[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 20/07/2022 à 11:45, lesommer35 a dit :
et cela donne quoi dans les logs de documents_teslamate_1 ?
Demander l'aide de @dranreb38 sinon
C'est pareil mais j'ai vu une erreur dans mosquittoimage.png.5ab6803ccd5804555b3100931ef01d96.png
Il y a peut-être plusieurs teslamate qui tournent en même temps sur la machine 🤔
Tu peux faire un "docker ps" pour voir
Le 20/07/2022 à 12:49, lesommer35 a dit :
non il y avait qu'une seule. J'ai tous formater je vais recommencer encore une fois sur une base saine avec un coup de pied de @dranreb38
Le 20/07/2022 à 12:54, l@blanch€ a dit :
C'est OK du coté sauvegarde de ta base de données ?
Modifié par dranreb38
bonjour,
d'ailleurs à quoi sert exactement mosquito dans l'histoire ?
merci pour le retour.
Le 20/07/2022 à 14:48, cognotte a dit :
bonjour,
Mosquitto est un broker MQTT (le voir comme une petite "base de donnée" qui contient des topics avec les data) dans lequel teslamate envoie également les données (en plus de la BDD), il sert en gros à exposer les données pour d'autres outils au besoin, mais en l'état il ne sert pas pour faire fonctionner Teslamate, qui push les data dans la BDD Postgres, qui sont ensuite lues par Grafana.
pourquoi est-il inclus par défaut au lieu d'être optionnel, du coup ?
Le 20/07/2022 à 15:28, Fender a dit :
Pose la question au développeur :D
Il laisse juste la possibilité de parser les données d'un autre outil, c'est désactivable dans le docker-compose au pire :)
Essaye voir un ''sudo lsof -i ''pour voir les process qui écoute sur chaque port de ta machine
Pour moi tous refonctionne.
Plusieurs petite erreur a ne pas faire je prends note
déjà toujours faire une sauvegarde.
faire attention au tabulation dans le docker-compose.yml
et ne pas faire directement -d après une mise à jour docker-compose up -d
afin de voir les divers problème.
attention au version de postgres car j'aurais fait une grosse bêtise en mettant directement 14
merci a @dranreb38  car je n'aurais pas trouver sans lui.
J'ai rajouté énormément de commande dans mon fichier de commande je progresse grâce au message du forum.
Maintenant il me reste plus  cas remettre ma sauvegarde automatique en place et remettre les dashboards du patron @bobjouy
a bientôt pour une nouvelle mise à jour ;)
ps: j'ai perdu que ma charge de hier soir de 8% à 50% j'étais obligé de charger retour de vacances.
Le 20/07/2022 à 18:14, l@blanch€ a dit :
bon ben moi j'ai pas encore osé franchir le pas en ayant suivi toutes ces pérégrinations.
Je crois que je vais attendre après mes vacances 😅
bonjour,
pour la sauvegarde vous utilisez qq chose en particulier ou via le docker compose ?
merci
Le 21/07/2022 à 08:09, cognotte a dit :
bonjour,
merci
Pour ma part, j'utilise ce script exécuté chaque nuit :
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S)
sudo docker exec pi_database_1 pg_dump -U teslamate teslamate > /home/pi/Backup_TeslaMate_$DATE.bck
gzip /home/pi/Backup_TeslaMate_$DATE.bck
ncftpput -u teslamate -p #monmotdepasse# #ip_nas# . /home/pi/Backup_TeslaMate_$DATE.bck.gz
1- dump de la base teslamate dans un fichier bck
2- zip de ce fichier
3- sauvegarde de ce fichier zip sur mon NAS
4- Lancement chaque nuit avec cron
Le 21/07/2022 à 08:26, lesommer35 a dit :
#!/bin/bash
nfctpput supprime aussi le Backup_TeslaMate_xxxx-xx-xx-xx-xx-xx.bck sur le RPI ?
Le 21/07/2022 à 12:26, dranreb38 a dit :
Non
Pour l'instant, je supprime manuellement en temps en temps pour libérer de la place
Modifié par lesommer35
Le 20/07/2022 à 11:16, dranreb38 a dit :
Pour ceux qui ont des problèmes d'upgrade en version 1.27, je peux proposer mon aide en ssh (avec ouverture sur mon ip bien sur !)
contact via MP
Merci @dranreb38, j'essaie de me dépatouiller tout seul, mais je retiens ta gentille proposition
Pour garder 1 mois d'historique de backup par exemple :
find /chemin_backup_teslamate/*.zip -mtime +30 -exec rm {} \;
Il faut juste programmer une tache via votre NAS ou via cron pour l'exécuter.
bonjour,
comment procédez vous avec la géolocalisation des bornes et les prix de recharges qui ne cessent de changer ? histoire d'avoir un rendu assez réaliste ?
Cordialement
Le 25/07/2022 à 10:26, cognotte a dit :
Je crée une géolocalisation par borne et je change les tarifs après chaque trajet. C'est pénible (mais assez rapide) de devoir modifier les charges, mais je ne vois pas d'autres solutions.
Enfin, ce serait mieux que Teslamate gère tout automatiquement, mais comme le prix n'est pas une info fournie par Tesla, ça me semble compliqué.
Le 25/07/2022 à 11:22, cognotte a dit :
affecter un nouveau tarif ne change pas les charges précédentes ???
Ça dépend de ta réponse à la boîte de dialogue qui demande si tu veux répercuter sur les charges précédentes…
J'ai fait aussi l'upgrade et ça plante à cause du ENCRYPTION_KEY. je dois créer la ligne et renseigner.
Je ne connais pas les commandes pour ouvrir et modifier docker-compose.yml ni sauvegarder et quitter après. Si une bonne âme pouvait m'aider ?
Le 26/07/2022 à 08:20, njul a dit :
Utilise la commande vi docker-compose.yml
Tous les détails ici https://linux.goffinet.org/administration/traitement-du-texte/editeur-de-texte-vi/
Euh, vi c'est un peu veulu pour un néophyte. nano est plus indiqué pour les débutants. Tu fais nano docker-compose.yml , tu modifies ce que tu veux, puis ctrl-x pour quitter, tu répond oui ou yes si tu veux sauvegarder avant de quitter.
Nouvelle version 1.27.1 disponible
Citation
Improvements and Bug Fixes
  • Add setting to select tire pressure units
  • Fix Protocol 'inet_tcp': register/listen error: econnrefused error (#2771)
  • Bump minimum supported Elixir version to 1.12
  • Improve handling of invalid API tokens
Dashboards
  • Charging Stats: Include SuC geofences to calculate charging cost
