bruit groupe moteur réducteur anormal sur e-Niro 64 kWh
il y a 10 minutes, chgros1 a dit :
Esoul 64 plus récents on peut supposer pb réglé.
Je suis pessimiste pour le e soul.
Peu de volume vendu à ce jour donc peu de cas connus.
C'est la technologie de ses sœurs et cousines coréennes.
Ce défaut a au moins une bonne visibilité dans le fait qu'il apparaît rapidement après la livraison.
Mais que foutent les coréens pour un correctif ? Un rappel ?
Ça m'a l'air bien plus grave que ça en a encore l'air.
Il y a vraiment beaucoup de cas de défauts qui remontent actuellement, et c'est une certitude que c'est LE défaut majeur mis en lumière des VE coréens.
J'espère un rappel de kia hyundai courant 2020 sinon c'est vraiment chaud et ça le sera avec les prises en charge garantie plus ou moins réussies en fonction de la volonté des concessionnaires. Sinon ces deux marques vont clairement disparaître de mon prochain choix de VE, parole d'un ancien client Toyota..
On ne parle pas d'un défaut mineur mais d'un problème moteur / boite qui finira en casse pour usure anormale ! 😕
Ce qui est clair, hors garantie +5ans chez hyundai, trop de risques à devoir payer un moteur ou boîte voire les 2 de sa poche.
Je redoute que la politique des 2 coréens soit de jouer la montre, afin de prendre que partiellement les réparations sur un véhicule de +2ans et 40000km.
C'est courant comme pratique.
Suivant la prise en charge du CC je risque comme toi de changer de crémerie.... pour mon cas il n’y a que TM3 SR+.
Mais j’attends lundi pour voir .... calmement
Le 27/12/2019 à 19:25, Sebcestbien a dit :
Mon Niro est frappé aussi par ce mal (découverte sur la route des vacances) ... c’est plutôt sourd comme un roulement mais avec une sorte de répétition... bref je passe lundi en CC. Sur autoroute cest juste infernal 110/130km/h.
@chgros1
Je confirme le bruit est présent aussi en N, mais plus présent quand on le sollicite, normal puisque pas d’embrayage et donc le « sélecteur » n’agit que sur la commande variateur .
pour tous les jours ce n’est pas (encore) trop gênant mais là on a fait les fêtes en famille avec plus de 1000km quasiment que sur autoroute on a la tête .... bref@Elendir va me prescrire du Doliprane.
A plus
Pour moi t'as pas le problème du réducteur, les mecs décrivent un bruit des les plus basses vitesses type carte dans les rayons de velo, toi t'as un bruit à haute vitesse, de ce que tu décris j'ai le même et c'est juste les pneus arrière qui ont fait des facettes, c'est très classique et ça s'arrange progressivement en permutant droite/gauche ou si pressé de supprimer le bruit, en changeant les pneus.
Mes pneus avant sont mort, je vais foutre les arrière devant et ça va les corriger rapidement normalement.
On l’entend aussi à 30km/h et ça progresse avec la vitesse, mais c’est sûr c’est pas vraiment une carte dans un rayon, c’est beaucoup plus sourd
Ça fait 7 mois et 11 000 kms que j'ai mon e-Niro more luxe (belge) et aucun bruit constaté comme vous l'évoquez. Pourvu que ça dure.
il y a 47 minutes, Sebcestbien a dit :
Oui oui, c'est juste de pire en pire avec la vitesse et beaucoup plus perceptible sur les beaux enrobés et quasi masqué sur les enrobés très granuleux type route gravillonées. Je vois très bien de quoi tu parles, il le feront tous ça les Niro, c'est l'association train arrière moderne/ certains dessins de pneus comme ces mimich.
Je vais donc chercher des pneus avec un dessin totalement différent pour mon remplacement. Histoire de retrouver le silence d'utilisation
Bon ça me rassure, je vais permuter avant arrière déjà puis on verra.
Je passe quand même chez KIA pour voir et aussi pour ma palette gauche qui se bloque de temps en temps.
Je vous tiens au courant
Il y a 1 heure, fabala a dit :
Commentaire intéressant... Suite à un petit accident, j'ai dû remplacer mes Bridgestone Blizzak lm005 avec des Michelin Alpin 6...et la, c'est la caca du bruit !!!! Peut être aussi liée à la convergence des roues, je vais la refaire dans deux semaines. Si le bruit reste, je vais me racheter deux lm005 pour remplacer les Michelin Alpin 6....je ne juge pas les performances, mais le bruit c'est vraiment beaucoup plus fort que les Blizzak, que j'avais choisis effectivement pour les silence... Je ne pensais pas que on pouvait avoir une si grande différence, effectivement les VE vont devoiler les différences acoustiques parce que moins brûyants...
@gepeliste62 pour information un problème sur Android, erreur-200 impossible de uploader des fichiers pour moi depuis une semaine...
il y a 27 minutes, Pzucchel a dit :
malheureusement c'est la technique qui peu résoudre cela
les modos, n'avons pas la main sur les codes sources du forum
Sûrement pas un problème avec le code source :-) c'est plus un problème de config du serveur web/ droit sur un répertoire /quota disque ou disque plein.. pas un truc qu'un modo peut résoudre...
Il y a 5 heures, jpp59 a dit :
Normalement, c'est un paramètre php suivante la mise au jour, max _filesize_upload ou similaire... Je parie 😉
Et tu as déjà une idée de la marque et modèle de pneus en remplacement ?
Après vérification : les 4 pneus ont de facettes à l’intérieur..... à peine 21000km.
Je ne sais pas si ça vaut le coup de les permuter avant/arrière .
C'est plutôt droite/gauche qui fonctionne pour les facettes mais ça va être long voir inutile si trop marqué
On a changé de sujet. SVP ouvrez un post pour les pneus. Nous étions sur le bruit engendré par le moteur.
Est ce que cela ne viendrait pas de cette puissance éclectique en rapport  traction adhérence  beaucoup plus forte a mon gout qu'un véhicule thermique équivalant
Serait il possible de faire une photo des facettes du pneu
Modifié par Nabarre
