App monitoring KIA eNiro cahier des charges
Le 12/07/2019 à 10:35, Christophe@63 a dit :
Pour ma part, j'utilise EVnotify pendant la charge avec un dongle OBDLINK connecté en Bluetooth à un mobile à 30€ et un abonnement free à 0€ qui reste sous l’accoudoir central. Je récupère les infos à distance sur mon portable en me connectant à la plateforme web de EVnotify et j'ai toutes les infos en temps réel. De plus EVnotify m'envoie des notifications par mail en cas d'arrêt de charge ou lorsque le seuil de charge désiré est atteint. Ce système fonctionne parfaitement même lorsque la voiture est à l'arrêt et fermée.
En roulant, j'utilise TORQUE sur ce même système (mobile + dongle OBD) qui communique avec ABRP sur mon portable et me permet de planifier parfaitement mes longs trajets en prenant en compte les infos en temps réel de la voiture (consommation, SOC, SOH, température ext, etc...)
Si vous pouvez faire mieux, je suis preneur....
EVNotify permet maintenant la communication avec ABRP, le switch est devenu inutile. Il faut activer la géolocalisation dans l'envoi des données EVNotify et ça roule.
Il y a 4 heures, agauthier51 a dit :
Cool! Mais ça ne fonctionne pas avec ABRP et EVnotify sur le même portable. Evnotify se met en rideau au bout de quelques minutes et ne communique plus rien même en cochant "keep display active". Alors, qu'avec Torque ça fonctionne sur le même portable...
Apuis plusieurs fois sur le numéro de version en bas des paramètres, ca active des options avancées. Active persistent notification et background mode.
Par contre, il faudra quitter evnotify en appuyant sur retour plusieurs fois sinon evnotify reste actif.
Propriétaire depuis mars d’un e-niro, je ne peux que confirmer mon intérêt marqué pour un dispositif qui permettrait, notamment, de pouvoir contrôler à distance le bon déroulement, ou non, de la charge. Si d’autres fonctions, i.e. démarrage/arrêt clip ou chauffage, physiologie de la batterie, ... s’y ajoutaient, le tout sous forme d’App environnement IOS, pour ce qui me concerne, ce serait top !
ACL
De mon côté je n'ai pas réussi à faire fonctionner ABRP et EV Notify en //  : je n'ai pas réussi à obtenir les données en live malgré le suivi du mode opératoire et de l'intégration de EV Notiffy avec ARBP. Est-ce que ça peut venir du dongle OBD (j'utilise un Konwei KW902) ?
Idem les données en live n'ont pas l'air d'être envoyées.
Mais c'est pas grave je les utilise de manière séparé.
Si t7 arruve a recevoir les données dans evnotify c'est que ton dongle est ok
Aucun souci pour moi, par contre j'utilise EVNotify en application sur le téléphone secondaire connecté à l'eml327, et EVNotify et ABRP en applications web sur le téléphone principal. Si EVNotify web reçoit les données, ABRP aussi.
Le projet de Wattelse sera plus pratique et facile s'il aboutit qu'un dongle obd, 2ème portable + application. ... ?
  • 2 semaines plus tard...
Le 24/08/2019 à 21:45, Juin26 a dit :
Si vous pouvez penser aux Ioniq ?? Merci d'avance
Pour le suivi ABRP les Ioniq ont accès à une appli à installer sur la tablette qui transmet directement à ABRP sur la tablette aussi, j'ai une assez forte envie de voir si la chose est adaptable sur le Niro.
Sinon j'ai testé la modif pour avoir Android Auto sans fil, pour le moment ça fonctionne sans le son...
C’est disponible aussi pour le e Niro et Kona...[emoji6]
Disponible aussi pour le e Niro et Kona [emoji6]
C’est dispo I le pour le e-niro et le Kona?
... non je deconne
ON A COMPRIS, NOUS SOMMES PAS SOURDS ! [emoji23][emoji23][emoji23]
En fait on voie ceux qui utilisent tapatalk ou le site web. Tapatalk attend gentiment que le Post soit inséré alors que sur la version web quand ca rame on a tendance a appuyer sur f5 et donc double/triple post...
Il y a des lenteurs actuellement sur les forums AP, depuis 2 ou 3 semaines.
Même sur Tapatalk, la validation d'un message n'est plus instantanée.
C'est pourquoi je clique sur toutes les pubs du site. Ca leur fait des ptits sous
il y a 24 minutes, Agfa a dit :
tout a fait juste - les deux commentaires...CLIQUEZ LES PUBS, c'est volkswagen que va payer automobile-propre, ça me semble très juste après que ils ont ruiné l’environnement pour faire contents les actionnaires....
petit retard à l'allumage, nous commencerons les développements pour le projet App e-Niro à partir de début octobre, je vous tiens au courant.
En passant, mon e-Niro a connu à moins de 15000 km (3,5 mois), un soufflet de cardan qui s'est desserré et abîmé. Projection de graisse un peu partout et changement du cardan sous garantie Kia. A noter que j'ai vraiment vu ça par hasard en voulant montrer la bête à un membre de la famille curieux de voir un moteur électrique ;)
  • 3 semaines plus tard...
Hello Wattelse ! Des news concernant l'avancement de la plateforme logicielle et boitier ? Sinon nous serons obligés de rester au bon vieux obd.. .
Merci et bon courage !
Le 12/07/2019 à 15:46, jpp59 a dit :
A noter :
-apres un an, 3 eur /mois pour la localisation gps
-je n'ai pas réussi a installer l'application android (réservé pour la hollande apparement) et l application a l'air d'être en neerlandais uniqueme t.
Er is alleen Nederlands te leren! Op het werk !! ?
