Android auto sur Kona ( ou ioniq)
Avec le hotspot , outre le trafic (et la mise à jour des zones dangereuses), il y a les « vraies » bornes de chargement (et non les très rares et parfois disparues bornes de la base off line) ainsi que leur état - clicker sur « live ». Cela métamorphose le système !
Le 02/02/2019 à 12:11, nicolamoto a dit :
A part la fonction de mise à jour du trafic sur le gps, quels sont les fonctions qui peuvent être utilisées dans cette configuration ?
Toutes les applis du téléphone qui sont supportées par Android Auto ou Carplay :
Spotify, Apple Music (dispo également sur Android), Waze, Maps (Android), Plans (Apple), commandes vocales du téléphone (OK Google / Siri), et bien sûr, le téléphone.
Notez que le bluetooth est désactivé dès qu'Android Auto ou Carplay fonctionnent. Donc, pas de gestion d'un deuxième télephone (dommage...).
Il y a 9 heures, Maximator a dit :
Bonjour à tous,  peut on regardé des vidéos sur l'écran du Kona.
 Alors non, mais tu as une réponse plus drôle ici:
  • 1 an[?:ans plus tard...
Je post ici pour ne pas ouvrir une nouvelle discution sur le même sujet ...
Android auto n'autorise pas non plus les appli pour VE type ABRP ou Chargemap ? ... c'est soulant de devoir avoir deux téléphone pour naviguer et pas très safe !
Il y a 2 heures, macatalan a dit :
J'avoue qu'android auto a du chemin...sinon pour les vidéos je me suis mis sur une clef USB de 32Go les DBZ super en 720p et ça fonctionne du tonnerre... à l'arrêt ou en charge. D'ailleurs j'en ferai deux ou trois avec des films 720p au cas où.
Il y a 4 heures, macatalan a dit :
Non Android auto n’autorise pas non plus ces app.
Mais avec iOS 14 tout juste sorti, Apple autorise désormais cela donc ça devrait apparaître prochainement quand les développeurs des apps de recharge/parking auront ajouté la fonction.
(et du coup, j’imagine que Android auto va rapidement implémenter cela aussi pour ne pas se retrouver largué).
Quand à la « nécessité »  d’avoir 2 téléphones, j’ai pas compris l’intérêt.
Le 29/09/2020 à 22:50, AlexaRom a dit :
Un pour le GPS sur l'ecran de la voiture et l'autre pour les bornes ! ;-)
Bonjour à tous
La version Android 10 va intégrer Android auto sans cable mais ça sera pour certains modèles récents comme par exemple à partir de Samsung galaxie 10. Mois j'ai un Samsung galaxie 9 qui ne sera pas compatible. Dommage...
Il y a 16 heures, macatalan a dit :
On peut afficher les bornes sur le téléphone tout en laissant le GPS sur l'écran de la voiture.
Enfin, avec CarPlay en tout cas. Avec Android auto je me souviens plus mais de mémoire ça ne posait pas de problème non plus
Le 08/10/2020 à 12:56, AlexaRom a dit :
oui mais le miens chauffe en apple carplay alors j'ai celui de ma femme pour le reste !
  • 5 mois plus tard...
Petit réveil de topic, pour info le Kona 2021 fonctionne bien avec Android Auto en wireless.
Sur Oneplus 7T du moins, sous Android 10, je pense qu'un certain nombre d'autres téléphones doivent le supporter aussi.
(petite manip à faire dans Android auto pour activer le mode développeur et ensuite le sans fil, à peu près comme ça :
  • 4 semaines plus tard...
Le ‎23‎/‎03‎/‎2021 à 19:54, grombomber a dit :
Et pour les version précédentes du Kona (ou des Ioniq) ? Tu sais si cela fonctionne ?
Il y a 3 heures, Tadig a dit :
Il faut vérifier en fonction de l'équipement du Kona.
Alors que mo MY 2019 était équipé d'un module Wifi (mais n'avait pas la capacité Hyundai BlueLink), mon MY 2020 est équipé de Hyundai BlueLink, mais ne dispose plus du module Wifi.
Du coup, malgré la manipulation expliquée dans la vidéo (Android Auto en mode développeur), je suis incapable de connecter Android auto sans fil.
Il y a 8 heures, Tadig a dit :
en effet, je ne sais pas pour les différentes versions ... et comme dit il faut un module wifi (normalement dans les menus du kona donc).
Je n'ai pas trop joué avec au final, mais j'ai noté quelques lenteurs (ou instabilités ?) qui ne m'encouragent pas spécialement à aller vers du sans fil. Le câble avec l'emplacement dédié me convient très bien.
Est-ce normal qu'Android Auto se lance tout seul quand je le branche à la voiture et qu'il ne soit pas visible dans les applications du téléphone (Galaxy S20 FE) ?
Le 12/07/2022 à 11:42, Tho-Radia a dit :
On va dire que ça dépend de la version d'android, mais Android Auto est maintenant "intégré" et visible dans les paramètres de téléphone (et pas sous forme d'app).
Il y a plusieurs paramètres dont qquns sur le lancement automatique.
Le 12/07/2022 à 14:05, Juno a dit :
Bonjour. Vu cette info il y a quelques jours :
Android 12 : Google supprime l'application Android Auto sur smartphone
Oui j'ai eu connaissance de ça. Mais sur mon téléphone Android Auto est bien présent et c'est bien intégré à Android 12 dans mon cas, mais pas sous forme d'application.
Quelqu'un est-il arrivé à faire fonctionner ça sans fil ?
Comme indiqué plus haut, oui ça fonctionne, sur les Kona >2021. Quelques petites instabilités (rares), mais satisfaisant.
Le 12/07/2022 à 17:40, grombomber a dit :
Le 12/07/2022 à 14:16, Tho-Radia a dit :
Super pour le 2021.
Qu'est ce qui pourrait limiter le fonctionnement sur les 2020 ? Le système multimédia est identique, non ?
Android Auto pour Smartphone n'a rien a voir avec Android auto pour les véhicules.
Android Auto pour smartphone était une appli pour utiliser son smartphone comme GPS dans les véhicules non équipé de la fonction "miroir" Android Auto/Carplay. Elle a disparu au profit du mode conduite de Google Assistant.
Mais l'appli Android Auto "classique" pour dupliquer son smartphone Android sur un véhicule compatible existe toujours. Et elle est toujours disponible sur le Google Play ICI.
Le 12/07/2022 à 22:56, Didier_ a dit :
Merci de ces précisions. Ce que je constate : l'appli a disparu de mon smartphone, mais elle existe dans Paramètres. Elle est disponible sur Google Play, mais si je tente de la réinstaller, la réponse est "Vous essayer de configurer Android Auto. Connectez votre téléphone à votre voiture avec Android Auto" ou encore "Android Auto n'est plus disponible que sur les écrans de voiture.".
Le 13/07/2022 à 00:25, Juno a dit :
Sur mon Galaxy S20 FE (Android 12) j'ai toujours l’icône Android auto et je peux toujours lancer l'appli:
482513028_Screenshot_20220713-062235_OneUIHome.thumb.jpg.981384b122c4c6bbe110540a64555814.jpg
Chez toi, à priori c'est simplement l’icône qui a disparu de ton écran d'accueil, il suffit de l'y remettre en passant par "applications" pour chercher Android Auto puis en passant par "ajouter à l'Accueil" (si nécessaire, il faut déverrouiller l'écran d'accueil le temps d'installer à nouveau l'icône).
1381131554_Screenshot_20220713-062751_OneUIHome.thumb.jpg.4b0d0d4f663845756bd4de4f77f48395.jpg
En revanche, comme je le disais, Android Auto ne peut plus être utilisé comme système de guidage sur le smartphone. Du coup, oui, lorsque l'on lance l'appli, elle s'ouvre, précise " Android Auto n'est maintenant disponible que sur les écrans de voiture" et demande à être connecté à la voiture.
Mais on a toujours accès aux paramètres (lancement auto ou pas, ordre d'affichage des applis compatibles sur l'écran de la voiture....):
68468820_Screenshot_20220713-062158_AndroidAuto.thumb.jpg.4a415f687f35aafc74871882a84fa803.jpg  192710137_Screenshot_20220713-063518_AndroidAuto.thumb.jpg.d303f32453fef01823a157f9e7c26ff5.jpg1437008990_Screenshot_20220713-063509_AndroidAuto.thumb.jpg.4dc990c6170d46b3571b86d04076b4a4.jpg
Modifié par Didier_
