Bruit de clac quand on freine/accélère un peu fort
Suite à mon aventure avec le réducteur je suis un peu à cran au niveau des bruits, et j'ai remarqué un bruit qui me semble plus important qu'avant au niveau du train avant, particulièrement audible côté conducteur avec la fenêtre ouverte.
Quand j'accélère un peu fort ou que je freine un peu fort j'entends un clac quasiment systématiquement (mais une seule fois dans chaque direction).
Avez vous ce même bruit ?
J'ai l'impression d'avoir celui-ci depuis un long moment mais que c'est plus fort maintenant.
J'ai cherché un peu et je tombe sur le cardan.je ne sais pas si c'est une bonne piste ni si ça se change facilement...
J'ai rien noté de particulier en virage...je vais essayer de la mettre sur le cric et démonter la roue pour voir
Le freinage (à part les 2cv et consort) ne sollicite pas le cardan .
Si le claquement se fait aussi au freinage, ça ferait penser plutôt à une biellette de direction ou rotule de suspension du train avant.
Ne pas tarder à vérifier, car dangereux si ça casse et en attendant ça fait user du pneu.
du bruit en passant dans un trou ou sur une route degradee ?   J'ai eu ça sur une autre voiture et c'etait une coupelle d'amortisseur uqi avait rendu l'ame (et qui venait en plus d'etre changée recemment !)
j'ai fait deux vidéos on se rend pas mal compte je pense. le cardan semble avoir du jeu...à voir
  • 2 semaines plus tard...
Le 29/05/2026 à 11:31, quentind a dit :
Comme je prends moins souvent la voiture en ce moment, et après avoir regardé votre publication, je viens de me rendre compte que j'ai le même bruit.
Peut-être qu'il était déjà présent avant, mais avec la musique je ne l'entendais pas vraiment.
Est-ce que vous savez si c'est normal ? Êtes-vous allé voir un garage à ce sujet ?
Merci d'avance pour votre retour.
Après démontage de la roue, il semble bien que ce soit le cardan, surtout côté conducteur, qui ait du jeu. Il bouge lorsque je le sollicite de gauche à droite, mais je ne constate pas de jeu dans le sens de rotation.
En revanche, le bruit n'est pas aussi prononcé que sur votre vidéo.
Pensez-vous qu'il soit possible de rouler encore quelques mois sans trop de risque ?
Quelqu'un a-t-il déjà effectué le remplacement ? Si oui, à quel prix environ ? Cela me permettrait d'avoir un ordre d'idée.
Merci pour vos retours.
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour !
Je reviens sur mon histoire, je l'ai ramené au garage et après quelques minutes le gars revient, il me dit qu'il a simplement resserré les roues et que le bruit a disparu. Il m'a demandé si j'avais changé mes roues et effectivement j'étais passé en roues été.
Ceci dit, j'effectue cette opération chaque année (serrage au couple constructeur avec clé dynamométrique), je n'ai jamais eu de bruit. Le bruit est apparu avant mon changement de roues, et j'avais démonté la roue pour regarder le cardan. Donc ça m'étonnerait que je l'ai mal serrée à chaque opération. De plus le bruit était uniquement côté avant gauche.
Mais depuis qu'ils ont resserré je n'ai plus aucun bruit... je me dit qu'il y avait peut être un gravier ou quelque chose qui empêchait la roue de bien plaquer ?
Honnêtement je pense que ça va rester un mystère, mais depuis que je n'ai plus ce bruit c'est beaucoup plus agréable de conduire.
@nunoumaior je ne sais pas si ça peut aider !
Il y a 5 heures, quentind a dit :
Bonjour !
Merci de ton retour.
Je suis exactement dans le même cas que toi : je permute et change mes pneus (été/hiver), et je viens de démonter puis de resserrer les roues pour avoir accès aux pièces. C’est vraiment bizarre...
Le cardan n’a pas l’air desserré, mais j’ai un léger jeu lorsque je le bouge de gauche à droite. Ce n’est pas énorme, mais il est bien présent. On verra par la suite si cela s’aggrave.
J'ai eu des bruits de ce genre aussi après un changement de pneus avec permutation avant arrière en garage. Le bruit était apparu après quelques jours. Lorsque j'ai investigué, je pouvais tourner les écrous de roues avant à la main. Tous.
Une fois tout resserré correctement, étrangement plus de bruit. J'ai été calme lorsque j'ai appelé le garage, mais j'avoue que j'étais assez énervé, ç'aurait pu assez mal finir.
breaking news, le bruit est revenu de lui même ^^
J'ai rdv au garage mercredi, à suivre !
