Attelage sur les Model 3 2022
J'ai mis un peu de WD40 sur l'adaptateur de ma prise, branché l'adaptateur qui tourne puis ma prise et effectivement le mode remorque c'est mis tous seul.
Par contre il ne c'est pas retiré tous seul.
Le 24/04/2022 à 10:30, Basilic a dit :
normal, il faut le faire manuellement (ne pas oublier, sinon plus de distance arrière)
Le 23/03/2022 à 21:08, LeLutin a dit :
Heu je crois pas non. C'est l'utilisation normale pour un porte-vélo les picots.
Et bien non, tout dépend du porte vélo, le modele que j'ai acheté n'était pas compatible avec une boule à picots...
Le 25/04/2022 à 07:56, efull a dit :
Exact, et plus d'AP, ni de réglage automatique de la vitesse en régulateur adaptatif. 😉
Le 25/04/2022 à 12:58, olive a dit :
Question bête surement: c'est quoi une boule à picots? 🧐
C'est un ergot rajouté sur la boule pour empêcher d'atteler une remorque (pour les kits boule porte vélo uniquement)
Le 26/04/2022 à 02:36, jpp59 a dit :
Tout à fait, il faut prendre en compte ce détail lors de l'achat du porte vélo (certain sont compatibles d'autres non). Lorsque j'ai acheté attelage et porte vélo pour ma Leaf j'ai eu ce problème, la solution a été de "limer" les ergots, ce qui ne pose aucun soucis.
  • 3 semaines plus tard...
Le 23/03/2022 à 15:00, Fender a dit :
il me semble effectivement qu'il faut soit découper, soit commander une version de la pièce plastique sous le parechoc avec la partie amovible...
Non rien à découper. Sur une TM3 2022, je confirme, la trappe est présente.
  • 2 semaines plus tard...
Le 13/05/2022 à 14:14, Alpina74 a dit :
Je commence à regarder également de mon coté pour un "attelage" et sur la mienne livrée en Mars 2022, j'ai le fond complet, sans trappe 😥
Je vais donc devoir investir si je veux garder quelque chose de "propre".....
Mouais bon, on peut faire quelque chose de propre à la découpe aussi je pense. Voir les photos de ceux qui sont passés par la.
Reste par contre à mon sens l’inconvénient majeur que Tesla ne vend pas son attelage en accessoire (rien que les pièces) et ça c’est bien lourd sachant que c’est le seul matériel qui permet une installation électrique plug and play et 100% reversible. Faudrait vraiment que ça change, vu en plus la simplicité de l’installation. Rien que pour les porte vélos, ça intéresse du monde.
Quand je parle de propre, je veux dire que je veux pouvoir fermer le trou lorsque je n'utilise pas l'attelage...
Donc il me faut trouver la pièce d'origine, à un prix raisonnable, ou une autre solution"propre". Pas gagné !!
Je suis d'accord que c'est bien relou que tesla ne veuille pas vendre son attelage (même une version modifiée pour porte vélos), ça oblige le bidouillage et ça je me suis toujours refusé à le faire sur mes précédentes thermiques.
Juste un +12V a repiquer sur le câble de puissance de l'ampli ça reste loin du bidouillage des faisceau générique ou il faut repiquer chaque fil avec des cosses vampires ...
En plus le câble 12v de l'ampli à d'origine du scotch, il suffit de faire la soudure sous le scotch et ni vu ni connu ;)
Le 25/05/2022 à 15:12, Mendes a dit :
Pas que.
Sur tous les faisceaux "non Tesla" que je trouve, il faut aussi sectionner le fil de l'antibrouillard pour interfacer le boitier remorque et aussi récupérer le signal de marche arrière avec une cosse vampire (certes ce dernier n'est pas indispensable).
Ce serait bien plus simple de se brancher sur le faisceau d'origine qui doit être en attente derrière le pare-chocs.
Sauf erreur avec l’attelage Tesla il y a 1 et 1 seule prise à brancher donc même si certains attelages nécessitent des branchements relativement peu intrusifs, c’est quand même pas comparable.
L’attelage Tesla est littéralement plug and play, c’est vraiment très intéressant surtout quand on se pose des questions autour de la garantie. Ou même pour une revente, si on n’en a plus besoin pour X raison….
antibrouillard et feux de recul ... pas beaucoup de remorques en sont équipés déjà ;)
Le faisceau origine tesla est disponible sur commande. Il y a toujours la solution de commander un attelage BRINKS sans faisceau + le faisceau chez Tesla.
Le 24/05/2022 à 09:15, Sebmad a dit :
Et ça ? :
https://www.acc-shop.fr/accessoires-exterieur-tesla-model-3/78260-fond-plat-avec-trappe-dattelage-pour-tesla-model-3.html
Le 27/05/2022 à 05:37, Mendes a dit :
Sauf erreur de ma part, l'antibrouillard est obligatoire, même sur un porte vélo....
Ah ben si tu as un filon, ça m'intéresse, parce que de mon coté j'ai pas trouvé comment le commander!
Le 27/05/2022 à 15:04, LeLutin a dit :
Tout à fait, c'est ce que je vais devoir acheter, reste à trouver le "bon prix", 250€ on est d'accord que ça fait un peut cher là...
Le 27/05/2022 à 15:29, Sebmad a dit :
Ça va être difficile.
Là 240€ avec le transport :
https://teslacarparts.eu/en/rear-undertray-and-diffuser/6719-model-3-rr-fascia-diffuser.html
190€ si tu es prêt à aller en Lituanie
https://evparts.lt/index.php?route=product/product&path=75_77_1330_1375_1379_1381&product_id=5986
Moins cher (mais il manque transport +TVA) mais version sans trappe, leur demander s'ils peuvent avoir celle avec trappe :
https://teslaparts.co.nz/product/1135410-00-a/
Ou de l'occasion :
190€ + transport à rajouter : https://teslahaus.eu/en/shop/rear-exterior-body-parts/rear-bumper-and-parts/rr-fascia-diffuser-1135410-00-a/
https://stock-tesla.com/en/index.php?route=product/category&path=60_113_117_119
https://www.ebay.com/p/7039381947?iid=403638760727
Bonjour a tous,
Vous pensez quoi de cet attelage : https://www.rameder.be/fr/attelage-rotule-demontable-oris-faisceau-ecs-specifique-7-broches-193074-38330-1.html?campaign=PLA&gclid=CjwKCAjwy_aUBhACEiwA2IHHQEsS5VtflykliTmXeJr6wYccCNQERHp93UZpU9RUvBOAT9ZTMFHjehoCUekQAvD_BwE
Je ne connais pas cette marque .... je suis intéressé par celui-ci car possible de tracter !
Je sais que mon véhicule n'est pas homologuer pour tracter mais c'est pour me permettre d'aller a la déchetterie qui est a moins d'1km de mon domicile.
Je ne suis pas un expert en attelage donc si je peux avoir vos avis sur la complexité de l’installation (surtout le faisceau ...), d'avance merci.
Le 07/06/2022 à 10:38, Luckyfrederic a dit :
Bonjour a tous,
Particularités
 Équipement véhicule: pour véhicules avec charge de remorquage enregistrée
J'en conclus que si Tesla n'a pas activé logiciellement l'option remorquage, le faisceau ne servira à rien.
Du coup à quoi peut-il bien servir vu que Tesla n'active l'option remorquage qu'en posant en usine l'attelage... En cas de véhicule accidenté par l'arrière ?
Bonjour a tous,
C'est idem au BRINKS de France Attelage donc ça fonctionne très bien
Le 07/06/2022 à 11:07, bilygates a dit :
Les dernières modifications que vous signaler date d’aujourd’hui ? ça a bougé hier ou avant-hier je crois pour presque tt le monde, le but c’est de savoir si ces modifs interviennent une fois par semaine ? 2 semaines ? tous les jours ?
Presque tout le monde? Non…
Malheureusement les TM3 Blanche Standard Sans Options sont encore les grandes oubliées de l’update…
Bonjour à tous, je vous apporte quelques infos supplémentaires. Je fais poser un attelage en seconde monte dans 10j sur ma TM3 propulsion 2022.
On doit passer par un carrossier agréé par Tesla pour pouvoir avoir l’attelage officiel Tesla 😉
Il y en qu’un seul près de chez moi à Bordeaux, et les garages sont référencés sur le site de Tesla.
Alors niveau tarif j’avais initialement un devis à 950€ TTC pour pièces et main d’œuvre, mais j’ai malheureusement jeté un œil sous ma voiture et je n’ai pas de trappe pour le col de cygne.
Du coup ils vont aussi me changer le fond pour en mettre un avec trappe, ce qui porte mon devis final à 1150€ (j’arrondis).
C’est cher comparé à d’autres marques, mais ça reste dans le même ordre de prix que si j’avais pris l’attelage à l’achat du véhicule, mais bon sans le droit de tracter par contre, ça c’est dommage.
Au final j’ai préféré choisir cette solution car comme dit dans les posts précédents c’est quand même moins invasif niveau installation et c’est officiel !
Voilà j’espère que ça vous aidera dans votre choix ☺️
Je partagerai les photos si vous voulez après installation 🙂
Salut @Arnoq
Meme devis que toi et sûrement au même endroit (Brachet ?)
Par contre je n’ai probablement pas non plus la trappe (propulsion de mars 2022) et ils ne m’ont pas posé la question quand j’ai appelé. Ils m’ont envoyé le devis par mail en effet sans indiquer une installation de trappe …. Aie aie aie….
Je devrais les en informer ou bien prendre mon rdv comme si de rien n’était et les laisser bosser ?
Bon mon problème est que je suis à 120km …
Dans ton cas tu as pu obtenir un rdv rapidement ?
Ils sont en capacité de te bloquer la voiture une journée uniquement ? (Sinon c’est mort pour moi).
Et enfin, tu monte un attelage pour quelle raison ? Dans mon cas c’était pour emmener des vélos lors de week-end balade en famille. J’ai vu qu’il existe aussi des coffres à poser sur attelage.
Modifié par Buskives
Le 11/06/2022 à 11:03, Arnoq a dit :
Il y en qu’un seul près de chez moi à Bordeaux, et les garages sont référencés sur le site de Tesla. [...]
Peux-tu me spécifier à quel endroit du site tu trouves cette info ? Merci
