Alerte Vibrations !!!
Bonjours à tous,
Possesseur d'une Luxury depuis 1 mois avec 1700 km au compteur. Jusqu'ici Ras (hormis les petits bugs journaliers). Mais depuis hier grosses vibrations lorsque je roule sur un défaut de la route, plaque d'égout, raccord de bitume etc... A n'importe quelle vitesse dès 30 km/heure. La bizarrerie du truc c'est que pour moi je l'entends sur ma droite en étant conducteur et le passager l'entend lui sur sa gauche !!! J'ai évidemment enlevé tout ce qui est susceptible de bouger. Plus rien dans la boîte à gant ni ailleurs. Les vibrations sont toujours là . J'ai évidemment vérifié la fermeture des portes et des vitres. Est-ce que l'un d'entre vous aurait rencontré le problème ou une idée d'où cela peut venir ?
Le 20/12/2023 à 19:33, Jaccha a dit :
Bonjours à tous,
Vous avez vérifié aussi la boîte à lunette ?
Oui, elle est vide et ça vibre assez fort, comme si un morceau d assemblage était disjoint..
Le 20/12/2023 à 20:58, Jaccha a dit :
Donc d'après vous c'est bien de l'intérieur que vient le son ?
Bonjour, j’ai exactement le même problème et je suis un peu rassuré de lire exactement la façon dont on l’entend (à droite ou à gauche selon l’endroit où on est assis). Chez nous c’est plus un bruit, comme celui d’un câble qui se balade ou de quelque chose qui se remet en place après une bosse sur la route.
Rendez vous en concession le 11/01 pour nous, mais on a peur que le mécanicien 1) ne trouve pas 2) ne veuille pas se lancer dans un démontage de la planche de bord.
Sur d’autres forums j’ai lu deux pistes :
- Des lunettes dans le porte lunettes (mais on a eu le bruit alors qu’il n’y avait pas de lunettes rangées à cet endroit)
- Le bouchon du réservoir à liquide de refroidissement sous le capot qui vibrerait mais je n’y crois pas trop.
J’ai tendance à penser que c’est dû à un haut parleur mal fixé. Je pars en voyage ce weekend, on pourra mener l’enquête.
Je vais regarder si les bouchons sont bien serrés, mais je vois pas comment un bouchons pourrait faire des vibration si importantes, ou alors ce serait le bocal de liquide entier qui bougerait. Pour moi c'est à l'intérieur dans la planche de bord ou dans une portière. La difficulté c'est d'arriver a cerner l'origine exacte du bruit..
Le 21/12/2023 à 09:25, Jaccha a dit :
Vérifier le serrage des écrous de roues, au cas ou.
Sur notre MG4 c'est aussi apparu comme ça du jour au lendemain.
Pendant 6 mois RAS, puis un jour un nouveau dos d’âne sur une route a 50km/h , ça a fait un gros bruit "clong" à l’arrière, et depuis ce jour, j'ai des résonance sur les défaut de route.
Ce bruit semble venir de l’arrière majoritairement, de temps en temps ça fait vibrer la planche de bord légèrement. La vibration est  inaudible depuis les places arrières.
J'ai essayé d'isoler tout le coffre et tour de roue avec de la mousse doublée alu (démontage seuil de coffre et garnitures), ça réduit les résonance a plus de 50km/h, mais a basse vitesse elles sont toujours présente.
Bon, on a peut être un début d'explication ...
Un copain un peu mécano après essai de la voiture semble avoir mieux localisé le bruit. D'après lui cela viendrait de la planche du tableau de bord, en fait derrière ! Il va revenir avec une caméra endoscopique et va passer par derrière la boite à gants, il a vu un espace de 2 cm derrière qui donne accès à l'intérieur. Il me dit que c'est possible de passer par là...On va voir. Je vous tiens au courant...
Pareil, ce plafonnier  a commencé a me les briser... mais a force de lui mettre des baffes, il a arrêté de faire du bruit😆
Je viens de faire 500km sur route variée, plus de bruits sur la plage de bord à l’avant dès que je retire les lunettes du porte lunettes. Drôle d’effet acoustique !
La feutrine est un peu fine et il n’y en a pas sur les bords du porte lunette, ça doit se régler très facilement. Possible que vous ayez des vibrations un peu différentes des nôtres en revanche.
Le 23/12/2023 à 22:23, baptistez110 a dit :
Mêmes constats : insupportable et inacceptable d'avoir mis un revêtement aussi peu absorbant.
Il va falloir que madame corrige ça avec un de ses bouts de tissus (on une chiffonnette de boîte à lunettes retaillée)
Le 24/12/2023 à 00:10, 3L3ctroNuc a dit :
Insupportable et inacceptable, c'est peut-être un peu excessif : il suffit de placer deux petits blocs de mousse avec de l'adhésif double-face à droite et à gauche du boitier porte lunettes !
Le 24/12/2023 à 09:37, Gidu a dit :
Devoir corriger tous ces petits manquements très facilement détectables alors que le véhicule a été testé pendant des milliers de kilomètres avant sa commercialisation, montre qu'en bien des points le véhicule n'a pas été totalement abouti.
Oui ce bruit m'est insupportable car je suis porteur de lunettes (boitier toujours rempli) et que j'ai horreur des bruits parasites.
Inacceptable car SAIC (fabricant des VW) sait très bien comment faire pour quelques centimes de plus.
Quelques détails ont été bâclés et c'est vraiment dommage car il y en a de nombreux très positifs.
Le 25/12/2023 à 19:00, 3L3ctroNuc a dit :
Ils ont osé mettre un rangement dédié aux lunettes, c'est inacceptable ! 🤯
Quitte à comparer avec VW, vous avez vu l'intérieur des ID.3 ? Il n'y pas de range-lunettes à ma connaissance
Que celui de la MG4 ne soit pas parfait soit, mais de là à se plaindre de quelque chose qu'on aurait pu ne même pas avoir...
Le 25/12/2023 à 22:43, frozenpunk a dit :
A dire n'importe quoi, ça n'aide pas la discussion. Et si c'est ce que vous en avez compris, c'est bien triste.
Si on a ce rangement, c'est d'abord qu'on l'a payé. Il faudrait dire merci et s'en satisfaire ?
Et je ne me plains pas, je fais la remarque que quitte à proposer un accessoire utile autant qu'il traite bien le besoin sans apporter une nuisance.
L'épaisseur de ce feutre est une mesquinerie. Et si ça vous suffit c'est super pour vous. Permettez-moi de dire mon ressenti.
N'oubliez pas que les exigences font progresser les constructeurs.
L'essuie-glace AR c'est grâce aux plaintes des proprio de V1 que les acheteurs de V2 en bénéficient maintenant.
Mais je suis certain que si on faisait un sondage, la majorité échangeraient leur appui-tête central AR voire même leurs poignées de maintien ou cet essuie-glace ridicule contre une caméra de recul et un éclairage arrière (autre mesquinerie inadmissible).
Pour 35 000€ je pense qu'on a le droit d'être un poil déçu par ces quelques détails.
Le 26/12/2023 à 00:42, 3L3ctroNuc a dit :
Alors perso j'ai payé pour une voiture, pas une boite à lunettes. La boite à lunettes n'est même pas mentionnée dans les brochures ni sur le site internet... Donc oui voir qu'il y en a une alors que je ne l'ai pas demandé je dis merci et je m'en satisfait.
Je peux comprendre qu'on soit déçu par quelque chose qui est mis en avant par MG (le planificateur, les majs OTA ...) mais j'ai plus de mal à trouver à redire à un accessoire que personne n'a demandé et qui a au moins le mérite d'exister.
On était pas dans le "un poil déçu", on était dans le "insupportable et inacceptable", c'est pour ça que Gidu avait relevé que c'était un peu excessif comme réaction, et mon message c'était aussi pour nuancer vos propos.
Et le pire c'est que je suis d'accord avec vous, on ne met pas de lunettes dedans parce que ça bouge dans tous les sens !
Par contre l'essuie-glace AR vous êtes sûrs que ce sont les plaintes de proprio qui ont changé ça ? Perso j'en ai jamais ressenti le besoin, les seuls que j'ai vu se plaindre de ça c'était les testeurs automobiles.
Bonjour.
J'ai mis mes lunettes de soleil dans cette boite à lunettes et je n'ai pas vraiment entendu de vibrations,  mais je n'ai pas l'ouïe trés fine.
Mais pourquoi pas , alors on prend un boitier à lunettes classique ,on met ses lunettes dedans et dans la boite à gants !
Bonnes fétes.
Le 26/12/2023 à 12:38, rimicoco33 a dit :
Bonnes fétes.
Oui, très pratique quand on conduit 🤣.
Dans ma BMW, boitier près de la tirette d'ouverture capot : parfait. Elle a 16 ans !
Bonnes fêtes.
Le 26/12/2023 à 11:58, frozenpunk a dit :
Inutile de poursuivre...
Le 26/12/2023 à 13:19, 3L3ctroNuc a dit :
Dommage j'essayai pourtant d'abonder dans votre sens sur le fond, c'est juste la forme que je critique 🙄
Les lunettes dans la boîte à lunettes font du bruit, comme d'autres choses dans la voiture.
Et l'essuie glace arrière me sert tous les jours quand il pleut et que je fais une manœuvre.
Et surtout bonnes fêtes détendues à toutes et tous 😁🥳
Le 26/12/2023 à 13:13, 3L3ctroNuc a dit :
Bonnes fêtes.
Là on parle d'une mg4.
Pourquoi s'entêter, ou bien on entoure les lunettes dans de la feutrine  ou on colle de la mousse dans le réceptacle ou bien on change de voiture, mais pourquoi râler pour rien, si mg fait quelque chose se sera sur les prochains modèles.
Modifié par rimicoco33
Le 26/12/2023 à 20:24, rimicoco33 a dit :
Boite à gants MG4 => côté passager donc inaccessible en roulant
Boitier fourre-tout E46 => côté conducteur (petit mais suffisant pour etui à lunettes) rendant les objets accessibles à tout moment.
C'est plus clair comme ça ?
Votre solution est peu pratique, inapplicable et dangereuse quand on est seul à bord. Et je n'ai plus l'âge de faire l'acrobate.
Quant à s'arrêter et faire le tour de la voiture pour chercher dans la boîte...
Si vous n'avez pas compris la raison du parallèle entre la praticité comparée de mon second véhicule et votre idée, inutile d'échanger plus avant.
Et j'ai aussi un kangoo 4x4 avec un boitier à lunettes parfait, comme quoi vue votre réaction, j'ai bien fait de ne pas en parler 😉.
Prenez donc le temps de remonter de quelques posts : vous y verrez que j'ai envisagé des solutions et ne "m'entête" pas.
Gardez donc vos conseils dédaigneux et merci de ne pas prendre les personnes qui expriment des opinions différentes des vôtres pour des "gogols" ne sachant pas traiter un problème basique.
Sur ce, bonjour chez vous et bonnes fêtes 🎄
