Accessoires : Trunk/Frunk (vérins, ressorts, sacs de voyage, leds)
Il y a 21 heures, Lord_Casque_Noir a dit :
passage à l'électrique
tu sais que je pourrai t'aider au besoin 😉
Voici mon cadeau de Noël, les sacs de frunk de chez Oscar And Hamish:
Ils s'adaptent parfaitement à la taille du frunk, offrent beaucoup d'espace, sont fournis avec une sangle.
Je trouve qu'ils remplacent parfaitement le tapis maintenant "absent" du frunk.
Le 17/12/2019 à 14:57, JulienGreenDrive a dit :
Hello TTK22,
Les made In turkey sont normalement trop puissant, bizarre que rockauto se mette à faire du Made in Turkey....
Hello, petite question, le trop puissant signifie quoi exactement, quels sont les désagréments ou risques avec ces vérins ?
il y a 21 minutes, SiG a dit :
slt ! l'ouverture est un peu plus violente effectivement... après réel risque, je verrai à l'utilisation
Le 23/11/2019 à 11:36, Surflife a dit :
ajouté la grille en plastique sur l’entrée de l’aération
Je suppose que tu parlais de ça à l'époque https://fr.aliexpress.com/item/4000166706566.html
Je l'ai également reçu, donc quelques photos pour ceux que ça intéresse ça à l'air pas mal :
→ https://imgur.com/a/FApOAKX
Je ne l'ai pas encore installé car il faut que je nettoie un petit coup. Mais ça à l'air pas mal, surtout pour l'été ou les aiguilles de pins s'infiltrent partout.
J'attends également ce filtre à air https://fr.aliexpress.com/item/4000511750184.html qui se loge au même endroit mais je dois voir si :
  • ça a un quelconque intérêt : j'en doute fortement, mais je me sacrifie pour vous 🙃
    • peut être on limite vraiment trop l'entrée d'air là pour le coup
  • c'est compatible avec la grille ou pas.
Je repost ce dont parlait @BRETON38 dans l'autre topic car j'ai également reçu la petite cloison de finition pour la partie gauche du coffre arrière : https://fr.aliexpress.com/item/4000275532322.html
Les photos par ici https://imgur.com/a/JJw6eWY
Seule truc qui m'embête qui qu'on voit le haut de la bande qui est scratché côté (droit) passage de roue.
Soit j'ai pas réfléchis correctement et je l'ai pas mis dans le bon sens... @BRETON38 toi aussi tu l'as mis comme ça ?
Soit je vais voir s'il est possible de couper un bout du rabat/scratch et que ça tienne toujours en place.
il y a 19 minutes, J0kers a dit :
J'ai reçu la plaque cette semaine, mais sans voiture je ne peux pas tester l'assemblage ^^', la qualité de fabrication est bonne en tout cas.
Pour le filtre, je me suis tâté mais j'ai eu peur qu'il limite trop le passage ou qu'il reste humide tout l'hiver, avec tous les désagréments que ça peut causer...
Par contre je suis tomber sur les filtres intérieurs HEPA (à $99 quand même) et je pense que j'y passerai.
il y a 12 minutes, MathD a dit :
J'avais vu ces "fameux" filtres HEPA... Mais plusieurs choses qui m'embête :
  • Je ne crois pas qu'on atteigne le stade "Bioweapon defense mode" des Model S et X
  • Sur Model S et X c'est d'ailleurs un mode qui s'active ponctuellement à la demande de l'utilisateur et non pas en permanence (consommation en hausse ? pas fait pour être utiliser H24 ? ...)
  • Pour mieux filtrer la maille est ici plus dense que les filtres standards de la voiture :
    • Il va falloir que la voiture force plus sortir le même débit d'air (augmentation consommation ?)
      • Peut être un impact sur le bon fonctionnement du mode Auto
      • Et/ou un impact sur la vitesse maximale de la ventilation
      • (Plus généralement un impact sur le long terme)
  • Ils vendent ça à 99$, clairement c'est pas le prix qu'ils paient eux...
  • Pour rappel ils vendent la paire de filtres standards à 29.99$ (soit disant au lieu de 99.99$) soit 3x plus cher que sur AliExpress. On peut toucher ses filtres à 10e la paire de puis un entrepot France (donc rapide et 100% sans douane).
Donc j'y avais pensé mais :
  • Éventuellement à tester quand on trouvera le produit sur AliExpress directement (si c'est le même facteur on aura 33$ au lieu de 99$)
  • En attendant je préfère changer 9 fois les filtres par des standards qui marchent très bien (ce qui tiendra bien assez d'années) qu'une seule fois par ceux HEPA...
    • On doit en plus avoir 1 ou 2 changement de filtres avec les entretiens Tesla si on les fait
Si jamais tu testes tu nous diras !
(Mais sur un autre topic que Trunk/Frunk du coup)
Fin du HS 😅
La plaque anti corps étrangers est collée. Donc avec le filtre, cela risque de pas être pratique lorsque des changements.
Antoine
Il y a 3 heures, J0kers a dit :
Exact, par contre même remarque que @Tonio16 , cette grille est collée par adhésif double face.
Mais il me semble que nos Model 3 sont munis d’un filtre à air pour l’habitacle puisque je crois avoir lu sur le guide de maintenance Tesla qu’il faut le changer en fonction du kilométrage ?
je crois même que certains ici l’ont remplacé par un filtre HEPA de meilleure qualité ?
@Surflife, il parlait du fait que ça serait chiant de changer le filtre extérieur dont je parlais mais que je n'ai pas encore reçu (et que je ne mettrai peut être pas finalement).
Le filtre à air de l'habitacle, ou plutôt une paire de deux, se change depuis l'intérieur (au pied du siège passager avant)
Voir mon commentaire au dessus, ça se trouve pour 10€ la paire si besoin. Et tout ce que je disais pour le filtre HEPA (10x plus cher pour le moment et risque de poser problème)
Le 05/01/2020 à 22:36, boutbou a dit :
Personne n'a un petit retour d'exp qui me permettrai de sourcer un ressort qui fonctionne mieux que l'original ?
Le 19/01/2020 à 20:25, boutbou a dit :
Mieux à quel niveau ? Si tu as changé tes verrins et que tu veux une ouverture plus souple il faut prendre un à Leroy Merlin / Castorama, pas besoin d'aller chercher chez Ali pour ça 😉
Le 19/01/2020 à 07:57, J0kers a dit :
→ Reçu ce jour https://imgur.com/a/0bYU1Sj
Ça arrive vite en ce moment, par chance tous mes articles partis avant le nouvel an chinois.
Je n'ai pas encore testé dans la voiture, il fait trop nuit... déjà.
Modifié par J0kers
Le 28/12/2019 à 17:42, Nérisson a dit :
Moi j'ai pris ces modèles là qui sont aussi de très bonne facture, pour le frunk:
https://www.car-bags.com/fr/shop/car-bags-sacs-de-voyage/tesla-model-3-sac-de-voyage-detail.html
Pour le trunk:
Par le plus grand des hasard quelqu'un connaîtrait-il la norme des prises males qui se branchent sur les LED du trunk ?
J'ai installé une barrette LED dans le coffre de ma voiture actuelle et voudrais faire de même dans la Model 3, mais pour faire un truc propre j'aurai besoin de connaitre la norme pour commander les femelles.
il y a 34 minutes, MathD a dit :
Tu peux aussi faire un piquage sur les fils du connecteur avec connecteurs spécifiques aux câbles Tesla, awg 20 ou 22. J'en ai mis dans la mienne et ça va bien. Ca se démonte sans trop marquer les fils si besoin.
https://www.amazon.fr/WPERSUVV-Connecteur-broches-electrique-Électrique/dp/B07W83C5CD/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=H2T2GKLSXX9W&keywords=wpersuvv&qid=1579431616&s=industrial&sprefix=Wpers%2Clighting%2C188&sr=1-10
Il y a 11 heures, MathD a dit :
Suffit de demander:
Puddle Light Male Connector - Top part 1-1534112-1
1534112-1 TE Connectivity | Mouser
Puddle Light Male Receptacle Housing - Bottom part 1-1534113-1
1-1534113-1 TE Connectivity | Mouser
Puddle Light Terminal Female Pin 963715-5
963715-5 TE Connectivity / AMP | Mouser
Puddle Light Tab Housing - Pin Female end 1-1534155-1
1-1534155-1 TE Connectivity / AMP | Mouser
Puddle Light Terminal Male Pin 1-928918-1
1-928918-1 (Cut Strip) TE Connectivity / AMP | Mouser
Puddle Light Tab Housing Pin Cover 1-1534027-1
1534027-1 TE Connectivity / AMP | Mouser
Attention il faut une pince à sertir.
Modifié par vince_007
Il y a 22 heures, BRETON38 a dit :
Il y a 12 heures, vince_007 a dit :
Suffit de demander:
Merci !
Je verrais à réception de la voiture ce que ça donne d'origine, mais comparé à mon actuelle modifiée ça risque de ne pas être glorieux.
il y a 8 minutes, MathD a dit :
Merci !
Sinon ya des projecteur LED sur Amazon qui se monte en lieu est place et qui éclaire super bien.
Vous auriez une référence de led avec le logo tesla à mettre dans les bas de portes avants ? Ceux que j'ai commandé sur Ali express ne fonctionnent pas (sifflement strident, pas de lumière).
Regarde chez Abstract Ocean, ils sont spécialistes des LEDs pour Tesla et elles ont des très bons retours un peu partout (YT / forums).
C'est pas donné mais apparemment c'est autre chose que celle vendues pas chères sur Ali.
J'ai reçu les miennes mais pas encore testées.
Tu as un code -15% (i1tesla).
https://www.abstractocean.com/ultra-bright-led-puddle-lights-pair/
  • 1 mois plus tard...
pour anticiper l'arrivée de ma M3, j'avais commandé quelques accessoires tels que les verins avec ressort pour le coffre arrière
Surprise,  à la réception de ce jour, quand on déverrouille le dit coffre, il s'ouvre tout seul sans avoir besoin de le soulever.
Peut être parce qu'ils son neufs, on verra dans quelque temps mais pour l'instant pas besoin de changer les verins
Il y a 5 heures, Mike84 a dit :
Wtf tu as noté un changement au niveau design par rapport à d’habitude ?
jaimerais tellement qu’ils passent en auto, le Y en est pourvu !
