Balance ton squatteur (de bornes)
Bonsoir,
Chez LIDL d'Azay le Brulé, les bornes s'arrêtent au bout de 30 minutes et si on veut plus, il faut relancer et donc rester à côté. Bon système pour moi...
Les bornes gratuites , ça partait d'une bonne intention , mais aujourd'hui c'est devenu la foire d'empoigne . Et c'est pire quand elles sont en accès libre sans aucun badge . Celles des Lidl ont effectivement cet avantage , de s'arrêter au bout de 30 minutes , mais elles peuvent aussi être interrompues avant la fin par quelqu'un d'autre , si tu es parti faire des courses dans le magasin .
Ce qui me paraît inadapté aujourd'hui , ce sont les bornes qui cumulent la prise T2 avec la charge rapide Chademo et Combo , en n'autorisant qu'une seule voiture entrain de charger . La T2 pouvant être utilisée pendant des heures par certains , empêchant la charge rapide pour quelqu'un qui en a vraiment besoin.
Près de chez moi , la prise T2 sur la borne tri-standard en en panne depuis de nombreuses semaines , du coup , bien plus disponible car plus de Zoé  . Elles sont sur une borne 22kW qui est à quelques centaines de mètres dans la même ville.
C'est à peine HS , dans le genre squatteurs , ceux qui se garent sur des voies réservées ... aux piétons , et là c'est à l'intérieur de l'enceinte du Conseil Départemental .
C'est à la sécurité du site de sévir ... A mon boulot c'est sabot dans ce cas la. Et tu attends pas mal de minutes qu'ils viennent te l'enlever et t’engueulant.
Modifié par clem200
il y a 7 minutes, ltc18 a dit :
par contre faudrait flouter les numéros de plaque
Personnellement,  je ne crois pas que le floutage soit nécessaire !
Ils ne doivent pas se garer là,  par conséquent tant pis.
Un coup de taser à la vieille et elle ne recommence pas ?
il y a 15 minutes, Iank a dit :
Approche, mamie, approche.... ?
Bravo à notre piéton ci-dessus , mais quand on est en vélo , comment on fait ?
Il y a 16 heures, ltc18 a dit :
non , ce serait être trop gentil avec eux !
Excellent le passage sur les voitures, c'est une excellente solution lorsqu'on arrive encore à lever la jambe.......?
L'autre jour, situation semblable avec un gars garé sur le trottoir comme une merde, le gars était a coté de sa voiture et j'étais avec mon gamin de 10ans et pour réussir a me faufiler sur le peu de trottoir restant j'ai rabattu le rétroviseur (avec la "délicatesse" en adéquation avec la situation ?) et j'ai dis a mon gamin "tu voies ça c'est un messieurs qui ne respecte rien et donc qui ne te respecte pas, donc t'as pas besoin de le respecter"
J'ai vu le gars qui s’apprêtait a broncher et au dernier moment il s'est retenu.
Bon après je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est rendu compte de la situation (j'en doute) ou parce qu'il a vu mes 110kg et ma gueule de viking (j'en doute moins ?). Des spécificités morphologiques qui ne m'ont certes pas aidé pour pecho en boite mais au demeurant très pratique dans ce genre de situation ?.
Quand j'étais tout gamin j'avais été avec mon père a la braderie de Lille et on a vu un gars pédant avec sa jolie Citroën DS qui n'a pas voulu respecter l'interdiction de circulation et rouler tranquille au milieu des bradeux. Tout aller bien pour lui jusqu'au moment ou un mec est passé par dessus sa DS comme sur la vidéo, et là c'est devenu énorme, beaucoup on trouvait ça marrant et lui ont emboité le pas et j'ai bien vu une cinquantaine de personne faire la même chose (en plus la DS s’apprêtait bien a l'exercice, les gens redescendaient par le coffre en mode toboggan ?) j'vous raconte pas l'état de la bagnole ?.
Le plus drôle c'est que ce gros con s’excitait sur son klaxonne et du coup il attirait encore plus l'intention et le nombre de "comique" voulant faire pareil.
IMG_20190419_141054.thumb.jpg.a1284fe754bf0142b5f46db562fb1cd2.jpgencore une zoe qui croit que c'est une place de stationnement réservé voiture électrique
Si pas branchée , c'est fourrière direct !
Et magnifique le Kona "pulse red" au soleil !
C'est ça le problème, on peut savoir si la borne fonctionne et dispo même possibilité de réserver à l'avance pour les abonnés , mais aucun contrôle sur les squatteurs??
J'ai recherché à 100% en 1h40 et zoe toujours la en partant
Il y a 11 heures, jamel GTE a dit :
Il faut dire aussi tu vois quoi
un panneau interdit de stationner sauf voiture électrique
comment tu fais la différence entre voiture électrique qui recharge et qui recharge pas avec ce visuel
de plus tu ne sais pas si elle vient d’arriver ou est là depuis un moment
peut être je ne connais pas la borne n’est il pas possible de recharger à 2 dessus
un exemple sur Paris tu peux stationner sur des emplacements autolib jusqu’à 6h gratuitement
mil faudrait un visuel distinctif Ve et Ve en charge
C’est une Zoé donc une voiture électrique son propriétaire connaît donc la règle implicite qui va avec il se gare là en connaissance de cause
Donc parce que l'on possède un VE on doit connaitre des usages formulés nulle part ailleurs que sur des forums spécialisés
Sauf erreur de ma part, le code de la route ne fait pas la distinction entre véhicule électrique et véhicule électrique en cours de recharge.
Voilà pourquoi la règle est implicite.
Malheureusement.
D’ou Des panneaux spécialisés pourraient améliorer la situation avec des personnes sans trop de mauvaises fois bien sur
Je sais plus ou j'ai vu ça, mais j'ai déjà vu des panneaux "stationnement réservé aux véhicules électrique en charge"
Après si les gens font les neuneus et n'ont pas de "bon sens", il faut aller jusqu'au bout du truc et mettre des panneaux le stipulant et aligner si besoin....
Il y a 6 heures, ltc18 a dit :
Et bien, non. Ce panneau signifie qu'il est interdit de stationner tout court. C'est un espace réservé à la recharge. Voir l'article R417-10 du code de la route : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842294&dateTexte=&categorieLien=cid
il y a une heure, Kratus a dit :
Rien d'implicite. Explicitement, il ne s'agit pas d'un emplacement de stationnement. Soit on charge, soit on n'est pas là.
Modifié par lolo44
Enreg trop vite
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
