran qui affichait des pubs, mais l'Audi était autour de 170 kW, alors que nous avions plafonné à 75 kW.
Tous les deux avaient des portes clefs RFID, immédiatement reconnus pour lancer/couper la charge et pas des cartes.
Les bornes se ressemblent mais seul les 300/150 kW sont compatibles 800V, d'où la puissance.
Oui pour les tarifs Allego qui sont les mêmes quelque soit la borne THP mais ce n'est pas le cas chez Carrefour Energie.
Tu l'avais toi-même précisé dans ton message du 30 mai sur ce fil lors de la baisse de prix Carrefour 😉
Tout comme ManuTaden, avec le Niro EV je n'ai aucun intérêt à me brancher sur une 300/150 kW.
Sur les bornes 150/75 kW je confirme qu'on peut pendre plus de 75 kW quand on est seul vu que j'ai déjà vu s'afficher 84 kW jusqu'à 30 % de charge soit le max du Nini.
Modifié par Fabos
1e expérience Carrefour (je réside près de celui d’Ecully/Lyon pas encore testé ces bornes toutes neuves) et donc voici que je vadrouille huit jours en Bretagne et je salue Carrefour Vannes : en effet comme dit sur un autre post la Bretagne est bénéficiaire d’une rocade Nantes-Brest voire au-delà gratuite et malheureusement il parait impossible de trouver sur ce parcours la moindre station équipée !! C’est même MISÉRABLE. Ici il faut chercher dans la nature au petit bonheur la chance des supermarchés. Certains même comme le Leclerc du pays n'offrent que des type 2 sans câble attaché. Même les concessions auto référencées ChargeMap  (BMW..)  'ont qu'un tout petit et très lent matériel.😨
Bonjour à tous
Salaise sur SANNE (38) est ouverte, je ne crois pas avoir vu l’info.
bonne journée
Le 30/08/2023 à 07:38, jack07 a dit :
Bonjour à tous
bonne journée
Yes il paraît 🙂
Comme pas encore sur l'App/site d'Allego, je n'ai pas encore ajouté dans ma liste
J'ai eu l'occasion de tester les bornes 150kw Allego Carrefour. Je reste étonnamment à 75kw (alors que j'étais seul sur la station). Est-ce que vous avez une idée de la raison ? (batterie à 30% sur ioniq5 ça devrait à minima taper les 150kw permis)
Le 30/08/2023 à 10:28, jlm35 a dit :
Il y a des bornes notées 150 et d'autres 75 alors que c'est le même matos derrière. Je n'ai jamais eu de réponse s'il y a une limitation volontaire ou non.
Borne mal étiquetée ?
Le 04/08/2023 à 07:55, denischti59 a dit :
#Ouverture d'une station #Carrefour à Bayeux.
! Monoborne!
2x 150kW CCS
4x 22kW AC
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Bah mince alors ! Je me suis retrouvé en difficultés sur la ville dans les jours qui ont suivi sans savoir qu'il y en avait une au carrefour ! (Borne PowerDot Isigy sur mer hors ligne, et la borne rapide SDE de Bayeux avait l'écran HS, voir le sujet sur la saturation des bornes)
Ni freshmile ni Chargemap ne l'avaient référencée sur leurs app respective. Faut maintenant 4 app pour bien rouler... En plus des 2 déjà évoqué, ABRP et... la carte de Denis !
Gros respect pour le boulot de référencement ❤️
(les bornes sont arrivées au Carrefour de Cesson Sévigné. Avec la flotte, les cartons ont pris cher xD)
Le 01/09/2023 à 12:06, Spif a dit :
Un peu tard pour la réponse mais une 5ème application comme Chargefinder qui référence beaucoup de bornes avec leur statut qui semble mis à jour de manière fiable.
J'ai peut être raté l'info.
la station de Flins sur seine est opérationnelle, mais pas encore sur la carte de l'appli.
Testée ce matin avec le QR code.
Le 12/09/2023 à 13:51, zouzouille a dit :
Yes, j'ai eu le meme retour que toi. On m'a dit qu'elle est opé mais pas sur l'app/carte d'Allego.
Je ne comprends pas comment ils bossent ^^
Le 23/09/2023 à 05:56, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Carrefour à Le Crès.
2x 150kW CCS
Ah enfin. Depuis le temps que la station est terminée (probablement en attente d'un raccordement ou d'autre chose).
Et c'est quand je pars 3 semaines à l'étranger qu'elle finit par ouvrir.
Je me demande par contre ce que vont devenir les 4 petites bornes Schneider (dont 3 en panne ces dernières semaines).
Enfin au moins sur ces nouvelles bornes, plus de squat des mêmes véhicules pendant des heures pour profiter d'une charge gratuite.
Sinon précision, c'est censé être 4 prises 150kW (2 doubles) et 4 (2 doubles) en 22kW
Le 24/09/2023 à 23:35, cybervince a dit :
Okok
Pour l'instant l'App et les données que je récupère ne mentionne que deux bornes et non 4. Sans photo, dur de deviner 😅
