Calibre des fils sur prise Green up de Legrand
il y a 4 minutes, raoul a dit :
mon propos était de démentir le fait de devoir passer par un pro
Oui, tout le monde a bien compris 🙄
Perso, la ligne qui alimente ma voiture a été posée par un pro, avec une facture.
En cas de problème, il y a une assurance.
Après, chacun fait comme il veut, en toute connaissance de cause.
Il y a 2 heures, KS83 a dit :
En fait, si j'ai bien compris, les CRO compatibles Green'up se limitent à 14A et non 16A (ou 20 ou plus) comme les chargeurs que l'on trouve dans le commerce.
Les CRO les plus récents (commercialisés par Renault ou PSA) acceptent bien jusqu'à 16 A
C'est aussi au niveau assurance que c'est nécessaire car pour tout départ de feu du tableau il n'y aura aucune indemnisation bien entendu (même si la cause est autre), c'est comme rouler avec un véhicule dont les caractéristiques constructeur ont été modifiées.
Il y a 1 heure, jch@11 a dit :
rien n’empêche de le brancher sur une simple prise domestique et de le régler sur 16 A. Après faut pas être étonné s'il y a un souci.
Bien sur, tu as raison, mais on peux aussi être responsable et ne pas faire n'importe quoi.
Un appareil comme ça en 16A sur une prise dédiée correctement installée ne pose aucun souci de sécurité.
A force de tout réglementer/régenter par des lois, on produit une population incapable de penser par soi même et incapable de prendre ces responsabilités et c'est de pire en pire 🙄.
Mais bon, le rappel méritait d'être fait en effet.
  • 1 mois plus tard...
Le 16/08/2020 à 13:22, id3 a dit :
Les câbles H07-RNF sont des câbles de chantier
Nimporte quoi !
Le 16/08/2020 à 13:49, raoul a dit :
C'est totalement abusif de prétendre qu'une prise DOIT être installée UNIQUEMENT  par un électricien.
Une prise non ! Une Wallbox, oui !
Beaucoup de personnes veulent avoir des installations aux normes pour éviter les ennuis !
phrase dénigrante envers des non-francais supprimée
Il y a 6 heures, Doumé Pinzutu a dit :
Rien n'empêche d'installer soit même une wallbox, mais....le seul risque est au niveau des assurances !
Par contre, la solution consiste à faire valider par le consuel  mais le coût pour un particulier risque d'être aussi élevé que le surcoût de l'électricien pro.
Après chacun voit midi à sa porte, et prend ses responsabilités .
Perso, avec le circuit dédié, les protections ad hoc, et la fillerie  surdimensionnée, je prends le risque ( surtout quand on voit le boulot de certains pro...)!
Modifié par raoul
Il y a 13 heures, raoul a dit :
C'est plus compliqué que ça : le décret de 2017 impose les installations supérieures à 3.6kW et disposant d'un connecteur Type 2 à être installées par un électricien qualifié IRVE.
Le truc c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas de sanction prévue en cas de non-respect de cette obligation... En effet, ce sera donc, malgré le respect des DTU et de la C15-100 une installation électrique non conforme, mais à ce jour et sauf en cas de vétusté, rien n'oblige une mise aux normes doublée d'une amende.
Ben c'est un peu comme pour tout en fait.
Si tu modifies ton installation électrique, t'es sensé respecter la NFC15-100, sauf que rien ne t'y oblige et si tu ne le fait pas il n'y aura aucune sanction.
Et c'est valable pour d'autres domaines où il y a normalement les DTU à respecter, mais pareils, à part mettre en jeu la décennale que tu n'as de toutes façons pas vu que tu fais toi même, ça change rien si tu les respecte pas...
La 15-100 est obligatoire en neuf, et fortement recommandée en rénovation, mais pas obligatoire, encore mois pour un particulier qui va "seulement" tirer un câble supplémentaire, il me semble.
il y a 40 minutes, Spif a dit :
Ce qui est optionnel, c'est de remettre toute l'installation aux normes.
encore moins pour un particulier qui va "seulement" tirer un câble supplémentaire, il me semble.
Le "câble supplémentaire" (et son environnement : disjoncteur, prise, ...) devrait respecter la 15-100, mais comme l'a dit @Forhorse il n'y a pas de sanction.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Je me permets de relancer ce sujet, pour éviter d'en créer un nouveau sur un thème proche : j'ai fait poser une prise Green up par un électricien. Tout semble dans les normes (pack complet Legrand avec Disjoncteur différentiel HPI et section de câble en 2,5 mm²), la prise étant à moins de 10m du tableau électrique. Prise utilisée depuis plus de 2 ans sans souci.
Je vais remplacer ma porte de garage battante par une porte latérale, ce qui va m'obliger à déplacer la prise d'1m.
Il me manquera donc environ 1m de câble. Est-ce que je peux me contenter de rajouter la longueur de câble manquante ou faut-il que je remplace tout le câble depuis le disjoncteur différentiel jusqu'à la prise, par un câble d'un seul tenant ?
Si je peux ajouter un câble à l'existant, quel type de connecteurs utiliser pour éviter le risque de surchauffe ? J'imagine que des connecteurs Waco ou des dominos ne seront pas adaptés....
Merci par avance pour vos conseils.
Modifié par Drigon78
Je ne sait pas si c'est aux normes, je vais surement faire hurler les "puristes" mais pour moi une soudure a l'étain est le plus fiable.
Merci pour cette proposition.
Précision : je cherche surtout à savoir si une solution existe, pour prolonger la ligne sans la remplacer, tout en respectant les normes (avec le maintien de la couverture par l'assurance).
Sur une ligne "normale" : boitier de dérivation avec bornes Waco. Mais ici, on parle d'une ligne dédiée à la recharge d'un véhicule.
Le 10/10/2021 à 13:05, npir a dit :
Wago 😉
Oups, bien vu.
C'est surtout qu'avec la configuration actuelle, remplacer le câble entier sera beaucoup plus long que prolonger l'existant.
