Bruit et vibrations
Le 14/10/2021 à 18:58, tony91 a dit :
Alors c est en cours, le ranger a entendu le bruit.
Il a démonté pas mal d éléments et aurait ciblé l enrouleur de ceinture... Il l a commandé pour remplacement. Suite au prochain épisode mais je ne suis pas convaincu. On verra bien je vous tiens au jus
Envoyé de mon M2011K2C en utilisant Tapatalk
Bien reçu, merci !
A voir ce que cela donne effectivement ...
J ai trouvé ça :
Ça me parle plus le bruit à 11:30.
Quelqu'un a déjà tenté ?
Raté c est pas ça non plus [emoji28]
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir,
j’ai un cliquetis bizarre quand je sors de la voiture depuis hier, ça coïncide parfaitement avec un temps froid, humide, et la 1ère nuit passée dehors pour ma voiture.
comme ça je dirai un rapport avec la pompe à chaleur, mais j’aimerai vos avis, si ça se trouve c’est normal et dans les standards, on est plus à ça près :)
je me suis arrêté au SC pour un autre souci de chargeur, j’en ai profité pour le faire écouter le bruit, ça leur parle pas apparemment…
faut que je prenne un rdv, affaire à suivre.
si certains ont déjà remarqué le même souci, je suis preneur, merci 😉
Bonjour !
Bon, cette fois j'ai fait des recherches sur ce forum (et plus généralement sur Internet) avant de poster, donc j'espère ne pas poster abusivement :D.
Depuis que je roule avec ma Tesla Model 3 2021 SR+ (un peu plus d'un mois), je constate un sifflement discontinue/intempestif au niveau de l'air conditionné (source confirmée car quand je coupe la ventilation, le sifflement disparait).
Je me doute que sur un véhicule électrique "silencieux" on entend beaucoup plus de bruit de fonctionnement des différents éléments par rapport à une thermique où ces derniers sont souvent couvert par le bruit du moteur... mais là je me demande quand même si c'est "normal".
Constatez-vous également ce genre de bruit, s'il vous plait ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Le 04/11/2021 à 19:37, Drix57 a dit :
Bonsoir,
IMG_8284.MOV 26 Mo · 6 downloads
Hello,
J'ai une Model 3 avec PAC aussi, mais je n'ai pas ce bruit après avoir roulé
Le 05/11/2021 à 17:59, stco29 a dit :
Hello,
Je n’avais pas ce bruit jusqu’à il y a 2 jours, donc je sais que ce n’est pas normal.
mais j’ai du nouveau : j’ai fait la mise à jour ce matin, qui entraîne je suppose un reboot de la voiture. Suite à cette mise à jour, j’ai entendu le souffle particulier de la PAC qu’on entend de l’intérieur, ce qui m’a fait prendre conscience que ça fait 3 jours que je n’entendais pas ce bruit. Et depuis, plus de cliquetis.
je pense donc que la PAC ne fonctionnait pas normalement, et que le reboot a réglé le problème.
J’espère en tout cas, affaire à suivre, rdv dans 15jours de pris de toute façon.
depuis quelques jours, j'ai comme des sortes d'oscillations sonores à partir de 115km/h, un peu comme quand on roule avec la vitre légèrement entre-ouverte, c'est désagréable mais je ne sais pas d'où ça vient ni même expliquer exactement le phénomène.
Ca vous parle ? ma voiture a 6000km
Autre chose, depuis l'achat, soit ma voiture est super silencieuse, soit on dirait que je roule avec toutes fenêtre ouvertes avec un ouragan dedans tellement que ça fait du bruit. Sûrement des joins qui ne se jointent pas correctement à la fermeture des portes. Que faire ?
Le 05/11/2021 à 22:43, Kingsdavid a dit :
As-tu essayé de remonter toutes les vitres?
J'ai remarqué qu'elles descendent un peu après une période d'arrêt.
Le 06/11/2021 à 09:09, knorkator6 a dit :
oui c'est la première chose que j'ai faite, mais j'ai du mal à percevoir si cette "oscillation" sonore provient de l'intérieur de l'habitacle.
Hello,
Idem pour moi j'ai une sorte de bourdonnement vers 70 et 110km/h. Mes joints sont ok, car je n'ai pas plus que ça de bruit d'air.
Pour moi 3 possibilités:
- une pièce mal fixée qui vibre et vient resonner sur le châssis, et selon la vitesse l'oscillation de la pièce change et donc on entend plus au moins
- la PAC qui tourne plus fort pour gérer la température des batteries quand on roule
- les pneus (Pilot Sport 4) où tout ce qui s'y rattache (équilibrage, parallèlisme)
Tesla n'a pas réussi à reproduire donc pour l'instant je vis avec, mais si on est plusieurs on va peut être finir par trouver une solution 🤞
A+
Le 05/11/2021 à 18:08, Drix57 a dit :
Ce matin après une nuit passée dehors à 2°, ça recommence. Et à nouveau je n’entends pas la PAC souffler, donc je pense qu’elle gèle…
Un ranger doit me contacter prochainement, à suivre…
Le 05/11/2021 à 13:49, Busquet2 a dit :
Bonjour @Busquet2!
Merci pour ton message.
Je ne pense pas que ce soit la PAC, en tous cas rien à voir avec les bruits qui ont pu être enregistré et identifié comme venant de la PAC. Et le bruit en question est aléatoire/intempestif.
J'ai fait un tests supplémentaire : si je coupe l'air conditionné (A/C OFF) le bruit est toujours là, donc vraissemblablement rien à voir avec l'A/C.
Le 08/11/2021 à 16:52, jomofcw a dit :
Le 05/11/2021 à 12:15, jomofcw a dit :
Donc on a 2 infos contradictoires.
De plus, il est un peu trop rapide de supprimer la piste de la PAC. Son fonctionnement étant plus large que la liaison avec l'air conditionné.
Petit retour d'experience :
J'avais un bruit de cliquetis régulier lorsque je tournais a gauche, provenant de la roue avant droite. Après avoir épluché le forum, je pensais a un soucis de roulement. J'ai demandé via l'appli un entretien, le TC de Mulhouse m'a appelé, me donnant RDV a mon supercharger le plus proche de chez moi a savoir Dijon-Longvic avec un ranger.
Ranger a l'heure, très sympa, venant de Mulhouse, m'a d'ailleurs fait part de la rumeur d'une ouverture prochaine d'un TC a Dijon pour le printemps 2022.
Le probleme de cliquetis est connu, c est du a la parafine sur les moyeux neufs, la saleté s'accumule et frotte lors d'une contrainte, comme un virage. Il a démonté les roues avants, passé le tout a la brosse métallique, et plus de soucis.
Intervention 25 minutes, au supercharger.
Bonjour El Lobo,
Exactement le même souci au mois de mai/juin roue av gauche, RDV TC, demontage, même explication, ajout de graisse et hop reparti pour un tour....
jusqu'à septembre, même souci roue av droite, idem démontage, nettoyage, graisse et hop reparti...
jusqu'à il y à 4 semaines, le bruit est revenu, d'abord av droite, puis av gauche. C'est maintenant bien présent dès que je tourne en manœuvre ou à faible vitesse (<10 kmh).
Nouveau RDV pris pour dans qqs jours, on verra ce qu'il en est cette fois.
Bonsoir à tous,
Un peu comme jomofcw je constate depuis aujourd'hui un bruit de souffle à l'intérieur de la voiture (M3 de moins d'un mois) qui ne se produisait pas auparavant (températures plus chaudes ?).
Il semble bien lié à la ventilation car ne se produit pas lorsqu'elle est éteinte, en auto comme en manuel sur 20 degrés et avec l'A/C éteinte. Le bruit est cyclique pendant quelques secondes et fait comme un "sifflement de brise d'hiver".
Je ne sais pas si c'est normal ou un défaut..? Etant donné que je ne l'avais pas remarqué les jours précédents. Il est surtout perceptible à l'arrêt et sans musique, avec juste le chauffage en route.
Merci pour vos éclaircissements :)
Le 06/11/2021 à 14:10, Tesla@007 a dit :
Hello,
A+
Voilà, c'est comme un bourdonnement et c'est assez aléatoire, donc je n'envisage pas pour le moment d'aller au SC car à coup sûr le bourdonnement ne se produira pas lors de l'essai.
Tesla m'a déjà changé les pneus à 4000km car ils vibraient à partir de 110km/h. J'ai parfois des importants bruits d'air à partir de 40/50km/h comme si j'avais une fenêtre ouverte (je pense à un joint qui ne dois pas se plaquer toujours de la même façon).
C'est histoires d'air et de vibration, c'est vraiment pénible pour une voiture de cette catégorie.
Quand je fais monter des amis, ils me disent tous "je pensais qu'une VE était plus silencieuse"
Ca fait râler, même la 208 thermique de ma femme est beaucoup plus silencieuse.
 2 mois après la livraison,  j'ai fait refaire l'équilibrage des roues chez un garagiste que je connais car la voiture vibrait beaucoup dés 90km/h  Aucune roue n'était bonne … Ca peut être une piste de vibrations
J'ai toujours des vibrations aléatoires entre 90 et 120. En lisant ce post,  je réalise que mes pneus ne sont pas ronds non plus!
Les vibrations s'amplifient quand la pression des pneus baisse et diminuent quand je monte la pression à 3 bars
j'hésite à la passer à 3.1 pour être tranquille. Je comprend mieux pourquoi je trouvais que ca ne vibrait pas cet été dans le sud: les pneus étaient chauds. J'ai 10000 km maintenant et après 6 mois ils vont m'envoyer bouler ( une fois de plus ) si je demande un changement de pneus…
J'ai aussi eu des sifflements sur autoroute au niveau de la fenêtre passager. J'ai manipulé le joint lors de la pause recharge et ce n'est jamais revenu
Le 11/11/2021 à 11:18, Fab4774 a dit :
J'ai acheté la mienne en février et on m'a changé les pneus en août. Ca ne coûte rien de tenter, surtout si le SC n'est pas trop loin de chez toi.
Modifié par Kingsdavid
Le 08/11/2021 à 22:36, LeLutin a dit :
@LeLutin merci pour ton retour !
Alors oui contradictoire, puisque dans un premier temps je pensais que c'était dû à l'A/C, mais que, après tests complémentaires comme indiqué dans mon second post, même A/C coupé le bruit est toujours présent.
OK pour ne pas supprimé la responsabilité de la PAC : y a t'il un test que je pourrais faire pour affirmer/infirmer ce point, SVP ?
@KTS_17 merci pour ta contribution ^^.
C'est un bruit intempestif également ?
Oui intempestif car non continue mais ce n’est pas vraiment dérangeant au final... Je suis passé à un centre Tesla aujourd’hui et ça a l’air d’être un bruit normal, ils m’ont dit que le PAC est bien monitoré et qu’en cas de défaut ça devrait remonter un message d’erreur, ce qui n’est pas le cas avec la mienne.
