Bruit et vibrations
il y a 2 minutes, bobjouy a dit :
Bonjour, j'ai une vibration parasite qui se manifeste à hauteur d'oreilles du conducteur, côté portière.
Il me semble avoir isolé la source, au cas où certains ont un souci similaire : https://photos.app.goo.gl/htGUgVZUUHaMD1YU9
J'ai envoyé ça au service center en attente d'instruction de leur part, je mettrai à jour le post.
Si tu le peux, montes la voiture sur un pont. Il y a 2 vis qui fixent les passages de roues au fond plat. Elles manquaient sur la mienne. Si ça se trouve elles manquent aussi sur la tienne, ce qui expliquerait les vibrations.
Effectivement, hier, j'ai déposé la voiture à Nantes (pour un autre souci, toit posé de travers). J'ai reparlé de ce souci de vibration (qui commence à me rendre fou…) Et le technicien qui a fait le tour de la voiture à regarder il a trouvé le souci en 2 secondes (littéralement) il ne semblait vraiment surpris…
J'attends de voir ce soir, quand je vais récupérer la voiture, mais visiblement, il avait une solution.
il y a 3 minutes, bobjouy a dit :
@Phil63 tu parles d'ici ?
Oui, et de mémoire il aussi fallu défaire celle ci car le passage de roue était mal monté donc il a d'abord fallu le repositionner avant de le fixer proprement.
il y a 34 minutes, bobjouy a dit :
Il me semble avoir isolé la source grâce à @c4software qui a un souci similaire et qui a déposé sa voiture hier à Nantes, au cas où certains ont un souci similaire : https://photos.app.goo.gl/htGUgVZUUHaMD1YU9
Rha bon sang merci ... (et @Phil63) ... j'ai exactement la même chose et ça fait un moment que je cherche mais je regardais plutôt côté rétro et intérieur, pensant que ça venait de là ...
Il va falloir que je vérifie ça (mais sans accès à un pont ...).
 Non je n'ai pas de vis ici mais c'est pareil sur les deux côtés.
En essayant de tout rappuyer correctement il me semble que j'ai fait disparaître le bruit cela dit. Je vais refaire une vidéo pour voir la différence.
il y a une heure, c4software a dit :
Et ça venait du passage de roue ou d'ailleurs ? jJai eu une vibration localisée sur la gauche du tableau de bord. J'ai réussi à la localiser ( partie en plastique à  hauteur du tableau de bord et en contact avec la portière) le SC de Nantes a fait le nécessaire.
Je viens de vérifier : comme @bobjouy, c'est vraiment du travail bâclé !
Modifié par Vpphil
https://photos.app.goo.gl/5uqKu34dLW7ZSrwo9
Bon alors testez chez vous en appuyant fortement partout, faisant bouger le tout etc. Il y a moyen d'arrêter le bruit. Je vais voir quand j'ai l'occasion de rouler à haute vitesse (peut-être pas avant vendredi) si ça règle vraiment le souci.
Mais là côté droit j'arrive plus à faire le même bruit que ce matin.
Comme avec les meubles Ikéa, il faudrait que Tesla donne à la livraison un sac avec quelques vis/boulons supplémentaires ?
il y a 9 minutes, bobjouy a dit :
???? faut caresser les passages de roues avant de rouler ????
Donc la M3 demande beaucoup de préliminaire, pas question de rentrer et mettre un coup (d’accélérateur ^^), macho s'abstenir ! ?
il y a 25 minutes, lesommer35 a dit :
c'est donc pour cela qu'elle a un tel succès en Suède ?
voiture a monter soi même , comme les meubles
mais sans le plan
Il y a 2 heures, bobjouy a dit :
Merci.
De fait, tu as juste "forcé" un peu sur les passages de roues ? Jusqu'à ce que ça fasse un "clip" ou pas ?
Physiquement, ça résistait plus une fois "mis en place" ?
Et est-ce que tu as aussi agis sous la voiture, comme sur les photos de Phil ?
Modifié par Njxt
il y a 9 minutes, Njxt a dit :
Merci.
Aucun clip entendu.
J'ai enfoncé un peu tout, touché en bas etc. C'est du bricolage et je ne me fais pas trop de faux espoirs, j'attends le retour de @c4software ce soir pour savoir ce qu'ils ont fait au SC. Et accessoirement la réponse du SC aussi.
Le 31/05/2019 à 10:11, Fanfan a dit :
Vérifié : ce n’est pas ça.
Rendez-vous pris chez Tesla, je les vois mardi.
Alors, je crois qu'on n'a pas eu le fin mot de l'histoire?
Même souci que celui décrit par Bobjouy ou autre chose?
il y a 18 minutes, bobjouy a dit :
Aucun clip entendu.
En tous les cas merci à vous, je vais vérifier sur ma caisse. Je n'ai pas constaté de bruit particulier mais je n'aime pas me balader avec une pièce mal fixée...
Il y a 4 heures, bobjouy a dit :
Aucun clip entendu.
Pour info Quand je touche aux mêmes endroits que toi, ça me fait exactement les mêmes bruits?.
Ces derniers jours je me demandais justement comment ça se fait que je n'ai pas plus de vibrations que ça. Ça devrait vibrer énormément avec la vitesse.
Il y a 10 heures, bobjouy a dit :
Je n'avais pas de vis non plus à cet endroit et un bruit à partir de 110 / 120 km/h environ. Le Service Center de Chambourcy m'a ajouté les vis qui manquaient, depuis je n'ai plus jamais entendu ce bruit.
Il faut juste finir soit même la fabrication de la voiture ...
il y a 7 minutes, TomaGo a dit :
Pfff ma voiture est déjà allée deux fois sur leur pont à Nantes, et ils vont me faire croire qu'ils ont pas vu ça ? ?
il y a 9 minutes, pfg a dit :
@bobjouy, j'étais ce matin au SC de Genève pour ça entre autres. Ils n'ont rien fait n'étant pas au clair si c'était normal ou pas... Aucune des voitures présentes n'avaient de fixation là.
En tous cas c'est réglé pour @c4software aujourd'hui, il n'a plus aucune vibration.
Je viens d'aller faire une photo pour toi, ce n'est pas une vis mais un clips. Le responsable d'atelier à tout de suite trouvé que ce n'était pas normal et à installé ces clips + ceux qui manquaient dans les passages de roues, il y a 2 ou 3 mois lors d'un passage en atelier.
Avant les passages de roues bougeaient et faisaient du bruit comme sur ta vidéo @bobjouy depuis c'est résolu.
Pfff ça me dégoûte qu'ils aient pas vu ça alors que dès la livraison j'ai signalé des clips manquants notamment pour la protection moteur avant, et quand ils ont monté la voiture sur pont ils m'ont dit que rien d'autre manquait...
De rien pour la photo, à cause de toi je passe pour un fou auprès de ma femme :-)
Bon je suis allé vérifier un peu sur voie rapide là, plus de bruit. Donc la solution trouvée bien que temporaire à mon avis (en attente du SC) est correcte.
Si vous avez la même chose vérifiez les passages de roues, enfoncez les etc.
Tu peux aussi acheter les clips sur Amazon ou passer dans un centre auto / garage, ça sera plus simple que d'aller chez Tesla
