[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 14/01/2022 à 18:15, MikeFr a dit :
@Milhoozsur Freebox non ouvert pour ma part alors je préfère plutôt que l'anonymous continue à fonctionner.
Je regarde pour cette histoire de variable.
Bon, j'ai essayé de mettre la variable "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" dans le fichier docker-compose.yml et de redémarrer grafana, mais ce n'est pas pris en compte.
J'ai toujours la page de login et impossible d'être en anonymous.
Le 15/01/2022 à 18:29, MikeFr a dit :
En dessous du password, tu as un truc en petit pour ignorer la page de login
Le 15/01/2022 à 16:28, jpp59 a dit :
Si tu as un disque dur externe (HDD ou sdd) tu peux booter directement dessus avec les dernier firmware raspberry. J'ai arrêté les carte micro SD c'est pas fiable du tout.
J'ai un vieux Corsair F60 de 60Go qui traine, avec un adaptateur USB/Sata, pas de soucis à prévoir pour booter sur un RPI3?
Au pire je commande déja l'adaptateur et si ca fonctionne pas je rajoute un SSD sata récent.
Le 15/01/2022 à 18:45, rjulie95 a dit :
Non je veux pouvoir accéder aux dashboards sans me connecter du tout, comme avant.
Le lien dont tu parles n'apparaît qu'une fois loggué. Il s'agit en fait d'ignorer la demande de changement de mot de passe dans ton cas.
Sur mon raspberry 4 en usb3 j'ai eu des soucis de mode SATA falais mettre le type SSD en Blacklist au boot. Au pire tu mets le disque en USB 2 (pas sur la prise USB bleue). Y aura peut être le firmware a mettre à jour. Au pire j'ai vu des gens juste mettre le bootloader grub sur la sdcard et le reste sur le SSD. Y a plein de tuto sur le net, rien d'insurmontable. Y a aussi
dtparam=sd_poll_once
A mettre dans /boot/config.txt si le spot sdcard reste vide pour éviter qu'il teste la présence de la carte sans arrêt...
Bonjour [emoji6]
juste un post pour un grand merci à Bob[emoji1666] qui m'a un peu heu....beaucoup aider dans les paramétrages Oracle/Teslamate/Grafana .
Chapeau aussi pour les dashboards en français , c'est du beau travail [emoji122]
Mince, dans mon dashboard Trip, j'ai visiblement quelques erreurs de positions où visiblement il y a des positions qui se sont retrouvés pile à l'endroit du SC Tesla de Lille.
Ou alors c'est des relicats mal datés de quand ils ont testé ma voiture (mais je suis pas sur que mon teslamate était déja activé)
ou bien c'est mon ancien ordinateur de bord qu'ils ont rallumés au SC ajd ou hier et qui s'est encore logué au serveur Tesla avec l'ID de ma caisse...
ou c'est un bug tout simple que vous connaissez.
Possible de nettoyer ça?
Hello @bobjouy,
Suite à la mise à jour de ton tuto,  peux t'on par script sql effectuer l'import de tes dashbords depuis grafana.com ?
Merci !
Hello @bobjouy,
Merci !
Salut
Les dashboards de Bob sont des fichiers et non des enregistrements d une base de données.
Donc pas de script SQL.
Par contre en ligne de commande oui tu peux importer les Json en local sur ta machine... Le plus simple reste de les importer graphiquement depuis grafana... Enfin il me semble
Le 17/01/2022 à 22:58, Cae42 a dit :
Salut
l'idée c'est de pouvoir le faire par script l'import des fichiers json, et comme il sont stockés dans la base Postgres....... Non ?
Bonjour tout le monde!
J'ai essayé ce très bon tuto mais je bloque à l'installation de docker engine.
Error: Package: docker-ce-rootless-extras-20.10.12-3.el7.aarch64 (docker-ce-stable)
           Requires: fuse-overlayfs >= 0.7
           Requires: slirp4netns >= 0.4
Et ce malgré l'ajout de la partie sur centos dans le fichier docker-ce.repo. Une idée ?
Le 18/01/2022 à 11:07, Tzoreol a dit :
Regarde cette discussion
Peut-être n'as tu pas la même image
Désolé si la question à déjà été posée, mais je cherche le manuel explicatif des différents boards des pages 😬.
En effet, si je comprends bien ce que veux dire "Nombre de trajets" 😉, j'ai, par contre, du mal à comprendre d'autre, comme ceux ci-dessous dans l'image, même si certains boards possèdent une description explicative.
  • "Prix essence" : Est-ce une estimation de combien m'aurait coûté ces trajets en thermique?
  • "Prix SuC" : Devrais-je voir ici l'estimation du coût des SuC hors supercharge gratuites, ou MON coût actuel ? Car ayant utilisé mes Supercharges gratuites, cela devrait être 0€ ici. J'ai pourtant bien modifié le coût de mes supercharge à 0€.
  • Du coup, le "Coût Total" est-il, lui aussi, une estimation du prix AVEC l'estimation du "Prix SuC" ?
  • Je n'ai pas trouvé où modifier le coût de l'essence, ni des supercharges dans ce board. Où est-ce ?
  • J'ai également des differences de coûts entre ce board "Résumé", et celui du "Détail de la Charge" (sur la même période biensur)
Ensuite, en fonction de vos réponses, je me ferai joie de participer aux fixes 🤗
Le 19/01/2022 à 14:01, Tumbler56 a dit :
Salut
Donc oui Prix essence c'est ça. A toi de mettre le prix au L qui va bien dans les paramètres du dashboard
Pour les SuC il me semble que tu peux indiquer dans Teslamate/Réglages que les Suc sont gratuits pour toi
Les écarts sont liés à 2 facteurs possibles : les paramètres de coût indiqués dans le dashboard ou le time range appliqué (est il identique ou différent entre les 2 dash ?)
Modifié par Cae42
Le 19/01/2022 à 14:06, Cae42 a dit :
Je confirme que dans "Teslamate/reglages", j'ai supercharges gratuites en vert. :(
D'ailleurs dans "Détails de la charge/Coût" j'ai bien 0€.
Oui j'ai bien fait gaffe à ça.
Déjà ça c cool, je vais changer l'onglet pour "estimation essence ou thermique...", ça me parle mieux :) .
Voici aussi les differences de coûts entre dashboards "SuperCharges et charges AC" et "Classement du coût des recharges".
457840369_Capturedecran2022-01-19a14_56_10.thumb.png.cead1f42630ff3ac7f316474cc491f70.png
Dois-je modifier quelque chose ?
C'est pour cela que je suspecte le "Prix SuC" être une estimation de ce que cela m'aurait couté !  Et ne reflette pas MON coût actuel.
Salut, les petits (i) étaient à mon avis suffisants mais peut-être pas.
Tu as des variables :
Et tu mets ce que tu veux. L'idée sous-jacente est de voir le prix que cela coûterait si les Superchargeurs étaient payant, avec pour prix au kWh "sucprix", et si une voiture consommait "consoL" Litres aux 100 km à un prix "essence" au Litre.
Dans mon cas :
Dans les 7 derniers jours j'ai ajouté 100 kWh en deux supercharges, pour un coût total de 0 euros.
Si j'avais payé, ça m'aurait couté 40,5 € à 40c / kWh.
En essence, pour faire les 275 km des 7 derniers jours, à 6,5 L/100 km à 1,7€, ça m'aurait coûté : 6,5*1,7*2,75 = 30,38 € (sans doute avec des arrondis divers sur la distance ça fait 30,2X, affichés comme 30,2 par le dashboard).
Est-ce plus clair ?
Mon trajet n'a pas été récolté par teslamate. Du coup, j'ai une ligne droite en vol d'oiseau sur la carte. Quand je regarde les logs il n'y a pas eu de stream pour le trajet. Ca vous arrive d'avoir des gaps dans vos trajets ?
Le 20/01/2022 à 22:43, em975 a dit :
Oui. Parfois il y a une bonne explication, comme une zone blanche sans réseau du tout. Parfois aussi, c’est juste un bug qui peut être soit du côté de la collecte (TeslaMate) soit aussi de l’envoi (voiture, serveurs Tesla…).
Je tiens a attirer votre attention de nouveau sur le fait de bien verrouiller votre Grafana. Suite aux nouvelles récentes, j'ai validé qu'on peut extraire très facilement le token utilisé par Teslamate pour se connecter aux serveurs Tesla.
A partir de là j'ai pu accéder a toutes mes données via l'API ainsi que réveiller, déverrouiller ma model3, etc...
J'ai également observé qu'on peut retrouver en trois clics via les moteurs de recherche des Teslamate complètement ouverts sur le web, donc je suis même étonné que le hacker de la semaine dernière n'est annoncé avoir compromis QUE 19 Tesla...
Soyez donc prudents avec vos données et bon week-end !
Modifié par Beatles17
Faute sur un nombre
Bonsoir,
J'ai importé les dashboard de @bobjouy dans mon grafana dans un dossier spécifique. En revanche, côté Teslamate, j'ai par défaut le dossier Teslamate qui s'affiche dans le menu Dashboards. Où puis-je modifier le fait d'afficher mes rapports importés pluôt que les natifs depuis Teslamate ?
merci
Le 20/01/2022 à 10:34, bobjouy a dit :
Est-ce plus clair ?
Merci @bobjouy
C'est bien ce qui me semblait ;)
Moi j'ai mis 10L/100 à 1,73€/L, pour comparer avec mon précédent véhicule X2 essence, avec 95% de ville.
Eh, bhé y'a pas photo 🤩.
Le 21/01/2022 à 17:12, guillaumeserton a dit :
Bonsoir,
merci
Malheureusement on ne peut pas simplement. C'est codé en dur dans Teslamate.
Ceux qui ont fait la mise à jour TeslaMate du jour, attention apparemment ça casse mes dashboards perso. Je mettrai à jour si et quand je peux.
