bruit groupe moteur réducteur anormal sur e-Niro 64 kWh
il y a une heure, Nabarre a dit :
Merci pour l'info mais vu la photo ce serait côté conducteur mais je ne vois rien, ce n'est pas trop accessible, je vais essayer avec une caméra flexible avec l'ordi portable
Je cherche aussi, mais je ne suis pas sûr que ça soit visible par le haut. Faut-il peut être démonter le carter sous la voiture ? Comment a été prise la photo ?
Modifié par vraiville27
Moi aussi vu d'autre N° mais pas celui moteur, a mon avis la photo a été prise roue démonté et passage de roue aussi pour être aussi en face.
 Par contre je me trompe peut être mais pour moi vu la photo et je l'ai imprimé ce n'est pas un moteur de E-Niro
il y a 14 minutes, Nabarre a dit :
De Kona , mais je pense que c'est pareil.
Sur le site anglophone il dise qu'il faut prendre la photo sous le passage de roue côté passager.
Après avoir enlevé la roue côté passager on a accès a l'ouverture au niveau du passage de la cardan  et on voit très bien le N° moteur 36500-0E710 et oui je n'ai pas le nouveau, mon véhicule est du 23/10/2019.
Est ce qu'il y a quelqu'un qui sait ou on peut trouver le N° moteur
Merci pour l'info. Combien de Km au compteur ? Avez-vous le bruit ?
Il faut croire que ça concerne qu'une série. C'est pour cela qu'il y a un traitement au coup par coup.
Sinon pour résumer l'affaire, qui est ce qui a réussi à solder le bruit sur son e-niro?
Et avec quelle solution?
1-changement de moteur seul?
2-changement du réducteur seul?
3-changement du groupe moto-réducteur complet?
Depuis le 06 septembre de mon coté aucun retour malgré mes multiples appels...
Quel recours avons nous pour les faire bouger plus rapidement?
Modifié par houston37
Petit confusion des termes?:
Moteur seul, tout le monde le comprend, par contre "motoréducteur" c'est l'ensemble moteur+réducteur donc la même chose que "groupe complet".
Donc la question doit surement être
1 - moteur seul
2 - réducteur seul
3 - groupe motoréducteur complet
il y a 23 minutes, fabala a dit :
1 - moteur seul
2 - réducteur seul
Oui c'est exact j'ai bien fait une boulette dans mes propos... désolé
Le changement du moteur semble supprimer le bruit. Sur un autre forum , le propriétaire d'un e-niro qui a eu un changement de moteur,
se plaint d'un autre bruit " d'hélice " la cause ???  Son concessionnaire jette l'éponge, surtout que son moteur est changé pour la seconde fois. Je pense que l'on doit écrire directement Kia Motors France et si il n'y a de réponse Kia Motors Korea.
Ma Kia E-Niro a maintenant 12 000 kms.
Je ressens comme des a-coups au niveau du plancher (côté conducteur).
Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Si c'est un bruit répétitif ressemblant à un bruit de crécelle à faible vitesse , on peut penser au moteur qui génère le bruit par contre des à-coups  ??? je ne vois pas .
Un pneu déformé ?   peut provoquer un bruit sourd répétitif entre 30 et 40 km/h sans vibration dans le volant, j'ai eu le problème sur un de mes véhicules.
Modifié par ODIM
Le 23/11/2019 à 11:25, chgros1 a dit :
uniquement à l'accélération ?
Proportionné à la vitesse ?
Je vous remercie pour vos réponses.
le bruit se produit à très faible vitesse lors de manœuvres ou au démarrage.
Dés que la vitesse est d'une dizaine de km/h, on ne ressent plus rien.
Bon week-end.
Voir ton cc, il y a eu des cas de cailloux coincés niveau disque/étrier de freins aussi...
Modifié par chgros1
Je ne suis pas certain que c'est un problème de cailloux. Quand la vitesse augmente le bruit est couvert par le roulement des roues et les frottements de l'air. J'ai découvert ce bruit à 7000 km il y a 4 mois , maintenant à 13000 km le bruit s'intensifie de plus en plus.( comme le bruit de l'IRM ) J'attends le remplacement du moteur dans 2 semaines. J'ai déjà fait 5 aller -retour chez le concessionnaire pour le problème. Il n'y a pas beaucoup de moteurs de disponibles et ils font patienter les clients.
bonjour, alors moi j'ai acheté un kia e-niro est depuis la deuxième révision je me retrouve avec un bruit de ferraille quand je freine a faible vitesse, a savoir cela ne peut pas venir de mes disques, ils sont casi neuf.
